Författare Ämne: Vilken uppvärmningslösning rekommenderar ni? Hjälp!  (läst 18245 gånger)
SV: Vilken uppvärmningslösning rekommenderar ni? Hjälp!
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2019, 12:46:13 »
Finns F1245 med 16A ? Ser bara 10A på deras hemsida:
-16 och -10 i modellbeteckningen betyder alltså att dom ger ca 16 resp 10 kW, inte att dom drar 16 eller 10 Ampere
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2019, 12:54:49 »
Värmepumpen ger 16kW. Med ett COP på ca 3,5 så drar den då ca 4,5kW från elnätet.
-16 och -10 i modellbeteckningen betyder alltså att dom ger ca 16 resp 10 kW, inte att dom drar 16 eller 10 Ampere.
Hej! Misstag av mig, det finns inte F1245-16 utan det blir invertern F1255-16 som också kostar mer. Sedan kan man annars välja t.ex. F1145-15 med separat tank för varmvattnet (300 lit) om man använder mycket varmvatten i huset. Anledningen jag dividerar med 3,5 beror på att det motsvarar COP för en bergvärmepump som också arbetar mot radiatorer. 1 kW el in och 3,5 kW värme ut från värmepumpen i genomsnitt. Med enbart golvvärme kan man komma upp i COP 4 drygt.
Hej bästa purjo__  och Josth!  tummenupp
Då förstår jag vad COP står för!
Precis, det är 100kvm yta för golvvärme och 100kvm yta med 8st radiatorer.
Jag delade COP i mitten p.g.a hälften radiatorer och hälften golvvärme. Men förstår att 3,5 är mer rätt.
Hur ska man då räkna vilken huvudsäkring som skulle passa oss bäst?
(Tänker endast på huvudbyggnaden nu)
Ifall vi utnyttjar ca 29.000 kWh/år med IVT 490.
 Sc:,h Sc:,h
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2019, 13:08:11 »
Jag gör en stor gissning, ni får säga ifall det är helt fel så tar jag bort detta.  tummenupp
Bergvärmepump NIBE är på 16 kW men drar bara el-effekten ca 16/3,5= 4,5 kW
och
Frånluftspumpen IVT 490 kan toppa upp mot 13,5kW (kompressor 2kW+ eltillskott 11,5kW) = 11,5kW
4,5kW - 11,5kW = 7kW mindre effekt.
ifall vi idag är på Gula 25A (17kW) så betyder det att vi teoretiskt skulle kunna sänka ner till Gråa 16A (11kW).
Tack!
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2019, 13:22:06 »
Jo det stämmer säkert på ett ungefär att det skulle fungera med bara 16 A huvudsäkringar med rejäl bergvärmepump. Det finns många som gör så för att spara på elnätskostnaden som ju stigit mycket under senare år. Porslinssäkringar håller också bra för tillfälliga överlaster om man t.ex. sätter på spisen men efter ett tag justerar ner värmen när det börjat koka. I värsta fall får man byta säkring ibland.
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2019, 14:55:23 »
Jo det stämmer säkert på ett ungefär att det skulle fungera med bara 16 A huvudsäkringar med rejäl bergvärmepump. Det finns många som gör så för att spara på elnätskostnaden som ju stigit mycket under senare år...
Jag försöker slipa på kalkylen litegrann:
Huvudbyggnad med bergvärme F1245 innebära el-utnyttjande på ca 14 MWh/år. 5 personer.
Ifall vi räknar med båda stugorna som permanenta bostäder.
Stuga1 - 22 kvm  = elpanna 1,5kW med vattenburen golvvärme + 3000W varmvattenberedare på 50L
Stuga2 - 29 kvm  = elpanna 1,5kW med vattenburen golvvärme + 1000W varmvattenberedare på 100L
= Gissningsvis 10-15 MWh/år med 4 personer.
Total Energibehov:
Huvudbyggnad 14MWh/år
Stugorna totalt 15MWh/år
= 30MWh/år
Det betyder alltså att vi kan addera en årlig besparing av nätavgiften på ca 12tkr/år med 25A säkring, i värsta fall 6tkr/år med 35A säkring.
Tidigare kom jag fram till att besparingen årligen med bergvärmepumpen låg på  ca 24.000-28.000kr i jämförelse mot det vi har idag.
Ifall vi adderar 12t/år som besparing så blir det årligen = totalt 36-40tkr
Ifall vi adderar 6t/år som besparing så blir det årligen  = totalt 30-34 tkr
Om bergvärmepumpsinstallationen kostar 150tkr
150/30= 5
150/40 = 3,75
Återbetalningstiden är gissningsvis i snitt 4,375år (3,75-5)
(Då har jag inte ens räknat med installationskostnaden för huvudsäkring på 16-32t.)
Snurrigt men intressant!  tummenupp
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 15:22:42 av swealp »
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2019, 15:54:51 »
Bra med uppskattningar förbrukningen tummenupp  Tänk på bara att de ska, vad jag förstår, också gå att laga mat i stugorna att de ska kunna vara egna hushåll(?) Då tillkommer några [kW] för liten spis och mikrougn vissa tider på dygnet. Då tror jag man landar på 35 A huvudsäkringar men kanske behöver man inte ha bråttom att byta utan kan prova hur det går med 25 A först och ha ett lager extra säkringar hemma.
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2019, 15:10:42 »
Hej bästa Josth!
Nu har jag fått kalkyler ifrån NIBES senaste programvara.
Titta gärna bifogade filerna.
Tror hon räknade på annorlunda här, för vi fick lite sämre resultat.
Vet du vad hon behöver ändra så man kan jämföra mer korrekt?
Tack så mycket!!!  tummenupp tummenupp tummenupp
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2019, 15:58:49 »
Hej hej! Det var ju fint ordnat att få beräkningar med senaste dimensioneringsprogrammet tummenupp  Dock ser jag att de är räknade med ett uppvärmningsbehov på 24 MWh/år från pannan. Vi skrev tidigare att ert uppvärmningsbehov är 31 MWh/år baserat på husets verkliga elförbrukning runt 29 MWh/år och det tillkommer ca 8 MWh/år utan en fungerande IVT 490. Sedan går det bort minst 6 MWH/år i hushålls-el, vilket ger 31 MWh/år. Annars aningen skillnad i klimatdata men väldigt lite. Det står dock att ingen värme behövs i huset över 14 grader ute. Oftast sätter man gränsen "ingen värme" vid 17 grader ute. Kan tyda på att hon räknade med mycket hög hushålls-el? Eftersom ni har så höga siffror för att vara ett Eksjöhus från 2003 så tycker jag att ni ska ta hem en duktig energiexpert som gör energideklarationer och kan gå igenom huset, energiförbrukningen och mäta temperaturer på plats. Man kan få en seriöst gjord energideklaration för 4-5 tkr om man söker lite. Kanske även en expert bör termografera huset nu på vintern om det kan ha blivit fel i isoleringen någonstans? Att investera i en ny värmepump och kanske borrhål för säg 150 tkr utan att veta om den är lämpligt dimensionerad känns inte så bra.
