Författare Ämne: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.  (läst 4859 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2019, 22:25:04 »
Har du stängt av VP med brytaren på "0" och sen slagit på igen med "I" EFTER att du bytt säkring?
Eller bytte du säkringen under pågående drift??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2019, 15:59:37 »
Okej. Det ligger i Lindesberg som ligger några mil norr om örebro!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2019, 09:40:57 »
Där bör bergets temperatur vara ca +7 grader. Fungerar inte värmepumpen ska köldbärartemperaturerna efter någon dag vara ett par plusgrader. Det är troligen fel på någon eller bägge givarnas som gör att de bägge visar noll grader när pumpen går.
Kan det vara växelventilen som krånglar, att den inte släpper ut värme i radiatorkretsen? Det händer rätt ofta att den inte fungerar som det är tänkt.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2019, 19:07:35 »
Har kört elpatron hela dagen ingen förbättring med värmen.
Okej, spelar det ingen roll för värmepumpens drift att tempgivarna på köldbäraren visar fel?
Vred bort aktuarorn på växelventilen honeywell vc4013 och kände på ventilen och den Piggen kärvar inte. Kan ju vara aktuatorn som inte fungerar, om jag kör med den bortplockad, är det någon som vet om piggen skall vara max nedtryckt eller uppsläppt för att få max till elementen?
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2019, 11:13:18 »
Piggen ska vara helt ute vid radiatordrift. Då är änden på piggen 22 mm från ventilhuset. Det ska gå att trycka in piggen ca 7 mm.
Det spelar ingen roll om köldbärargivarna visar lite fel. Det är först när KBut blir -12 som pumpen stannar om inte lågtryckspressostaten har stoppat pumpen först.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2019, 12:17:43 »
Fan vilken kung du är Roland! Efter att ha monterat bort aktuaktorn/motorenheten till ventilen, känt på ventilen och den kärvade inte, hade aktuatorn borta så jag fick fullt flöde till elementen så blir det ordentligt varmt överallt. Dock verkar inte motorenheten fungera alls.
Så lösning känns vara att byta hela ventilen med aktuator till en ny! Tack som fan för alla råd och tips  tummenupp
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2019, 16:27:05 »
Kontrollera att det inte är reläet som är trasigt. Det kan vara så att motorn fungerar. Det var nyligen ett sådant fall.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2019, 20:40:08 »
Fick ta på en ny motor nu på kvällskvisten och har bytt den så nu fungerar allt som det skall igen! Tack för all hjälp!!!
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2019, 20:45:36 »
Tänkte jag kunde fortsätta i samma tråd med nästa problem, har läckage på köldbäraren. Muttern som är inringad i bild är spräckt. Frågan är hur man byter den? Är den inte monterad med klämring?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2019, 21:06:48 »
Jo, sitter med klämring, så det kan bli lite klurigt att fixa.  Om inte klämringen sitter löst får du såga av den försiktigt med ett snett snitt och såga inte igenom hela ringens gods.  Alternativt så har jag hört någon som dragit slangklämma om hela muttern, men vet inte hur tätt det blir.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2019, 05:53:57 »
knacka istället bakom muttern mot klämringen, så kommer den så fint ut.
