Författare Ämne: Energiförbrukning MELCloud  (läst 12835 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« skrivet: 03 februari 2019, 16:59:48 »
Hur bra stämmer energiförbrukningen i appen med verkligheten, någon som har koll här ?
Någon som har separat mätare i elcentralen för sin ME LVP ?
/M
  • Antal inlägg: 9240
SV: Energiförbrukning MELCloud
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2019, 17:09:30 »
Måste erkänna att jag har dålig koll men tror den bara visar någon form av beräknad förbrukning !!
Behövs nog som du skriver att någon har en bra separat mätare samt att dom har den via melcloud appen för att få koll på skillnaden  tummenupp
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2019, 17:29:36 »
Var hittar ni förbrukningen i appen?
Ser endast temperaturer, wifisignal, hur mycket tid i % den producerat värme. Samt ev felrapport.
Hittar inget hur mycket den förbrukat och producerat.
Styrningen funkar bra och där finns allt
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2019, 18:51:46 »
Ha ha , hade tydligen ännu sämre koll än vad jag trodde  ::)
Trodde den visade förbrukningen som den gör på tanken med luft/vatten, men fick inte igång min melcloud på 2 försök och då var det inte intressant längre  tOOmten
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2019, 05:35:47 »
Så ser min app ut!
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2019, 21:14:57 »
Så ser min app ut!
Jag har installerat Melcloud appen version 1.17.3  från 22 november 2018
och i den finns inte energiförbrukningen med .
Med vänlig hälsning Piraya
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2019, 11:44:32 »
Mycket märkligt. Jag har samma app-version!
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2019, 13:46:11 »
Jag har samma version och kan inte heller se energiförbrukningen. Jag ser ej heller utetemperaturen för området.
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2019, 19:12:54 »
Synd att ingen från mitsubishi electronic support kan svara på frågor här på forumet
för de sitter säkert och läser våra inlägg här .
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2019, 19:27:34 »
Av dom jag vet om på Mitsubishi är det ingen som sitter och kikar på forum, men dom är gäng så någon kanske slår ett getöga här ibland  tummenupp
Kolla med din återförsäljare, vet inte han/hon så får dom kolla med supporten
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2019, 20:49:05 »
Jag tror det beror på vilken pump man registrerat om energiförbruking dyker upp i rapport-menyn eller ej.
Jag registrerade MSZ-LN35 idag och jag ser energiförbruking i menyn under rapporter.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2019, 20:52:15 »
Har också en LN35 som jag installerade i November. Ser ej förbrukning. Ser ej heller utetemperatur.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2019, 06:31:42 »
Gå in på kontrollsidan, välj din luftvärmepump. Uppe till höger klicka på åtgärder. Välj ändra.
Kontrollera att modellnummer du skrivit in stämmer överens på både inne- och utedel.
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2019, 11:40:21 »
Tackar för tipset...modellnumret från min innedel hade försvunnit
och så ser jag att den visar helt fel installations månad också.
verkar vara en bugg när man måste ändra 2 månader fram från
installations datum för att rätt månad ska visas/sparas.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2019, 13:37:11 »
Är det bara LN/Hero som har denna funktion?
Jag har en FH25 och har matat in modellbeteckning i de två fälten, men har ej menyerna för elförbrukning i MEL-Cloud!
