Författare Ämne: F750 fläktmotor-trasig?  (läst 28016 gånger)
Utloggad F.Elias
  • Antal inlägg: 4
SV: F750 fläktmotor-trasig?
« Svar #60 skrivet: 09 november 2024, 12:32:16 »
Där har vi nog problemet Torbjörn. Magneterna satt med en slags klämma och 3-4 st lossnade. Jag satte tillbaka magneterna utan att veta vilka som satt var. Ska prova tricket med kompassnål senare. Tack så länge.
Fläkten fungerade innan, bytte pga missljud. Återkommer med en händelserapport. Har bytt dämparna till kompressorn med framgång innan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #61 skrivet: 09 november 2024, 18:22:48 »
Byter du kamrem själv också?  :o  tOOmten
Skämt åsido, skönt att du troligen hittat felet.
Ska själv göra samma manöver inom kort, och är supertrevligt med alla som delar med sig av både bra; och dåliga erfarenheter. Jag kommer råka fippla iväg nån unik skruv i processen, i omloppsbana runt jorden, det gör jag alltid...
Utloggad F.Elias
  • Antal inlägg: 4
« Svar #62 skrivet: 10 november 2024, 06:54:11 »
Status: Kunde varit bättre. Fläkten hostade igång med lite handkraftshjälp. Satte tillbaka fläkten som gick en kortare stund sen stopp.
Min kunskap är plocka isär sätta ihop när det gäller el är det = 0. Börjar eventuellt erkänna för mig själv att inköp av ny fläkt är aktuellt. Får då hoppas att inget annat skitit sig på vägen för då kastar man 6 papp i sjön.
Kan man på något sätt provköra fläkten?
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #63 skrivet: 10 november 2024, 07:30:18 »
Sorgligt att läsa, fler och fler som får problem med fläktarna, dom tål nog inte den upprepade nedfrysningen & upptiningen i det långa loppet
Utloggad F.Elias
  • Antal inlägg: 4
« Svar #64 skrivet: 11 november 2024, 07:00:56 »
Den brukar gå igång på 9 fan också, 3 jävla snurr jävlar.
Problem löst.. Torbjörn is da shit. Undertecknad hade för dålig koll på kompass, magnet, nord och syd.
kWhalp ge fan i magneterna så kommer du lösa bytet galant.
Utloggad F.Elias
  • Antal inlägg: 4
« Svar #65 skrivet: 11 november 2024, 17:02:25 »
Nu kommer en följdfråga. Har jag råkat  :) trimma fläkten då BS1 visar 275 på 75%. Bor i en villa på 165 kvm.
Vilket riktvärde bör BS1 ha?
« Svar #66 skrivet: 11 november 2024, 17:16:41 »
Ca 208 m3/h direkt efter avfrostning.
