Författare Ämne: Hustemp sjunker vid vv-körning, normalt?  (läst 8171 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« skrivet: 10 februari 2019, 16:34:41 »
Hur mycket är det normalt att temperaturen i huset sjunker i samband med vv-körning?
Vi har haft vår bvp i drygt fyra år, men det är först nu som jag har kunna logga husets temperaturer i olika rum och kunna jämföra det med vad pumpen pysslar med. Det finns en trend som är väldigt konsekvent och det är att när pumpen gör varmvatten så sjunker innetemperaturen med åtminstone en grad.
Detta är inget större problem (annat än att frugan fryser mer än vanligt en stund), men jag som är vetgirig undrar ifall det är någon inställning som behöver justeras.
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Hustemp sjunker vid vv-körning, normalt?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2019, 16:52:12 »
Arbetstank om problemet är stort. Går pumpen alltid tills den bryter så tid utan värme blir = vv värmningstid+integralen om den gör en körning direkt efter att den gjort värme så att integralen är 0?
Minska tiden för vv så att den växlar om för värme tidigare, men är osäker på om den då fortsätter att värma vattnet efter att den värmt huset klart? Säg att den kör 10 minuter vv och 30 värme så borde den inte ha hunnit köra vv klart första gången, fortsätter den då med vv igen så att stilleståndet blir igen vv tid+ integral?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2019, 17:12:13 »
Problemet är inte stort, vi har jag levt med det i fyra år utan att direkt reagera på det. Det är nu när jag har historik på temperaturkurvorna från några olika rumstermometrar som jag kan jämföra med kurvorna i ThermIQ som jag har sett trenden. Din andra mening förstår jag inte riktigt Zyberdude...
Jag har vv-tid satt till 40 minuter (dock ser jag nu att pumpen körde vv från kl 1100 till 1226 idag...det är ju 86 minuter... Sc:,h ) och värmetid 20 minuter.
Utan att veta säkert, men jag tror jag sett att pumpen kör en ny vv-körning om den avbryter på tid.
Frågan kvarstår dock; hur mycket är det normalt att innetempen sjunker vid en vv-körning? Givetvis inser jag att det är många faktorer som spelar in, så som utetemp, vind, husets isolering osv, men är det många som inte har någon sänkning alls av innetemp vid vv-körning?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2019, 17:36:07 »
Jag ser/känner ingen inverkan av VV-körningar.
VV görs c.a 8-10 ggr/dygn. Gångtid typ 8-11 minuter. (Registrerade data på sommaren när värmen är avstäng)
Jag märker inget på rumstemperaturer beroende på VVkörningar.
Jag har rumstemostat inställd på faktor 4 i ett rum som har radiatorer.
I ett annat rum med golvvärme styrs shunten av en egen termostat. Variation i det rummet +/- 0,1grader.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2019, 18:30:22 »
Jag har aldrig märkt någon inverkan av varmvattenkörningar. De tar ca 10 minuter. Under den tiden hinner temperaturen inte sjunka.
Om vi antar att pumpen ger 6 kW när den gör varmvatten (effekten sjunker när vid högre temperatur, 8 kW kan pumpen ge om den är kopplad till golvvärme) och vattnet värms från 8 grader till 55 grader betyder det att pumpen på 86 minuter har värmt 156 liter vatten. Det är alltså ett badkar som har fyllts. Då får man räkna med att det tar tid värma vattnet i beredaren igen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2019, 19:19:06 »
Hos oss körs varmvatten ungefär en gång per dygn om vi inte använder varmvatten. Om någon duschar går i princip alltid en körning, så normalt sett är det mellan två och tre körningar per dygn (frun och jag har olika duschtider). Körningarna tar ungefär 30 minuter.
Som sagt, det är inte så att vi alltid märker när det är vv-körning. Någon gång har vi reagerat på att det känts lite svalare utan att utetempen sjunkit eller det varit någon vind. Då har jag kollat pumpen och sett att den gjort en körning. Nu när vi har väldigt känsliga termometrar som loggar historiken har jag kunnat se trenden.
Det jag reagerar på i era inlägg är att vi har mycket färre vv-körningar, och de verkar vara väldigt mycket längre. Vad har ni valt för vv starttemp?
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2019, 19:30:24 »
40grader
« Senast ändrad: 10 februari 2019, 19:32:45 av bopakoster »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2019, 19:38:48 »
Märkligt...med lägre starttemp borde ju körningarna bli färre och längre. Jag har start temp på 44°.  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2019, 19:56:04 »
Hur varmt värmer du vattnet då?
Min stoppar vid 55 grader bortsett från en legionellakörning var 14:e dag.
Volym, varmvattenberedare (liter)
160
Volym, dubbelmantel (liter)
45
« Senast ändrad: 11 februari 2019, 09:19:26 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2019, 19:57:59 »
Hur mår din växelventil?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2019, 20:13:13 »
Min stoppar vid 55 grader bortsett från en ebolakörning var 14:e dag.
160
45
Varmvatten stopptemp. ligger på 60°...det kanske är lite högt. Tyvärr har jag inte specen på beredaren, men det är standard i Thermia Diplomat 8.
Den hoppas jag mår bra, då den byttes för ett par år sedan. Det var första grejen som gick sönder på pumpen...kompressorn gav upp för ett år sedan.  :(
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2019, 20:41:39 »
Ridax fråga är intressant.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2019, 20:47:43 »
Det kan bara inte vara fel på växelventilen igen...i så fall är Thermia ett riktigt skitmärke.  >:(
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2019, 21:07:24 »
Adam från Thermia var ju här för ett antal år sedan och skröt hu bra Thermia TWS laddade VV på ett skott, så det bör ju leda till förre men längre laddningar.
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2019, 21:15:07 »
Om det tar 30 minuter att göra varmvatten efter en dusch motsvarar det över 70 liter vatten med 40 grader. Det är rätt mycket.
Om det är problem med växelventilen borde huset värmas delvis, värmen kan ju inte försvinna. Det borde då vara svårt att märka någon temperatursänkning. Dessutom borde pumpen göra varmvatten oftare än bara ett par gånger per dygn.
60 grader stopptemperatur är rätt högt, pumpens effekt sjunker med ökande temperatur så de sista 5 graderna kanske tar lång tid.
