Diy fylla på KB
Ämne: Diy fylla på KB (läst 3669 gånger)
Kahn-d
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Kahn-d
Diy fylla på KB
04 februari 2019, 19:39:26 »
Tjena,
Min rörmockare har fullt upp och jag antar att jag måste fylla på KB typ omgående men kan någon snälla förklara hur jag enklast gör detta? Tänkte fylla på med någon liter vatten tills rörmockaren kan komma och kolla orsak till att det sjunker samt åtgärda. Sitter säkerhetsventil på ovansidan kärlet, i underkant på röret sitter en "cykelventil".
Tacksam för svar.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Diy fylla på KB
04 februari 2019, 20:09:17 »
Är det ett "vanligt" exp-kärl så skruva bort toppen - fyll på vatten - skruva tillbaka toppen.
Se länk,
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/autoterm-expkarl-br.html?gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-9x883z18_HymaiEnuTNV3cBuOpqqY_h2xELrh5q2J4X4zgJPq9OgBoCE2gQAvD_BwE
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Diy fylla på KB
04 februari 2019, 20:14:11 »
Det är denaturerad etanol i KB vilket gör den odrickbar, så rekommenderar ingen DIY fylla på KB.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Kahn-d
Antal inlägg: 26
Kahn-d
SV: Diy fylla på KB
04 februari 2019, 22:51:12 »
Tack för svar:) och tack för gott skratt!!
Jodå. Det är vanligt expansionskärl, jag var/är lite fundersam över ifall man måste trycksätta bara. Vad ska annars luftventilen under kärlet ha för funktion. Men det ger sig, ska dra iväg till bolaget imorgon så jag och pumpen kan oss var sin sup imorgon;)
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Diy fylla på KB
05 februari 2019, 08:21:50 »
Låter ju lite märkligt med en cykelventil.. Gummiblåsan i vanliga expansionskärl kan ju ha en bilventil direkt på kärlet.
Lyckas du inte lösa det så ta ett foto så vi kan se vad detta är?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Kahn-d
Antal inlägg: 26
Kahn-d
SV: Diy fylla på KB
05 februari 2019, 15:45:31 »
Ska kolla närmare ikväll. Expansionskärlet ser i princip ut som det som sune73 länkade till. Ventilen sitter direkt under kärlet på själva röret. En liten sak som är intjepad i isoleringen. Ser i princip ut som en ventil till cykel/bildäck.
Kahn-d
Antal inlägg: 26
Kahn-d
SV: Diy fylla på KB
07 februari 2019, 10:13:55 »
Tjena,
Uppföljning: Ventilen satt hårt men gick till slut att få loss. Lite meckigt att fylla på då kärlet sitter så högt upp på väggen så i brist på slang eller nån pump fick jag fylla
på med hjälp av ett smalt champagneglas:)
Tack för hjälp!
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Diy fylla på KB
07 februari 2019, 14:37:20 »
Champagneglas är inget bra påfyllningskärl i värmepump-sammanhang.
Ta en mjuk plastflaska, borra hål i locket och dra in en vek slang, sen kan man
trycka in vätskan utan att behöva vara ovanför kärlet och fylla på med småskvättar.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Diy fylla på KB
Svar #8 skrivet:
07 februari 2019, 17:06:23 »
Champagneglas måste vara rätt melodi, lite glamour i pannrummet
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
SV: Diy fylla på KB
Svar #9 skrivet:
07 februari 2019, 17:17:08 »
Kanske det
men då skulle ja ta båda delarna med, även flaskan med slangen
Huvudsäkring 16 A
Kahn-d
Antal inlägg: 26
Kahn-d
SV: Diy fylla på KB
Svar #10 skrivet:
08 februari 2019, 11:44:49 »
Får erkänna att lösningen med mjuk flaska och slang var bra:)
Champagneglas a la
https://www.artglassvista.se/street-champagne-flute-2857?gclid=EAIaIQobChMI4New3vmr4AIVwqSaCh2sJwySEAQYASABEgIW0_D_BwE
gick dock bra, dessutom hade jag anledning att ta en skål med pumpen, fast jag tog mig en slurk av de lite dyrare vätskorna:)
Diy fylla på KB
gäster: 2261
användare: 5
jontepigg
Mike
Hilton
danghung
Heat?
