Författare Ämne: INNERDELEN SLÅR IFRÅN OFTA  (läst 7266 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 februari 2006, 00:51:55 »
Hallå.
fick en b ras-13 installerad i måndags och är nu lite förbryllad. på kvällen -10 grader och bara nån timme efgter att installationskillen åkt så stannade innerdelen.hoppade dock igång igen efter en liten stund. stannade senare igen och startade pånytt. under natten sen vet jag ej då jag sov men följande dag var det likadant.
Ska det vara så ??
insatallationskillen sa innan han åkte att jag kunde slå av alla element och sedan känna efter vart varmluften inte riktigt nådde och då slå på elementen i dessa rum. Är detta ett bra sätt att trimma systemet ??
Det var dock svinkallt överallt på övervåningen på morgonen då jag hade tänkt "känna efter" så jag slog på alla element som var på innan pumpen kom in i huset och det kändes som om jag hade kunnat "slipa skridskorna" på elmätarn just då !
Är nu lite förbryllad då jag inte alls haft nån wow-känsla hittils med min toshiba.
under tisdagen var det -5 och det var ca 23 grader just i den nedre hallen där innedelen sitter men tyckte att det var stor tempskillnad t.o.m i rummen anslutna till denna hall och som sagt ingen kännbar effekt alls på övervåningen. under natten var  den inställd på 24 grader och fläkthastighet 3. på morgonen då jag tyckte det var kallt provade jag att ställa in den på 28 grader och hastighet 5 och det var då jag fick upp halltemp till 23.
Ska det vara så här med denna välomtalade värmepump eller gör jag någe fel eller gör pumpen någe fel  Sc:,h
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: INNERDELEN SLÅR IFRÅN OFTA
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 07:46:03 »
Hej Can-man!
Innerdelen ska bara "stoppa" när avfrostning sker, så nog misstänker jag att nåt är galet med din anläggning. Vi har en likadan lvp, och om vi skulle köra på den inställning du skriver, 28° och fläktläge 5, så skulle vi måsta öppna fönstren efter en stund!
En öppen planlösning och rumsdörrarna öppna ska ge fin värme till alla rum. Sen gäller det också att hitta den optimala vinkeln på "vingen" som sprider luften. Berätta mer om vilka förutsättningar som är hos dig, -det skulle t.ex. vara bra med en planlösning där man ser din placering av lvp:n...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 09:14:26 »
Fick min RAS 13 monterad i tisdags förra veckan, bor i Kungälv strax norr om Göteborg.
Installatören ställde den på 21 ºC och fläktläge 3. 21 grader räcker inte i mitt hus med min placering, så nu står den på 24 och fläktläge 4. Det ger ca 20 ºC i alla rummen i huset, givetvis betydligt varmare i hallen där den sitter.
Jag tycker mig märka att om man låter apparaten vara och inte micklar med inställningarna så sköter den sig bra, men när man börjar trycka på fjärren och väntar sig omedelbara aha-upplevelser så uteblir dessa.
Funderar på att dra iväg tempgivaren, känns som att iom jag kör på 24 ºC nu när det är kring nollan så finns det inte så mycket "reserver" uppåt när det blir kallare.
//Peter
Glömde säga, våran avfrostar ungefär var 90:e minut, är då stilla strax under 10 min.
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 15:51:54 »
Hallå.
Ska det vara så ??
Jag tycker det låter som om din maskin avfrostar. Det är fullt normalt att innerdelen stannar då. Du har ingen drift lampa som blinkar på innerdelen när den stannar som indikerar om maskinen håller på att avfrosta? Du har inga larm från pumpen som indikerar fel?
Anledningen till att du inte får upp tempen i ditt hus kan vara att pumen är fel placerad. Dock skall man komma ihåg att en luftvärmepump är ett komplement till det befintliga värmesystemet. (Även om det står Toshiba på värmepumpen)  ;)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2006, 16:13:25 »
Tyvärr är det nog också så att de nya modellerna är sämre...
Hade varit kul om de testat dem hos SP.
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2006, 20:06:14 »
tror inte att nya modellen är sämre, men som luftvärmepumpsägare måste man vara mer aktiv för att hitta rätt inställningar . tycker att man först skall börja att experimentera med vingen eftersom det gör stor skillnad i hur den är satt och där finns inget universalläge. och när det funkar ,låt den va
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2006, 22:09:25 »
Hallå igen !
Micra undrade om min planlösning och ska försöka förklara skriftligen.
suteränghus med entre på övre plan, byggår -69, 135 m2 +60 m2
övreplan: stor hall med dörröppningar till kök,vardagsrum,3 sovrum + 2 toaletter. mitt i hallen rak trappa (öppet mellan stegen)ner till undre plan.
undre plan : liknande hall som övre plan med dörröppningar till gillestuga,1 sovrum, tvättstuga+dusch, toalett, förrådsrum.ytterligare ett förrådsrum ligger bortanför första förrådsrummet.
pumpplacering : högst upp på väggen under trappen i hallen på nedre plan.
2 st installatörer för andra märken ansåg att bästa placering var på väggen mittemot trappen på nedreplan men toshibas killar ansåg att under trappen blåsandes genom trappstegen både uppåt och nedåt skulle va bättre.
från det ena till det andra, är det rimligt och normalt att pumpen avfrostar var 90:e min ??
Kan försöka bifoga ritning på kåken snart !
Har förvisso varmt nu men har alla element påslagna och vet ej hur mycket värme som egentligen kommer från pumpen och hur mycket som är precis som förut alltså elradiatorvärme !! huvuddunk
Utloggad U137
  • Antal inlägg: 12
  • Jag älskar min värmepump!
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2006, 23:04:19 »
Tänkte komma med en teori så här sent på dagen...
Det kanske skapas ett värmelock mellan planen, den "kalla" luften vill ned mellan varma luften vill upp genom samma öppning. Pumpens fläkt sätter kanske igång ett horizontellt luftflöde som hindrar den kalla luften från att "flyta" ned.
Har du provat med olika inställningar på swingen? Att få ett bra luftflöde genom vanliga dörröppningar / trappuppgånger kan vara ett problem, jag var själv tvungen att installera en takfläkt i hallen för att få ut varmluften.
(bild på fläkten i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5502.msg51636.html#msg51636)
Är det rund 0 grader blir det lätt en avfrostning per timme, min utedel producerar då kring 15/20 liter vatten per dygn (2 hinkar).
Just nu: ute +1, inne +20 i alla angränsande rum med pumpen inställd på 21  ^-^
Toshiba RAS13 (2005) + olja/elpanna (2000, vattenburen) i 40-tals villa på 150 kvm (1.5 plan)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2006, 01:24:59 »
Tjenare.
Nu börjar det kännas bättre !!!!!
Kom hem på mogonkvisten och öppnade dörren med spänd nyfikenhet då pumpen fått stå med swingen igång, 24 grader+full fläkt hela natten. utetemp var -3.
Det var riktigt varmt och när jag sakta men säkert gick runt och kände på alla element så kunde jag konstatera att det endast var i vardagsrummet som iofs är det rummet som är längst ifrån pumpen som elementet var lite "ljummet". Övriga element var iskalla !!
Gick ner till nedre våningen där pumpen sitter och i den hallen var det 23 grader (där nere har jag alla elemnt helt avslagna).
Satte då ner fläkten till läge 3 och när jag vaknade runt 15:00 (jobbar natt) så kunde jag inte märka nån skillnad på den sköna värmen.
Inser nog nu att Toshiban funkar som den ska med avfrostningar titt som tätt och att det kluriga är att fintrimma inställningarna för att uppnå bra resultat. Det verkar vara väldigt individuellt från hus till hus hur riktningar på luftflöde,tempinställning och fläkthastighet påverkar klimatet !!
Känner mig nu riktigt nöjd med mitt köp och det kommer bli riktigt spännande att se hur många kilovatttimmar som kommer gå åt under 2006.
Tänkte bara passa på å fråga om hur ni erfarna användare gör med allt vatten som rinner ur utedelen och bildar en mindre bandyplan intill grunden på huset. Kör ni med hinkar eller kan man leda bort vattnet från huset ? Tänkte liksom att det kanske inte är så bra om en massa vatten (när isen töar) rinner ner precis intill grunden på kåken.
Numera nöjd Toshiba B-13 ägare / Can-man :D
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2006, 08:09:12 »
Hej igen, Can-man!
Roligt att du är nöjd med lvp:n nu, och att det fungerar så mycket bättre! Det kan initialt vara lite inställningsproblem innan allt fungerar optimalt. Tänker på bästa läget för fläktvingen, fläkthastighet och värmeinställning...
Våra goda vänner, också med en RAS B 13, har numera övergått från manuellt fläktläge till autoläge, och upplever att värmen blivit bättre/jämnare, speciellt i övervåningen (har 1½-plansvilla). Det är nog också nåt som man får prova sig fram till, och som förmodligen är väldigt individuellt vilket som är bäst.
Lycka till framöver med den nya pumpen, och glöm inte filterrengöring varannan vecka!
Hälsningar
Micra
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2006, 08:25:08 »
Kul att det ordnade sig. Ännu en nöjd Toshiba ägare :-X
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2006, 11:57:48 »
Har ingen bättre lösning att föreslå än en murarhink som tål en del misshandel när isen ska avlägsnas men det blir många fina islyktor
Fö. bra att det löste sig med värmen som framgått tidigare i tråden så får man prova sig fram med olika inställningar
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Dot gäster: 822
