Loggningsforum
Loggningssite?
Ämne: Loggningssite? (läst 3075 gånger)
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Loggningssite?
23 januari 2019, 16:28:48 »
Finns det någon site/tjänst där man kan skicka upp temperaturdata och sedan få det presenterat i diagram? Som temperatur.nu eller e-logger, men inte publikt och inte från så strukturerade källor som e-logger (alltså skickat från olika typer av enheter och från olika håll och men olika frekvens).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
niclasf
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 30
niclasf
SV: Loggningssite?
23 januari 2019, 17:05:46 »
Kolla thingspeak.
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Loggningssite?
23 januari 2019, 20:20:00 »
https://temperatur.nu
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Loggningssite?
23 januari 2019, 23:20:35 »
Citat från: bopakoster skrivet 23 januari 2019, 20:20:00
Eller ändå inte
Vill alltså kunna ladda upp data som jag själv vill utan några krav på takt eller struktur.
ThingSpeak verkar intressant... och GoogleSheets verkar också kunna lösa det.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Loggningssite?
31 januari 2019, 09:08:41 »
Citat från: niclasf skrivet 23 januari 2019, 17:05:46
Kolla thingspeak.
Det var precis vad jag behövde och lite till. ThingSpeak loggar och genererar grafer och instrument som man länkar in på sin egen hemsida.
Tack för tipset...
hansf
Nybörjare
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 6
Oljepanna, skal ut.
hansf
SV: Loggningssite?
09 februari 2019, 22:23:07 »
Hei. Jag har erfaring med ThingSpeak (og Arduino). Och lagat en enkel logg av min befintliga oljepanna:
Rådata:
https://thingspeak.com/channels/684750/private_show
Med bettre formatering:
http://hansf.000webhostapp.com/VVbereder.html
Har du fått sving på sakene?
Två plan måttligt isolerade 210 m
2
. Oljepanna till rad och värmvann. Genomsnitt/år 20.000kWh el + 2.000 l olja.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Loggningssite?
09 februari 2019, 23:02:52 »
Jag har kopplat uoo min Nibe 1210 mot thingspeak via WiFi via ESP8266. Eftersom styren bara mäter temperaturen i hela grader (undantagsvis 0.5 grader) så blir kurvorna lite kantiga. Eftersom pumpen är uppkopplad via 4g för tillfället så har jag gjort så att enbart temperaturförändringar loggas.
Eftersom denna loggning kräver lödning på VPns styrkort så kommer den inte konkurrera med några existerande lösningar, men tyckte det var skoj att kunna logga precis vilka värden som pumpen jobbar med, med ev. givarfel och allt.
http://www.chargeconverter.com/nibe/index.html
Loggningsforum
Loggningssite?
gäster: 1588
användare: 10
vedpannan
Smurfen.
Jocke12345
Jisse
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
