Författare Ämne: Optimering av F2120/VVM310  (läst 6247 gånger)
Utloggad Rogerfals
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 februari 2019, 23:01:19 »
Jag har precis fått en Nibe luft-/vatten installerad ( F2120/VVM310). Alla inställningar är fabriksinställningarna och jag tycker att den drar för mycket. Har ni några snabba (eller ingående) tips på hur man kan öka effektiviteten på systemet? Jag har börjat mixtra en del med autolägesinställnin (4.9.2) och gradminutinställning (4.9.3) dock helt utan kunskap. Supertacksam för lite guidning och bra tips  :)
Huset är: 120+120, 1972, tilläggsisolerat tak, nya fönster och två badrum med vattenburen golvvärme. Huset ligger i Skåne.
HR 440
HR 440
SV: Optimering av F2120/VVM310
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2019, 04:29:09 »
Hej, Jag har - 140 gradminuter  blockerat elpatron på - 22 grader kurva 4     0 i förskjutning  innegivare 22 grader  1,5 i påverkan 17 grader mintemp 22 grader maxtemp  0 fördröjt i tid,  varmvatten 44 i botten 53 i topp, har  Nibe f 2120 -16  samt VVM 310 och en UKV 200 11 radiatorer samt golvvärme 50 m2  220 m2hus byggår 1979  i Piteå årsförbrukning 7627KWH  2018 för värmen och vv
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2019, 06:50:15 »
Som med alla värmepumpar; börja med att hitta rätt kurva för ditt hus. Alla radiatorventiler fullt öppna och ingen innegivare under tiden tiden.
Har du temperaturbegränsning på golvvärmen?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Rogerfals
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2019, 09:32:45 »
Oj vilka snabba svar! Tack! Glömde skriva att det är en 12kw.
Jag kör:
Autolägesinst. (4.9.2)
Stopp värme 15
Stopp tillsats 2
Filtreringstid 5
Gradminutsinst. (4.9.3)
Aktuell -625 (just nu)
Start kompressor -160
Startdiff tillsats 850
Diff mellan tillsatssteg 130
Ingen blockering, hittar bara att schemalägga blockering.
Värmekurva (1.9.1.1)
Kurva 9 + 1 grad förskjutning framledningstemp.
Dvs 42 grader framledningstemp vid 0 grader ute.
Lite fler siffror från serviceinfo (3.1)
Framled temp 41,8
Tillsats 42,4
Returtemp 37,2
Laddpumphastighet 72%
Kompressorinfo (3.2)
Antal starter 12
Total drifttid 624
Av vilken varmvatten 23
Jag har bara utegivare och till båda golvvärmeställena finns det termostater.
Låter detta som bra inställningar eller kan ni direkt se att något inte står rätt till?
Sjukt uppskattat att ni tar er tiden :)
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2019, 14:44:29 »
Stopp tillsats innebär att tillsatsen är blockerad över 2 grader utetemp.
Filtreringstiden är kanske lite kort (om den är i timmar), hus är värmetröga. Inte för att jag tror det påverkar effektiviteten väsentligt.
Hur vet du att den drar mycket ström? Du har 12 starter och 600 kompressortimmar, vilket verkar rimligt här nere i skåne de senaste 2 månaderna.
Vad har du för radiatorer?
Utloggad Rogerfals
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2019, 19:41:42 »
Jag har nya element på entréplan (7st + 10m2 golvvärme) och gamla element i källaren (9st) Det är ett enrörsystem.
Betyder det att elpatronen bara startat 12 gånger sedan installation? Självklart vill jag ju minimera elpannor och maximera tillsatsen.
Hur räknar jag fram gradminuter?
Betyder start kompressor -160 att tillsatsen går när alla värden som är lägre (större minustal) visas i aktuella gradminuter?
Kanske dumma frågor men jag måste ju börja någonstans :)
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2019, 21:36:07 »
Kompressorn har startat 12 gånger.
Tillsats är eltillsats och det vill du minimera. Du kan se hur mycket eltillskott som använts under tillskott - tidsfaktor. (Någon som vet exakt vad det innebär får gärna berätta.)
Gradminuter är ett mått på energiunderskott som värmepumpen ska jobba ifatt. Det är summan av skillnaden mellan beräknad framledning och faktisk framledning över tid. T.ex om framledning är 40 grader och beräknad framledning är 42 så tappar värmepumpen 2 gradminuter varje minut.
Din kompressor startar vid -160gm, sen går eltillskottet in med lägsta effekt vid - 1010gm (-160-850), och höjer eleffekten var 130gm lägre (el steg2 -1140gm, el steg 3 -1270gm osv.)
Du behöver inte vara oroligt för att värmepumpen går hela tiden, det är bra och nu när det är kallt så har ju huset ett konstant värmebehov.
Om du vill veta hur frekvensregleringen på F2120 fungerar kan du läsa denna tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0
Utloggad Rogerfals
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2019, 22:23:53 »
Oj vad bra och tydligt förklarat! Stort tack för hjälpen! tummenupp
Utloggad Rogerfals
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2019, 14:16:43 »
#ralleballe
Hej igen!
Kan jag genom att minska deltaT (öka skillnaden mellan vattentemperaturen på framledningsvattnet och returen i elementen) få en lägre elförbrukning?
Om ja. Kan jag göra det genom att sänka cirkulationspumpens hastighet? Hur gör jag i så fall det  :) ?
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2019, 20:38:29 »
VVM310 har vartalsstryda cirkulationspumpar, så jag skulle tro att Nibe reglerar hastigheten för att får optimalt dT över värmepumpen. Det finns väl en inställning för mål dT över värmekretsen? Jag vet inte säkert, men verkar troligt iom att de lyckats få så bra verkningsgrad på F2120.
