Författare Ämne: F750 fläktmotor-trasig?  (läst 26701 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
SV: F750 fläktmotor-trasig?
« Svar #45 skrivet: 25 januari 2024, 18:48:31 »
Efter renovering av fläkten nu kommer BS1 upp som fel när kompressor går. Några tipps vad man ska felsöka som nästa steg. Vad borde värdet ligga på för BS1 kör 50% och då är värdet 362,6 men saknas referens värde i menyn 5/16.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #46 skrivet: 25 januari 2024, 19:48:08 »
362 låter tokhögt om du har 50%
  • Antal inlägg: 44
« Svar #47 skrivet: 27 januari 2024, 07:45:42 »
Vet har ställt frågor om den nya fläkten som nu är monterad är fler ändringar på. Kör vi på 82 som var tidigare värde försvinner allt och pumpen larmar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #48 skrivet: 27 januari 2024, 18:10:42 »
Har du slang mellan pump och ventrör? Om den är slak, spänn den så den blir sträckt, och se om det blir skillnad
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2024, 18:50:21 »
Nu har jag fått lagren!  tummenupp.
(edit: Lagren? Lagerna?)
Tog sin lilla tid, men-men, lite fläktgnissel ha ingen dödd av' !
2st "billiga" och 2 "dyra"
Nu måste det bara bli varmt ute, så man törs byta lagren/lagerna utan att det blir dyra driftstoppstimmar  tOOmten
« Senast ändrad: 29 januari 2024, 20:28:56 av kWhalp »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #50 skrivet: 30 januari 2024, 06:10:48 »
Ett (kul)lager flera (kul)lager
Laga (kul)lagren
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #51 skrivet: 31 januari 2024, 05:29:11 »
Har du inte bytt lager ännu? Borde ju inte ta mer än 2 timmar =)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #52 skrivet: 31 januari 2024, 08:13:42 »
Jag kraftsamlar, och det måste vara varmt ute först!  a:gl
Det jag är rädd för, är att nåt går åt helvete, så att fläkten totalhavererar, då är ju ny 6000-kronorsfläkt ett par dagar bort...
Gnisslet har för övrigt försvunnit, så ingen stress där heller.
Kanske är lagren på väg att skära helt, med brunnen fläkt som följd, (är huvve' dumt får fläkten lida)...
Utloggad JensI
  • Antal inlägg: 1
« Svar #53 skrivet: 18 juli 2024, 14:38:47 »
Väcker liv i denna tråden då även jag har fått problem med slitna lager.
Hade loss fläkten och försökte mig på att slå ut axeln men blev osäker på åt vilket håll jag ska slå.
Jag testade att slå i pilens riktning enl. bilden men tyckte inte det hände så mycket.
Då jag inget dorn hade testade jag med en M8 expander. Är ett dorn att föredra och kan det vara så att det kan behövas en avdragare också?
« Svar #54 skrivet: 18 juli 2024, 14:52:50 »
Fel håll om den är likadant konstruerad som för de äldre modellerna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #55 skrivet: 19 juli 2024, 07:50:45 »
du måste slå från andra hållet, och tror det sitter en låsning på axeln.
F.Elias
F.Elias
« Svar #56 skrivet: 08 november 2024, 22:39:53 »
Hittade denna tråden och har precis bytt lager. Nu blir det dock ”lågt luftflöde (63)”. Känns som fläkten inte går igång. Låter som den försöker starta, men orkar inte dra runt. Fel i kretskortet eller någon som har en bra idé?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #57 skrivet: 09 november 2024, 05:56:58 »
Kanske går tungt efter lagerbyte, kanske måste knacka till den eller motionera den
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #58 skrivet: 09 november 2024, 09:44:27 »
Kul med kullagerbyte  "love"
Ockhams razor:
1. Funkade fläkten innan?
2. Var det på grund av missljud du bytte lager?
3. Vad hade du för luftflöde innan, (BS1) på ett ungefär?
Då du lär ha testat att fysiskt snurra på fläkten efter lagerbytet, för att se så allt går smooth, så misstänker jag att du:
A. kopplat nån av kablarna fel (kolla)
B. fläkten är mekaniskt blockerad, trots snurrtest i löstaget tillstånd. (kolla)
C. skadat kretskortet mekaniskt eller elektromackapäriskt (statisk elektricitet)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #59 skrivet: 09 november 2024, 11:30:49 »
Eftersom det är en permanentmagnetmotor, så finns det risk att magneterna lossnar eller spricker om man har slagit eller varit för våldsam när man försökte ta isär den. Ta isär den igen och kolla att magneterna verkligen sitter fastlimmade och inte bara sitter pga magnetkraften. Om någon magnet har lossnat helt och hållet och ska limmas tillbaka, var noga med att få den vänd åt rätt håll (kolla med kompassnål att det blir omväxlande nord- och sydpol i jämn ordning runt hela rotorn) och i exakt samma läge som innan.
Elektrolytkondensatorer på kretskortet i motorn kan också vara misstänkta, byt dem som ev är uppsvällda, har börjat läcka eller där krympplasten har börjat korva ihop sig. Har du möjlighet att mäta kapacitans och förlustfaktor så gör det, ibland kan en sådan kondensator bli dålig utan att det syns på den.  Om en kondensator har läckt, så tvätta bort det som har läckt ut noga, varmvatten brukar fungera bra. Och åtgärda eventuella frätskador som kletet har ställt till med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2411
