Författare Ämne: Elpatron  (läst 8799 gånger)
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
Elpatron
« skrivet: 25 januari 2019, 14:06:22 »
Jag har en nibe 1255. För närvarande går den enbart på elpatron 9kw (ska borra nästa vecka). Problemet är att jag har kallt i huset. Pannan säger att den drar full effekt men när jag tittar på vad huset förbrukar ligger jag mellan 5-7 kw. Framledningstempen ligger på endast 30 grader
Det är ju inte extremkallt med några minus och det har funkat fram tills nu. Kan det vara så att elpatronen visar 9kw men att den bara drar 3 eller 5?
SV: Elpatron
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2019, 14:35:06 »
Hej! Är alla tre säkringar till värmepumpen hela i gruppcentralen och huvudsäkringarna? Om en säkring löst ut blir det bara 6 kW, istället för 9 kW. Kan vara lurigt att se om porslinssäkringar är hela eller ej men det borde märkas på fler ställen i huset.
Leveranskopplad effekt är 7 kW. Har den kopplats om till 9 kW?
Omkoppling av maximal eleffekt
Om mer än leveranskopplad maximal effekt (7 kW) för elpatronen behövs kan värmepumpen kopplas om till maximalt 9 kW. Flytta vit kabel från plint X7:23 till plint X3:13 (sigillet på plinten måste brytas) på elpatronskortet (AA1).
« Senast ändrad: 25 januari 2019, 14:40:02 av Josth »
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2019, 17:48:22 »
Det vet jag faktiskt inte om det gjorts. När jag pratade med Nibe inför installationen sa det inget om det. De sa bara att det ställdes om i servicemenyn.
Är det lätt att kolla om det är gjort själv?
SV: Elpatron
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2019, 18:00:00 »
Som jag tolkar det måste man dels ställa om max effekt i servicemenyn 5.1.12 och dels flytta ledningen på el-patronkortet. I första hand är det installatör/elektriker som ska koppla om detta. Om man är tekniskt kunnig och stänger av strömmen eller tar ur säkringarna till pannan borde det också gå att åtminstone kolla själv.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Elpatron
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2019, 00:04:44 »
Det står i "Info-menyn" hur många kW tillsats är inkopplat.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2019, 16:19:23 »
Jag inser att den inte är omkopplad. Tolkar jag saker rätt ska den vita kabeln upp till nr 13 under gula klistermappen?
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: Elpatron
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2019, 16:33:06 »
Ja, det står så i manualen. Flytta från X7:23 till X3:13.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2019, 16:52:44 »
Oj. Jag hittade nu mätaren för vad pannan drar. Detta verkar ju väldigt skumt??
SV: Elpatron
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2019, 17:46:57 »
Om det är skumt eller ej kan man inte säga, bara att den just då drog ca 500 Watt. För att veta måste man över en lite längre tid veta hur mycket ström den drar och inte bra en "ögonblicksbild".
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2019, 20:23:27 »
När jag tog bilden stod det att den drog 7kw
SV: Elpatron
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2019, 21:21:10 »
Jag såg lite fel, trodde att det var strömmen på dom olika faserna men nu ser jag att det är effekten på dom olika faserna. 0,7 och 1,7 kW blir totalt 2,4 kW så effekten är momentant 2,4 kW
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2019, 09:24:06 »
Pannan drar konstant 4-5 kw mindre än vad den själv säger. Vad kan vara fel?
SV: Elpatron
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2019, 09:47:00 »
Har du (rätt) spänning på alla faserna, är det någon belastningsvakt inkopplad, är trådarna från elpatron till kretskort ordentligt anslutna.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2019, 10:18:32 »
Hur kollar jag spänningen på faserna? Sladdarna tycker jag sitter fint
SV: Elpatron
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2019, 10:25:28 »
Man måste ha nått att mäta med, men känner man sig inte bekväm så kanske man bör ta hjälp av någon som jobbar med VP..
