Författare Ämne: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.  (läst 4860 gånger)
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 26 januari 2019, 09:41:29 »
Gör ett försök med att få lite hjälp med min gamla bergvärmepump här  :) .
Problemet med pumpen uppstod igår efter att en huvudsäkring hade gått och värmepumpen hade ”dött”.
Böt huvudsäkringen igår men kan inte få upp ordentlig temperatur i elementen, varma upp till och svala i botten. Lika på alla våningar.
Bor i ett tvåvåningshus med källare där pumpen står i källaren.
Ett element i källare samt en golvvärme slinga på första våningen är helt kalla.
Varmvatten fungerar som det skall.
Har inga larm på pumpen.
Luftat alla element, inge luft och vattnet strömmar som det brukar göra vid luftning.
Kontrollerat filter/silen på returledningen , inge smuts.
Plockat bort kåporna på pumpen och lokaliserat cirkulationspumpen, så lossat skruven i mitten och kände på axeln på pumpen, snurrar fint.
Satte ingång värmepumpen för att kolla att cirkpumpen snurra och det gör den, men är lite förvånad över att det inte sprutar vatten när täckpluggen är borta?! Det droppar bara lite....
Tidigare hörde man vid elementen hur vattnet verkligen cirkulerade/strömmade till dom, nu hör man ingenting längre. Kan det ha släppt vingar från axeln i cirkpumpen som inte skjutsar runt vattnet ordentligt?
Eller kan det vara något helt annat fel?
Cirkpumpen är en Grundfors UPS 15-60 och är inställd på läge max.
Hoppas någon har någon idé  ::)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2019, 18:10:50 »
Luft i systemet? Tillräckligt tryck? Hör du skillnad på cirkulationspumpen när du ändrar läge på den?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2019, 19:53:25 »
Har luftat alla element och golvvärmen yttliggare en gång, ingen luft.
1.5 bars tryck.
Ja det hörs att den ändrar hastighet när man ändrar lägen på den!
Men förut innan säkringen gick och problemet kom kunde man jämt höra ett flödesljud i huset. Nu är det bara tyst.
Funderar på om det kan ha släppt någon vinge i cirkulationspumpen som gör att den inte vispar runt vattnet ordentligt.  :-\
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2019, 21:26:39 »
Hela hjulet kan ha släppt så bara axeln snurrar runt eller hjulet slirar.  Men konstigt om det skulle uppstå i samband med att huvudsäkring gått, om det inte blockerade motorn och fick huvudsäkringen att gå?
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2019, 21:49:40 »
Ja det känns mest troligt att den är orsaken till att säkringen löst ut, och att som du säger att det bara är axeln som snurrar. Provade att stänga termostaten till ett element som var riktigt varmt och hade den stängd ett par timmar så elementet vart svalt och provade att öppna termostaten helt igen och inget ljud av strömmande vatten hördes inte, det har det alltid gjort förut.
Får helt enkelt prova byta cirkulationspumpen imorgon om jag lyckas få tag på någon. Är riktigt kallt inne nu  :P
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2019, 22:18:29 »
Men konstigt du inte får HP fel.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2019, 08:43:58 »
Borde jag få det?
Om jag känner på retur och utloppsrör vid pannan så är utlopp het och retur ljummet/svalt.
Golvvärmen och elementet i källaren som är iskalla sitter som avstick på grövre rör och känner man på dom så är dom iskalla en decimeter ifrån där dom är på jackade.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2019, 10:08:42 »
Högtryckspressostaten ska stanna pumpen rätt snabbt om det inte är någon cirkulation på radiatorvattnet. Det är förmodligen bara lite självcirkulation för tillfället. Hur länge går kompressorn efter en start och vad hinner framledningstemperaturen gå upp till?
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2019, 19:45:33 »
Kompressorn verka gå konstant minus 5 ute nu. Har bytt cirkulationspump till elementen nu men ingen skillnad vissa element glödheta vissa iskalla.
Kollade i menyn KB-f 0grader och KB-r 0grader dock -12 inom parantes? Känns inte rätt va?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2019, 20:04:25 »
Kb-f 0 och Kb-r 0 tyder ju på ingen cirkulation eller trasiga givare.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2019, 20:07:15 »
Konstigt att den producerar varmvatten och värme fast elpatron ej är tillslagen!?
Kan man släppa skruven i centrum på köldbörarpumpen när den går för att titta om axeln roterar?
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2019, 21:01:16 »
Kan man få den att bara gå på elpatron? Hittar inte det någonstans  ::)
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2019, 21:31:29 »
Ställ strömställaren i reservläget.
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 21:36:12 av bopakoster »
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2019, 21:36:43 »
Tack! Får prova detta imorn bitti
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2019, 22:01:09 »
Om pumpen inte tar någon värme från berget borde det bli några plusgrader efter ett tag. Var ligger huset?
