Författare Ämne: Vem/vad käkar upp mina batterier?  (läst 7827 gånger)
  • Antal inlägg: 31263
SV: Vem/vad käkar upp mina batterier?
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2019, 17:35:52 »
En gång när batteriet verkade dåligt i min ajfån så laddade det ur helt och hållet, displayen släcktes.
Laddade den full under natten utan att avbryta laddningen innan 100% och det gjorde susen.
Sen funkade de betydligt bättre ett tag.
Har för mig att just avbruten laddning innan 100% är förödande för laddbara batterier.  Sc:,h
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2019, 18:25:48 »
Nu har jag kollat vad några certifierade Mac-verkstäder vill ha för att byta batterierna i min Macbook Pro sent 2013.
Alla vill ha den ett par dagar för att plocka isär, beställa delar och montera. De hävdar att batterierna är en enhet tillsammans med skalet där tastaturen sitter....
I Sverige t.ex 4065kr +20mil tor 2ggr
I Norge 3600 resp 5965 NOK dvs 3900-6400SEK + 6mil tor 2ggr
Det finns många beskrivningar hur man kan göra det själv på nätet.
Batterierna är hårt limmade inne i chassiet med dubbelhäftande tape och det ska ta max 2 timmar att göra bytet. Det gäller att antingen lösa upp limmet, bända loss dem med plastspackel eller skära längs tapen med något under batterierna. Smartaste tricket tycker jag var att använda tandtråd till det.
Batteriet kostar 500 till 900kr beroende på nätbutik, allt från skojare till seriösa. Originalbatteri verkar inte finnas, i varje fall inte från Apple.
Jag tänker ta risken att misslyckas....Hur skulle du göra?
Beställde batteri med lite verktyg 29/12 kl24 av https://www.teknikdelar.se
Kom med PostNord till utlämningsplats idag kl 15. Hämtar det snart.
Forts. följer
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2019, 19:48:20 »
Det beror på vilken batterityp det är.
Blybatterier (bilbatterier, fritidsbatterier mm) förstörs av med tiden av sulfatering om de aldrig får bli fulladdade, eller om de någon gång får bli stående urladdade alltför länge.
Nickelbaserade batterier (NiMH, NiCd, NiFe etc) måste då och då få "cyklas" ordentligt, dvs arbeta hela vägen mellan fulladdat och urladdat några gånger, för att inte tappa kapacitet. Om man snabbladdar sådana batterier är det viktigt att laddaren är intelligent nog för att stänga av i tid. Det har varit ett stort problem på t ex billiga skruvdragare och handdammsugare, där laddaren inte stänger av då batteriet är fullt utan bara t ex ändrar färg på en lysdiod. Och det är just att snabbladdningen inte stängs av i tid, som är orsaken till att många skruvdragarbatterier bara höll något enstaka år.
Litiumbaserade batterier, som ju är det vanliga i mobiltelefoner sedan närmare 20 år, mår bäst av att få arbeta runt halvladdat tillstånd - gärna laddas fullt och laddas ur ordentligt någon gång emellanåt, men till vardags är det bra om det inte blir laddat till mer än kanske 80-90 % och inte urladdat längre än till t ex 20-30 %. Förr i tiden fanns det en del mobiltelefonmodeller som hade rykte om sig att "äta" batterier. Det var för att innan smartphone-tiden var det några år då det var storlek och samtalstid som tillverkarna försökte konkurrera med. En del telefontillverkare strävade efter att pressa maximal samtalstid ur ett litet batteri genom att avsiktligt överladda det, men då höll batteriet inte särskilt länge istället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2019, 16:44:15 »
Är det en 5S du har så har den några år på nacken, men det är fortfarande en bra telefon som med iOS 12 blev ännu bättre då Apple optimerat 12;an för de äldre telefonerna.
Men är det en 5S då tänker jag att batteriet sannolikt börjar ge sig, räkna med 8-900 för ett batteribyte hos en Auktoriserad applebutik, och det är värt dom pengarna framför att gå till någon chansare som slänger in piratbatterier för någon hundring mindre.
Apples batterier brukar ha bra kvalitet, men 1000 cykler är rätt mkt så det är nog värt att börja klura på ett byte där med, som sagt, kolla på Apple orginal även där, det är det värt.
Om telefon och dator plötsligt får ändrat beteende så gissar jag på någon app som slukar ström, kan vara värt att kolla. Men som sagt, klura på att byta batterier, det låter som det är dags.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2019, 17:09:57 »
Sitter det annan typ av batteri på Apple telefoner eftersom dom inte fixar kyla  Sc:,h
  • Antal inlägg: 124
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2019, 02:19:07 »
Nja, jag tycker inte att det går att generalisera så.
Jag har haft ett gäng olika modeller och det är ganska individuellt vilken telefon du har.
Den telefon jag haft som varit absolut sämst i kyla av Apples telefoner är iPhone 6S, men den hade ett felaktigt batteri från fabrik (känt fel) som sedan fick ett utbytesbatteri på garantin som även det inte var helt ok visade det sig efter ett år. Efter det tredje batteriet så var den faktiskt helt ok. Min iPhone 8 jag kör nu är dock vassare och fungerar bra i minusgrader, men det kan ju beror på att batteriet är purfärskt och att jag kör en ett läderfodral som skyddar något.
Men den är knappast så bra som några av de tuffare mobilerna som finns på Android sidan som t.ex. CAT.
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2019, 10:12:44 »
Jag tror inte det är slumpen som avgör att de jag åker skoter med och har Iphone inte klarar kylan batteri procenten går ner och till slut stänger dom av sig och det verkar gälla både nya samt äldre Iphone men visst finns det andra modeller som också stänger av sig men då har jag fått för mig att det gäller gamla modeller med uselt batteri från början. Tror inte Cat fixar kyla bättre än tex Samsung hade en Cat tidigare som jobb telefon och tror inte den var bättre än min privata Samsung men däremot vatten och stötar/slag lär dom klara bra.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2019, 14:26:51 »
Usla batterier är det inte många iPhones som haft, däremot har dom haft en dålig batterileverantör på någon modell och åtgärdar dessa felaktiga batterierna på garantin. Apple ser både på serienummer och statistik om batteriet är av den dåliga typen. Min 6S är ett exempel på just den modellen som varit drabbad av det.
Det är stor skillnad mellan de olika modellerna, men kollar man spec på mobilerna så får man ju en fingervisning av vad dom klarar av och där ligger inte iPhone i topp av att klara av kyla men heller inte i botten.
Samma gäller Samsung.
Det finns en del skal som verkar göra telefonerna mer motståndskraftiga men samtliga tillverkare verkar rekommendera att man har telefonerna i en ficka som ligger nära kroppen.
När det gäller batteriövervakning och hantering av batterier i olika enheter så verkar det skilja stort, det är ju det som påverkar allt det vi pratar om i tråden.
Mkt handlar nog om kompromisser, ska man tillåta att ett batteri klarar extrem kyla så kanske det sker på bekostnad av livslängd, design, prestanda osv.
« Senast ändrad: 03 februari 2019, 17:41:08 av BennyTheCat »
  • Antal inlägg: 124
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2019, 17:14:08 »
Vem/vad  orsakar att min Mac och min Iphone gör slut på batteriet mycket fortare på senare tid?
Jag tycker att jag måste ladda batterierna oftare numera..kortare tid innan det är dags att koppla in laddsladd.
-MacBook Pro (Retina, 13 tum, sent 2013) har OS High Sierra 10.13.6 med Safari Version 12.0.3 (13606.4.5.3.1)
-Iphone 5S iOS med 12.1.2 (16C101)
Såg att du kör iOS 12 på telefonen, kolla in Batteri/Battery under inställningar/settings, där kan du få lite enkel statistik på vad det är som drar ström.
Typiska energitjuvar är ju appar som uppdaterar i bakgrunden eller gratisappar som t.ex. använder internet mkt för att skicka information (reklam, statistik om dig som person).
Men som jag skrev innan, har du inte bytt batteri innan på din iPhone 5S så är det rätt imponerande för en telefon som jag gissar är runt 4-5 år.
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2019, 17:36:13 »
Rätt imponerande att få en telefon att hålla 4-5 år  tummenupp
  • Antal inlägg: 124
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2019, 21:05:20 »
Jo fast med ett bra skal så håller telefonerna länge.
Skulle nog säga att livslängden är längre på dagens telefoner då dom verkar gå i arv och återanvändas då t.ex. någon i familjen köper en ny.
Tittar man på vad gamla telefoner av kända fabrikat är värda så inser man att att det finns en rätt stor andrahandsmarknad.
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2019, 22:25:45 »
När jag köpte min 5S så köpte jag även ett skyddsskal, Säljaren demonstrerade sitt ex genom att kasta nallen tvärs över affären, c:a 7m mot ett stengolv utan att den pajade det minsta. Blev så impad och är fortfarande, den har ju fått vara med om en del våldsamheter utan att det lämnat något spår. Fabrikat: tech21 IMPACTOLOGY
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2019, 08:51:24 »
Inte många iPhones som usla batterier men dåliga batterileverantörer???  Hur får du det att gå ihop?  Tycker Apple har haft väldigt många fall av batteriutbytesprogram pga att de inte hållit måttet.
Sedan vad gäller deras garantier och service så ger jag inte mycket för dem. Normalt vid en recall så byter man ju ut den trasiga delen.  Men det är ju inte precis så att Apple skriker ut att man skall komma in med sin kassa produkt utan det måste man komma på själv och slå på serienummer.  Hur många som helst som missar dessa recalls och kommer man på det bara en vecka för sent så är det kört. Man tycker ju att om de monterat in ett batteri som de hanterat fel i tillverkningsprocessen så byter man ut det oavsett ålder, men Apple andas istället ut när telefonen blivit 1 vecka för gammal och tycker det är skönt att kunden inte uppmärksammat att det finns en recall förrän 1 v för sent.
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2019, 16:03:25 »
Jag har aldrig behövt byta en telefon innan den har varit 5 år gammal. Min nuvarande Samsung blir 5 år i november (och det är en av få telefoner jag har haft sen den var ny).
Den förra var en Nokia Symbian smartphone, den var gott och väl över 5 år när jag råkade tappa den i spillolja. Sanerade den och fick igång den men displayen blev aldrig sig lik, så det blev ett telefonbyte ganska snart.
Innan dess var det flera olika Nokia (först 2110i, sedan 6150i, 3310, 5140).
Före 2110i var det NMT-telefoner som gällde, men de kanske inte ska räknas här?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2019, 16:37:07 »
....... när jag råkade tappa den i spillolja. Sanerade den och fick igång den men displayen blev aldrig sig lik, .......
Det är därför jag till 99% har Nokia 2330 i fickan, den är liten och behändig, och den blir 9 år
till sommaren. Smartphonen ligger mestadels i skrivbordslåda.
Huvudsäkring  16 A
