Författare Ämne: Fighter 410P - framledning låg igen efter 7 år !  (läst 961 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 05 februari 2019, 13:01:01 »
Framledningen blir lägre och lägre -> A02. Har luftat o bytit filter.
Deja vu, har varit med om det här innan: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45544.0
Tyvärr skrev jag aldrig i tråden vad som löste problemet, om det nu blev löst då sist.
Pumpen är rätt gammal, förvånad att den går fortfarande.
Minns att någon gång hade jag problem med att en kabel hade lossnat i "stydelen", osäker på om jag fick det här problemet då eller om det var något annat. Har inte kollat det men i övrigt allt (säkert inte ALLT då, men mycket iaf).
Slut på ideer annars. är det något relä i "styrdelen" som inte funkar? Tänker att det kanske finns relä(er) som är kopplade till shunten?
Har motionerat shunten en del, kan vara att problemet är borta (tveksam) nu.
Någon som kan gissa något kring det här? Styrkortet helt sönder?  help
  • Antal inlägg: 10472
SV: Fighter 410P - framledning låg igen efter 7 år !
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2019, 14:25:06 »
I så fall är det stora relä-kortet nr 29 som är dåligt om ett relä inte fungerar. Bra att testa att köra shunten mellan öppet och stängt och tillbaka.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2019, 14:45:03 »
Då är det Re 6 samt Re 7 som är misstänkta felkällor?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2019, 15:09:50 »
Jo precis och man kan även mäta arbetsspänningen på reläkortet både DC och AC (rippel) för att se om reläernas styrspänning är ok.
  • Dot gäster: 1475
