Författare Ämne: Hustemp sjunker vid vv-körning, normalt?  (läst 8173 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Hustemp sjunker vid vv-körning, normalt?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2019, 21:45:58 »
Har 39 som starttemp. Går en gång per dag för vv (efter att jag strypte vid duschen), men i genomsnitt går pumpen ca 20h per månad för vv eller 38minuter per gång, men då brukar den inte gå samtidigt som man duschar utan efteråt.
Att den gått 86 minuter i streck för vv låter konstigt för om värmebehov funnits borde den växlat om till det. Om inget värmebehov finns kör den på med vv tills den är klar. IMF startgivare har jag 60%
Tror du hade någotlunda rätt angående min andra mening tidigare. Jag menade om din integral skulle vara -300 exempelvis och du då hellre prioriterar värme istället för vv så sätt 10 minuter på vv och 30 minuter på värme så kommer pumpen att köra 10 minuter vv, sedan växla till värme i 30 minuter och tillbaka till vv...
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2019, 00:41:44 »
Då testar jag att sänka till 55°. Vet faktiskt inte varför den står på 60° nu...känns ju rätt onödigt att köra legionella varje gång den kör vv.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
youji
youji
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2019, 05:47:31 »
Är du riktigt säker på att din inomhustemperatur sjunker med 1 grad Sc:,hHar aldrig sett det på några av dom pumparna jag varit på och inte hört talas om det heller.Har du 1 start/ dygn så tror jag det är okej.Standard på din maskin är värmetid 20m/varmvattentid är 20m och den prioiterar varmvatten.Det som kan hända är att om den pop up varmvattenkörningen igen om inte DP -hinner lösa under varmvattenkörningen under 20m.Exempel kan vara att under varmvattenkörningen så tappar du varmvatten och efter 20 minuter så växlar den över till värmekörning och då kommer den starta en ny varmvattenkörning.Verkar konstigt att inohustemperaturen sjunker 1 grad på den korta stunden.Tror inte det beror på pumpen utan dålig isolering om det stämmer med 1 grad.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2019, 05:49:10 »
Du kan inte bestämma sluttemperatur på vv för den går tills pressostaten bryter som brukar vara runt 60, om inte min fundering gör så attden stannar vv tidigare.
youji
youji
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2019, 06:00:27 »
Det är driftpressotaten den bryter på 52-55 grader och inte någon givare så sänka till 55 grader spelar ingen roll.Det är bara vid legionella körningen som givaren styr när el-patron kör dom sista graderna 60så finns ingen anledning att ändra.
youji
youji
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2019, 06:26:13 »
Normalt ska din pump hinna köra varmvattentid på 20 minuter från start 44 grader-52-55 grader tills DP bryter utan problem om du inte tappar varmvatten men som du skrev att den gjorde varmvatten mellan 11:00-12:26 utan tapp kan det vara luft i tws-slingan.Kolla nästa gång utan varmvatten tapp hur lång tid från start tills DP bryter.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2019, 13:05:39 »
Jo, jag är rätt säker på att tempen sjunker. Jag har som sagt termometrar som loggar historiken, så jag kan gå tillbaka och jämföra graferna. Det är fyra termometrar i fyra olika delar av huset, och trenden är tydlig.
Jag kanske ska ta ned varmvattentiden till 20 min då, om det är standard. Jag har sett fenomenet att den gör en körning som avslutas i förtid, för att sedan återupptas relativt omgående. Detta tror jag sker när det tappas mycket vv under en längre period, t ex när vi bastar (vi bastar ofta flera timmar och duschar då lite då och då).
Huset har självdrag och är ganska dåligt isolerat, så det reagerar rätt snabbt på förändring i framledningstemperatur.
Kollade historiken nu och hittade en körning i förrgår då jag tror att inga större mängder vv tappades. Startemp var 52° kl kl 20:33 och den stoppade 57° vid 20:50, dvs 27 minuter.
Finns det något sätt för mig att kolla ifall det är luft i tws-slingan?
Vad har då valet i styret som heter "Varmvatten stopptemp" för funktion? (Jag har ändrat tillbaka den till 60° som den stod på.)
Jag bifogar en skärmdump på hur pumpen är inställd nu, hoppas den går att läsa.
Youji
Youji
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2019, 13:20:48 »
Starta på 52 grader Sc:,hdu menar väl 42cgrader?Titta i service menyn .den kan inte starta om du har ett straffvärde på 44 grader och visar temperaturen 52 grader finns inget varmvattenbehov.För att komma in i service menyn så håll vänsterknsppen intryckt i Ca 5 sek och bläddra till varmvatten och där ser du ditt startvärde.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2019, 14:27:05 »
Jag behöver inte gå via pumpens servicemenyer för att se värdena. Jag använder ThermIQ och ser allt i datorn. Bifogad bild visar den vv-körning jag hänvisar till. Röd pil kombinerat med röd rektangel visar vv-körningen, och grön pil kombinerat med grön rektangel visar vv-temp.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2019, 14:31:43 »
Tittar jag över en längre period så är det väldigt sällan vv-tempen går under 50° innan vv-körning drar igång. Under perioden åttonde februari till idag har den kört 21 gånger, och av dessa är det bara tre som är under 50°. De tre gångerna var det 49°, 48° resp 42°.
« Senast ändrad: 11 februari 2019, 14:33:56 av Paxman »
Youji
Youji
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2019, 18:21:11 »
Fast den temperaturen visar är vad din varmvattentemperatur är i själva beredare precis som displayen visar under temperaturer och har inget med din starttemperatur att göra beroende om man kopplar på varmvattengivaren eller startgivaren på kretskortet.Det som styr din varmvattenproduktion är när start värdet sjunker under 44 grader på din inställning och sedan kör kompressor på max tills DP bryter och finns ingen givare som stoppar förrän DP löser.om DP löser och temperaturen på start värdet är fortfarande under 44 grader kommer den köra en ny varmvattenkörnig tills DP bryter. Det brukar fräsa lite som luft om du har luft i slingan.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2019, 18:25:10 »
Du menar att den faktiska starttemperaturen på vattnet går inte att se någonstans? Det känns ju lite konstigt, pumpen måste ju få det värdet någonstans ifrån.  Sc:,h
I mitt inlägg #21 ser du en skärmdump på inställningarna. Varmvatten startemp. är satt till 44°.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2019, 19:38:27 »
Start av vv är när det ”vikt vv temp” är under inställt startvärde.
Nu har jag varmvatten 56 grader i temperatur (toppen av tanken)
I servicemenyn -varmvatten start 52(39) (bottengivaren samt startvärde för vv)
Vikt vv 53
Infl. Startgivare 60% (bestämmer vilken av temperaturgivarna som bestämmer mest för hur varmt det skall vara i tanken.
Så då min vikt går under 39 startar vv produktion. Ifall jag tappar upp badet kan toppen av beredaren visa över 55 grader men vv startar ändå för bottengivaren blir bara några plusgrader då tanken fylls på vartefter man tappar vatten snabbt. Normalt startar vv då temperaturen i toppen är 46
Youji
Youji
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2019, 22:33:18 »
Inga problem att se i service menyn vilken temperatur du har i botten på tanken.Om du vill är det bara skifta till botten givaren istället för varmvatten temperaturen givaren i så ser du det i thermia Q.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #29 skrivet: 12 februari 2019, 05:35:32 »
20,33-20,50 är väl bara 17 minuter :o
