Författare Ämne: Vem/vad käkar upp mina batterier?  (läst 7812 gånger)
« skrivet: 25 januari 2019, 19:54:43 »
Vem/vad  orsakar att min Mac och min Iphone gör slut på batteriet mycket fortare på senare tid?
Jag tycker att jag måste ladda batterierna oftare numera..kortare tid innan det är dags att koppla in laddsladd.
-MacBook Pro (Retina, 13 tum, sent 2013) har OS High Sierra 10.13.6 med Safari Version 12.0.3 (13606.4.5.3.1)
-Iphone 5S iOS med 12.1.2 (16C101)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vem/vad käkar upp mina batterier?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2019, 20:00:17 »
Gamla grejer som inte riktigt är rustade för alla uppdateringar som suger mer energi.
Bara lätta på lädret och uppgradera! :-)
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2019, 20:02:42 »
Jamen varför plötsligt sådär bara? Tycker det har hänt senaste veckan eller dagarna...
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2019, 20:06:02 »
Det har kommit in mask i det anbitna äpple  8)
(Linux mint 17.1 och Nokia)
Huvudsäkring  16 A
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2019, 20:38:22 »
Låter väl högst rimligt att batterierna nått vägs ände.
Runt 1000 laddcykler når man ju på runt tre år.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2019, 20:41:04 »
Utmärkt sida för din mac
https://support.apple.com/sv-se/HT201585
Utmärkt sida för din iphone
https://support.apple.com/sv-se/HT208387
« Senast ändrad: 25 januari 2019, 20:44:34 av Mike »
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2019, 20:59:33 »
Tack!! tummenupp
Så här ser det ut i Macen, 1163 cykler.
Vad kostar ett batteri till min mac?
Info om nallen lång men ingen knapptryckning för info vad jag kunde se.
« Senast ändrad: 25 januari 2019, 21:01:18 av bopakoster »
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2019, 21:00:45 »
Det är väl Apples sätt att säga att du behöver spendera pengar på nya prylar?
https://www.nyteknik.se/digitalisering/apple-och-samsung-far-boter-for-langsamma-mobiler-6936804
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2019, 21:03:07 »
2013, knappt inkörd för en Mac, helt obsolet om detvarit en PC.  ::)
Jag ”uppgraderade” till en 2011 MacBook Pro från en 2008 i fjol. Tyvärr ramlade den nyss ur support, men den funkar fortfarande. 16G, i7, 1T SSD funkar helt ok.
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2019, 21:16:08 »
Det finns ju länkar från mina sidor.
Apple har fasta priser på batteribyten.
Jag fick faktiskt en helt ny ipad efter 1,5 år eftersom de inte tyckte det batteriet uppfyllde normen.
Runt 1300 tror jag det är för Mac pro.
Sedan är det så att när de menar förbrukat med 1000 cykler är runt 80% kapacitet.
Och ni fandroider och applehatare, helt ofattbart att ni orkar.
Andrahandsvärdet och långtidsuppdateringarna gör att appleprylar ofta är billigare i längden än annat.
Själv kör jag androidtelefon, surfar på ipad, kör en imac med windows 10 och både apple tv och chromecast ultra.
Det finns nackdelar och fördelar med allt, skönt att det finns konkurrenter som driver varandra så man kan välja det som passar en själv bäst!
« Senast ändrad: 25 januari 2019, 21:24:36 av Mike »
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2019, 19:26:59 »
Nu har jag kollat vad några certifierade Mac-verkstäder vill ha för att byta batterierna i min Macbook Pro sent 2013.
Alla vill ha den ett par dagar för att plocka isär, beställa delar och montera. De hävdar att batterierna är en enhet tillsammans med skalet där tastaturen sitter....
I Sverige t.ex 4065kr +20mil tor 2ggr
I Norge 3600 resp 5965 NOK dvs 3900-6400SEK + 6mil tor 2ggr
Det finns många beskrivningar hur man kan göra det själv på nätet.
Batterierna är hårt limmade inne i chassiet med dubbelhäftande tape och det ska ta max 2 timmar att göra bytet. Det gäller att antingen lösa upp limmet, bända loss dem med plastspackel eller skära längs tapen med något under batterierna. Smartaste tricket tycker jag var att använda tandtråd till det.
Batteriet kostar 500 till 900kr beroende på nätbutik, allt från skojare till seriösa. Originalbatteri verkar inte finnas, i varje fall inte från Apple.
Jag tänker ta risken att misslyckas....Hur skulle du göra?
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2019, 19:52:11 »
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2019, 21:03:15 »
Jovisst men det är otydligt vad som menas med "batteriservice". Och var den utförs till de priserna.
Jag har pratat med Apple support och de skickade mig adress till de två närmaste serviceställena , i Norge.
samt en länk till att hitta flera :https://getsupport.apple.com. Man landar i en karta med service ställen.
Vilka som är Apples egna framgår inte...
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2019, 23:20:37 »
Jag bokade bytet på min ipad på nätet, två dagar senare kom ett paket som den skulle skickas i, sedan tog det tre dagar från det jag lämnade den hos transportören tills jag hade den nya i min hand.
Då visste jag ju inte om jag skulle få betala eller inte men de dömde ut den jag skickade in så jag slapp att betala.
Garantin på batteriet hade gått ut men det var sämre än de ansåg ok efter 1,5 år annars hade det kostat 800-900 om jag minns rätt.
Den var i Irland för övrigt.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2019, 16:59:45 »
Brukar köpa telefon för 2-3000 tusen och har den 2-3 år sen är den slut finns inget andrahandsvärde på en sån förutom ev skrotvärde. Använder android på grund av priset annars funkar väl en iphone också så länge det inte är vinter för då funkar dom inte alls.
