Författare Ämne: Hur höja inkommande brine...  (läst 8150 gånger)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« skrivet: 15 februari 2006, 15:51:12 »
... då man ej kan installera FLM 30 för att det blir opraktiskt med rördragningar!?
Skulle man kunna använda en solvärme slinga "monterad" på inkommande rör eller har ngn av er nå bra idéer?
Har också funderat på en accutank som volym förstorare då jag kastar ut olje pannan i sommar. Kanske man skulle koppla dit solvärmen också, å på de viset få ner driftstiden vår/höst på VP:n. :-\
I egenskap av "snål" Ålänning vill man ju komma undan me så billig drift av huset som möjligt. :D
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hur höja inkommande brine...
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 16:12:49 »
Alla varianter som bygger på att man tillför värme till köldbäraren är meningslösa ur ekonomisk synpunkt. Verkningsgraden blir mycket dålig då det mesta man uppnår är att värmeuttaget från berget eller markslingan minskar.
Var glad att du inte kunde installera en FLM30, där sparade du en hel del pengar.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 17:21:42 »
JAg skulle utrycka mig så här istället.
alla lösningar som bygger på att tilföra borrhålet värme, är ofta meningslösa. men om du tilför värme efter borran & innan pumpen så är det ju en annan sak.
bäst brukar alltid vara att lägga en bit markslinga
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 19:41:17 »
Ja d e ju så att ja har jordvärme slinga å enligt Nibes hemsida så ska FLM:en kopplas före brinen går in i pumpen.
Det borde på det viset också höja utgående brine lite om ja int e helt ute å cycklar!!??
Problemet e att ja av tekniska orsaker ej kan installera en FLM och är därför ute efter en annan lösning på uppvärmning av brinen.
Typ ngt system där solen eller ngn sorts spillvärme skulle värma brinen före den går in i pumpen.
Ske alltså, Bröder!
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2006, 22:26:42 »
Vad har du för temp på inkommande brine just nu?
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2006, 22:36:32 »
Mellan +1-2  ºC vid "drift" å ca. +7-8  ºC då pumpen ej går.
Medel ute temp senaste mån. ha varit - 6 ºC.
Ske alltså, Bröder!
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2006, 01:28:44 »
+1 till +2 eller +1 till -2?
Jag har ca +1 till 0 ºC
Tror inte det är värt pengarna att göra några dyrbara investeringar för detta.
« Senast ändrad: 16 februari 2006, 01:30:54 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2006, 10:17:15 »
Jag såg i en annan tråd att du har plusgrader på KB-in, och då håller jag med R.C
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2006, 10:36:05 »
Vad säger forumet om den här iden:
En mindre solfångare med egen krets frostskyddad till -40 och liten cirk pump.
En plattvärmeväxlare på KB-in och några temperaturgivare. som styr en enkel logik: solfångare högre än brine startar sofångarsystemets cirkpump.
Ja ni fattar... man laddar normalt inte hålet eller slingan utan hjälper bara upp tempen på brine in. Men skulle brinetempen in stiga till otillåtet höga värden > +20 ºC tror jag det är på Nibe, då startar man också köldbärarpumpen i kontinuerlig drift och laddar hålet. (kräver "inbrott" i VPs elsystem eller extra extern kb-pump.
Höst vinter vår = hjälpvärme
högsommar = återladdning
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2006, 10:47:18 »
Håller med, jag uttryckte mig lite klumpigt. Jag tänkte på att tillföra värme med hjälp av dyr utrustning, solfångare eller typ FLM30.
Problemet med allt som görs i efterhand är att ställkostnaden oftast knäcker kalkylen. Att det i de flesta fall lönar sig att borra djupare eller öka på markslingan jämfört med offerten beror på kostnaden för extra metrar blir så låg om det görs i samband med den ursprungliga installationen. Har man redan ett system med acceptabel temperatur på ingående köldbärare tvivlar jag på att det lönar sig att i efterhand lägga till en bit markslinga.
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2006, 10:53:56 »
Räknar man på det har säkert Roland och andra rätt... Knappast lönsamt.
Men en del grejer kan man göra för att det är "kul". Ungefär som att ha lyxiga alufälgar till bilen för 15 tusen ;)
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2006, 11:33:35 »
Inget fel i det om man är medveten om att det då är en utgift på nöjeskontot och inte en minskad utgift på uppvärmningskontot.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2006, 11:42:33 »
Jodå det går bra med att använda solen för att få till det lilla extra.
Även med berg VP. ;)
Använd inte acctanken som volymförstorare bara.
Använd den som acctank för solfångarna.
Precis som allt annat kan man göra även detta på många sätt.
Jag skulle göra så här:
Solen skulle värma acctanken, där en slingberedare skulle värma tappvarmvattnet.
Det av acctankens (oftast) uppvärmda tappvarmvatten är ingående tappvarmvatten på din Nibe.
Och sedan skulle jag använt energin i acctankens undre del för att förvärma brine.
Det kan göras med en liten vvx + liten circpump som värmer en del av brineflödet. Men aldrig mer än till max tillåtna brine in temp.
Resultatet är att din acctank ibland får brine temp, ibland blir fulladdad av solen >90 ºC
Hade jag mycket överskottsenergi, dvs fulladdad acctank, under juni-juli skulle jag i alla fall provat med att köra ner överskottsenergin i borrhålet. Mest för skojs skull. Merkostnaden blir brinepump+ två cirkpumpseffekter. Ingen extra investering.
Resultatet: VP får gå mindre för tappavarmvattenuppvärmning, Genomsnittlig brine temp höjs, Acctanken kan "lagra "mer energi då man använder större temperaturspann, och ev solöverskott används i borran.
Kostnad?
"Ungefär som att ha lyxiga alufälgar till bilen för 15 tusen "
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2006, 11:49:27 »
Det kanske är ett nöje.
Får man igen investeringarna på elmätare loggdator loggutrustning o värmemätare?
Eller är det ett "nöje"
Alla har vi våra intressen :D
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2006, 09:14:31 »
Sen tycker jag att det är en massa tjat om att borra djupare än offert och liknande men många som har frågor om låg brine är inte hjälpt av den infon det är bara som att  knUp i dom något de bittert har fått erfara frågan är istälet vad är billigast att göra för dom med liten tomt som inte kan/vill gräva up gården till ett månlandskap. Är det då ekonomiskt försvarbart att ta ditt borrarna en gång till och borra ett till hål eller kan forumet slå sin hjärnor ihop och vara lite kreativa och hitta en annan lösning????
