Författare Ämne: Diy fylla på KB  (läst 3673 gånger)
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
Diy fylla på KB
« skrivet: 04 februari 2019, 19:39:26 »
Tjena,
Min rörmockare har fullt upp och jag antar att jag måste fylla på KB typ omgående men kan någon snälla förklara hur jag enklast gör detta? Tänkte fylla på med någon liter vatten tills rörmockaren kan komma och kolla orsak till att det sjunker samt åtgärda. Sitter säkerhetsventil på ovansidan kärlet, i underkant på röret sitter en "cykelventil".
Tacksam för svar.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Diy fylla på KB
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2019, 20:09:17 »
Är det ett "vanligt" exp-kärl så skruva bort toppen - fyll på vatten - skruva tillbaka toppen.
Se länk, https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/autoterm-expkarl-br.html?gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-9x883z18_HymaiEnuTNV3cBuOpqqY_h2xELrh5q2J4X4zgJPq9OgBoCE2gQAvD_BwE
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3850
SV: Diy fylla på KB
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2019, 20:14:11 »
Det är denaturerad etanol i KB vilket gör den odrickbar, så rekommenderar ingen DIY fylla på KB.  ::)
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
SV: Diy fylla på KB
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2019, 22:51:12 »
Tack för svar:) och tack för gott skratt!!
Jodå. Det är vanligt expansionskärl, jag var/är lite fundersam över ifall man måste trycksätta bara. Vad ska annars luftventilen under kärlet ha för funktion. Men det ger sig, ska dra iväg till bolaget imorgon så jag och pumpen kan oss var sin sup imorgon;)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Diy fylla på KB
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2019, 08:21:50 »
Låter ju lite märkligt med en cykelventil.. Gummiblåsan i vanliga expansionskärl kan ju ha en bilventil direkt på kärlet.
Lyckas du inte lösa det så ta ett foto så vi kan se vad detta är?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
SV: Diy fylla på KB
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2019, 15:45:31 »
Ska kolla närmare ikväll. Expansionskärlet ser i princip ut som det som sune73 länkade till. Ventilen sitter direkt under kärlet på själva röret. En liten sak som är intjepad i isoleringen. Ser i princip ut som en ventil till cykel/bildäck.
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
SV: Diy fylla på KB
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2019, 10:13:55 »
Tjena,
Uppföljning: Ventilen satt hårt men gick till slut att få loss. Lite meckigt att fylla på då kärlet sitter så högt upp på väggen så i brist på slang eller nån pump fick jag fylla :) på med hjälp av ett smalt champagneglas:)
Tack för hjälp!
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Diy fylla på KB
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2019, 14:37:20 »
Champagneglas är inget bra påfyllningskärl i värmepump-sammanhang. ;)
Ta en mjuk plastflaska, borra hål i locket och dra in en vek slang, sen kan man
trycka in vätskan utan att behöva vara ovanför kärlet och fylla på med småskvättar.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Diy fylla på KB
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2019, 17:06:23 »
Champagneglas måste vara rätt melodi, lite glamour i pannrummet  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Diy fylla på KB
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2019, 17:17:08 »
Kanske det  tummenupp men då skulle ja ta båda delarna med, även flaskan med slangen 8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
SV: Diy fylla på KB
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2019, 11:44:49 »
Får erkänna att lösningen med mjuk flaska och slang var bra:)
Champagneglas a la https://www.artglassvista.se/street-champagne-flute-2857?gclid=EAIaIQobChMI4New3vmr4AIVwqSaCh2sJwySEAQYASABEgIW0_D_BwE gick dock bra, dessutom hade jag anledning att ta en skål med pumpen, fast jag tog mig en slurk av de lite dyrare vätskorna:)
