Författare Ämne: Elpatron  (läst 8801 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Elpatron
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2019, 10:48:20 »
Hur kollar jag spänningen på faserna? Sladdarna tycker jag sitter fint
Efter den frågan håller jag med ”svenske kocken”
Ta kontakt med installatören! Rör du nåt själv, kan du äventyra garantier om
något går snett. Det verkar ju vara en ny VP, då skulle jag inte ha rört något.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2019, 11:47:05 »
Ja, någon elektriker är jag inte. Så jag kommer inte ge mig på något som jag inte borde, men ju mer jag förstår desto bättre tänker jag. Här är alla skärmar från mätaren som är kopplad till enbart pannan. Ser det ok ut? Kommer tre bilder till nedan...
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2019, 11:48:26 »
Här kommer de sista
SV: Elpatron
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2019, 12:29:51 »
Det ser väl rätt OK ut, lite låg spänning (svagt elnät? som inte har någon avgörande påverkan) och troligen någon mjukvaruinställning/omkoppling som begränsar effekten.
Men vad är det för röd "lampa" som lyser på sista bilden.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: Elpatron
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2019, 12:53:47 »
Energimätare har ofta en lampa som blinkar för en viss åtgången energimängd.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2019, 15:48:45 »
Ja, lyckades bara fånga blinket på en bild :)
För mig känns det som något fel på pannan?
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2019, 11:11:00 »
Pratade med Nibe support, de har aldrig varit med om detta.
SV: Elpatron
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2019, 11:44:20 »
Vad är det dom inte varit med om? Har du inte någon installatör som kan komma och titta på dina inställningar?
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2019, 12:54:13 »
Att pannan säger att den drar 9kw men bara drar 4,5. Installatören förstår inte heller
SV: Elpatron
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2019, 14:27:09 »
Är den kopplad så att den kan ge 9 kW? Det som du läser kan ju vara det som skulle ges OM patronen är "rätt" kopplad, styrdatorn vet ju inte hur patronen är kopplad.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2019, 15:58:45 »
Helt sant, men den är omkopplad. Före det stod den på 7kw (fabriksinställning). Då plockade den i verkligenheten ut ca 2,5kw. Nu, när den är omkopplad får jag ut ca 4,5 kw. Så någonstans försvinner 4,5-5 kw. Är du med? :)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Elpatron
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2019, 16:50:22 »
Funkar mätaren som den skall?
Är strömtransformatorerna som följer med inkopplade? I så fall kanske det är dessa som begränsar effekten? Kolla i så fall att rätt säkringsstorlek är inställd i meny 5.1.12. Kontrollera även att de är rätt kopplade. Till min 1245 hade elektrikern kopplat den gemensamma ledaren till fel plint och då visade den väldigt konstiga strömmar. När man drog på någon förbrukare så sjönk strömmen på en elelr ett par faser :)
Är effekten begränsad i meny 5.1.13?
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2019, 17:10:13 »
HÄR har jag inte tittat förut! Betyder detta att pannan faktiskt begränsar var den tar?
Dessa loggar har jag aldrig lyckats hitta i pannan, bara på Nibe uplink
MEN, när jag startar om pannan så går den från 0kw till 2kw (mätaren visar 0). Sen går den vidare till 4kw (mätaren visar 0). Sen går den till 9 kw (mätaren visar 4,5kw)
« Senast ändrad: 28 januari 2019, 18:48:42 av pezmannen »
SV: Elpatron
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2019, 21:40:37 »
Det verkar ju som effektvakten går in ibland. En av servicemenyerna visar strömmen som effektvakten ser. Kolla vad den visar där.
Vad har du för säkringsstorlek inställd? Om transformatorerna är monterade enligt anvisningarna så skall den ju mäta inkommande ström till fastigheten, inte bara matningen till vp.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2019, 22:20:14 »
Det här?
