Författare Ämne: Hur höja inkommande brine...  (läst 8162 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Hur höja inkommande brine...
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2006, 09:29:52 »
Här är en lösning att diskutera kring :)
Borrhål i form av luftväxlare för återladning!
http://www.siki.se/energi-miljo/page.html?cid=981
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 09:19:02 av overlander »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2006, 09:59:32 »
Favorit i repris:
http://www.melectro.com/bergvarme
Sol och bergvärme i samverkan. Synd bara att förra årets siffror inte ligger ute
Det var /är det mest imponerande  jag sett.
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2006, 20:26:45 »
Hmm, d e ju int vilken grönjöling som hellst som skruvar ihop dedär systemet ialla fall!
Inget för oss "dödliga" me en massa kufiska programerings språk etc. som styr allt. b00k
Annars va d ju väldigt proffsigt gjort, ja tappade bort mej i mitten på systembeskrivningen så någe för mej å testa e d int. ;D
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
maha6305
maha6305
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2006, 19:43:17 »
Nu fick jag en annan ide! (gäller ytjord)  :D
Det är ju första delen av slangen som belastas mest eftersom KB-ut värms under sin färd i slangen.
Mätt på omgivande jords temperatur borde det alltså vara en viss obalans mellan början och slutet av slangen.
Skulle man med en kortskopplingsventil vända flödet efter halva säsongen borde man kunna klämma ut någon extra grad ?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2006, 20:00:21 »
Snarare tvärt om, om slangen är ordentligt nerkyld i början och man vänder flödet så borde slangen kyla brine precis innan det kommer in till VP:n, eller ? ???  Sc:,h
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2006, 20:32:47 »
Jag funderade över samma sak!
Å andra sidan blir ju efter vändning deltaT större under första sträckan och där skulle mer energi tas upp.
Fast du har rätt i att det sen blir en kall sista färd in...
Blir det ett "nollsummespel" eller inte?
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 20:39:00 av maha6305 »
