Författare Ämne: Panasonic LZ  (läst 5111 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
Panasonic LZ
« skrivet: 02 februari 2019, 14:42:57 »
Antar att det finns några ägare av den låga LZ på forumet.
Om ni ställer era vingar för spridning i sidled i låst läge rakt fram, står dom kvar i det läget efter ca 10-15 minuter om ni använder 3 eller 4:ans fläkthastighet ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
SV: Panasonic LZ
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2019, 18:07:50 »
Om jag inte missminner mig så har väl Panasonic ändrat sidläge som funktion av temperaturen förut ?
SV: Panasonic LZ
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2019, 18:11:40 »
Du menar att alla nya modeller inte går att låsa i fläktläge rakt fram utan dom viker lite åt sidan per automatik ?
Inget som jag fått påpekat från någon tidigare vad jag kan minnas  Sc:,h
Utloggad Daikin_
SV: Panasonic LZ
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2019, 20:22:29 »
Nej, jag menar att jag har för mig att de hade en sådan lösning tidigare och att den har följt med. Men jag kan ha misstagit mig om detta. Därav frågan.
D
SV: Panasonic LZ
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2019, 20:35:37 »
Ok, man har sålt några och haft några själv men kan inte minnas att det var så !
Kanske även dom med HZ UKE kan bringa lite klarhet i om den modellen stannar kvar i inställt fast läge rakt fram och inte viker sig åt sidan efter 10-15 minuter
Försökte få svar på varför det inte går att använda svingfunktionen upp/ner i värmeläge då det går i kylläge men ingen vill berätta varför
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1567
SV: Panasonic LZ
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2019, 21:58:58 »
Har en HZ9RKE men den har jag ställt åt sidan med flit och den står kvar så.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Panasonic LZ
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2019, 22:31:31 »
Om du ställer den rakt fram och väntar 10-15 minuter ed 3 eller 4:ans fläkt, står den kvar rakt fram?
Utloggad perra83
SV: Panasonic LZ
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2019, 15:06:17 »
Inställningen står kvar, fläkt på 4.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Panasonic LZ
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2019, 15:49:57 »
Ok, synd att du inte hade en LZ  :)
Hoppas någon med den rackaren kan kolla och skriva här  tummenupp
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Panasonic LZ
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2019, 17:51:21 »
Pratat med panasonic? De lär ju veta ;)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
SV: Panasonic LZ
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2019, 18:32:55 »
Ha ha jo men man får inget svar  ::)
Utloggad Panasonic1234
  • Antal inlägg: 1
SV: Panasonic LZ
« Svar #11 skrivet: 12 november 2019, 17:42:57 »
Hej, jag har en lz35tke. Har du fått någon klarhet i din fråga ännu? Jag blir inte riktigt klok på inställningen av vingarna. Även om jag ställer dom rakt fram med fjärrkontrollen pekar de åt sidan. Ibland mer och ibland mindre. Endast några enstaka gånger har jag fått dom att peka rakt fram.
Någon erfarenhet av detta?
SV: Panasonic LZ
« Svar #12 skrivet: 12 november 2019, 17:55:51 »
Nä ingen som velat besvara min undran !!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
SV: Panasonic LZ
« Svar #13 skrivet: 12 november 2019, 22:45:39 »
Ska ut på en felsökning på en LZ nästa vecka och kan kolla vingarna vid testkörningen. 👍
SV: Panasonic LZ
« Svar #14 skrivet: 12 november 2019, 22:50:13 »
Ja ställ vingarna i sidled låsta på att bara blåsa rakt fram och kolla om dom har ändrat sig efter 10-15 minuters drift  tummenupp
Minns inte om den var låst i något läge Upp/ner eller om den stog i auto om det nu har någon påverkan???
  • Dot gäster: 894
