Författare Ämne: Panasonic LZ  (läst 5446 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Panasonic LZ
« Svar #15 skrivet: 20 november 2019, 19:58:47 »
Var ute på service på en LZ35 idag
Vid inställningen av vingarna i sidled är det lite fördröjning i inställningen (mer än vad jag upplevt tidigare/ andra modeller) och det blev skev inställning först. Sen kom jag på det och väntade goda 20 sekunder mellan trycken och då blev det rakt fram.
Körde på Max värme och fläkt 4 i 15 min. Vingarna stod kvar. 😎
SV: Panasonic LZ
« Svar #16 skrivet: 20 november 2019, 20:07:51 »
 tummenupp
Har 2st som efter en stund vinklar åt sidan fast dom ska vara låsta rakt fram!
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
SV: Panasonic LZ
« Svar #17 skrivet: 20 november 2019, 20:59:24 »
Det är inte så att vingarna är still tills fläkten drar igång och ställer in sig först när den varvat upp, och då i ”förra” inställningen. Alla tryck på inställningen innan dess förbises. ?🤔
SV: Panasonic LZ
« Svar #18 skrivet: 20 november 2019, 21:11:41 »
Maskinen är igång och avger värme och man kan låsa dom i olika lägen som man ska men när man sen låser dom rakt fram så står dom där en stund men viker sen åt sidan !
Nu kommer jag inte igång vilken fläkthastighet det kördes men dom ska inte vika åt sidan under värmeproduktionen.
Sist jag pratade med kunden körde han svingfunktionen i sidled istället för då fungerar det nästan som tänkt
