Författare Ämne: Energiförbrukning MELCloud  (läst 12846 gånger)
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
SV: Energiförbrukning MELCloud
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2019, 13:39:36 »
Tack för tipset.  Nu funkar det för mig.  Modellnumret på innedelen saknades.
Nu funkar det.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2019, 17:12:15 »
Pumpen har dragit ca 60kWh på en vecka, men melcloud visar 14kWh oberoende av hur jag ställer datumen.
Det verkar som om melcloud bara visar förbrukningen under senaste dygnet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Boo Nylander
Boo Nylander
« Svar #17 skrivet: 02 december 2019, 12:02:47 »
Hej har nu kollat energi förbrukningen under november (ganska mild) inställd på 20 grader och ca 85 m2 att värma, de har dragit 202,5 kW enligt Melcloud någon synpunkt på det?
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #18 skrivet: 02 december 2019, 12:48:02 »
ingen synpunkt på själva förbrukningen men tänk på att det är beräknad förbrukning och därmed inte exakt så ni inte går stenhårt på detta  :)
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #19 skrivet: 07 april 2020, 10:06:52 »
Energiförbrukning enligt MelCloud för det senaste året. Milda vintrar och en inte alltför varm sommar.
Inte alltför långt ifrån sanningen.
« Svar #20 skrivet: 07 april 2020, 12:11:18 »
Torrt , är det avfuktning du använt då ?
Borde jag själv veta men har inte mina egna uppkopplade  :)
Utloggad Triax
« Svar #21 skrivet: 20 juni 2020, 11:40:07 »
Vart fundersam över elförbrukningen så jag monterade en elmätare.
Appen visar ca 55% av verkligheten. Då på värmning.
Mättid 45-60 dagar
Ln35
« Senast ändrad: 20 juni 2020, 11:42:00 av Triax »
« Svar #22 skrivet: 20 juni 2020, 12:39:05 »
En del elmätare av det billigare slaget visar inte direkt rätt heller dessvärre.
55% skillnad låter mycket och så hög felprocent har jag inte hört tidigare
Men hänger du på en tångamperemeter så kanske du kan se om den visar någorlunda rätt.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #23 skrivet: 23 december 2021, 12:46:03 »
Intressant .. bumpar denna tråd lite, har tittat i min MELCloud app och det är ju sjukt liten förbrukning .. håller 13-14 grader i garaget på 45kvm. Man undrar ju hur den stämmer asså. Dock har jag endast innerdelen registrerad i MELCloud, hur har ni andra där ?
Frågan är vad man kan koppla in för att mäta den exakta förbrukningen, nån som har koll ?
Utloggad Rogjet
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2022, 09:21:05 »
Såg att Mitsubishi nu åtgärdat något fel med energiförbrukningen i appen MelCloud
MELCLOUD SERVICE UPPDATERING (1/2/22)
Vi har identifierat ett problem med energidata som rapporteras felaktigt i MELCloud för singel-splitaggregat, vi har nu uppdaterat logiken på våra servrar.
Om du har ett singel-splitaggregat, Stänga av systemet via MELCloud-appen i 10 minuter, denna åtgärd kommer att uppdatera och lösa problemet i ditt system.
Observera: Multi-split, Ecodan, Mr Slim och City Multi-system påverkas inte av detta problem.
