Författare Ämne: Loggningssite?  (läst 3072 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Loggningssite?
« skrivet: 23 januari 2019, 16:28:48 »
Finns det någon site/tjänst där man kan skicka upp temperaturdata  och sedan få det presenterat i diagram?  Som temperatur.nu eller e-logger, men inte publikt och inte från så strukturerade källor som e-logger (alltså skickat från olika typer av enheter och från olika håll och men olika frekvens).
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
SV: Loggningssite?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2019, 17:05:46 »
Kolla thingspeak.
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
SV: Loggningssite?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2019, 20:20:00 »
SV: Loggningssite?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2019, 23:20:35 »
https://temperatur.nu
tummenupp
Eller ändå inte  ::)
Vill alltså kunna ladda upp data som jag själv vill utan några krav på takt eller struktur.
ThingSpeak verkar intressant... och GoogleSheets verkar också kunna lösa det.
SV: Loggningssite?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2019, 09:08:41 »
Kolla thingspeak.
Det var precis vad jag behövde och lite till.  ThingSpeak loggar och genererar grafer och instrument som man länkar in på sin egen hemsida.
Tack för tipset...
Utloggad hansf
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 6
  • Oljepanna, skal ut.
SV: Loggningssite?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2019, 22:23:07 »
Hei. Jag har erfaring med ThingSpeak (og Arduino). Och lagat en enkel logg av min befintliga oljepanna:
Rådata:
https://thingspeak.com/channels/684750/private_show
Med bettre formatering:
http://hansf.000webhostapp.com/VVbereder.html
Har du fått sving på sakene?
Två plan måttligt isolerade 210 m2. Oljepanna till rad och värmvann. Genomsnitt/år 20.000kWh el + 2.000 l olja.
SV: Loggningssite?
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2019, 23:02:52 »
Jag har kopplat uoo min Nibe 1210 mot thingspeak via WiFi via ESP8266.  Eftersom styren bara mäter temperaturen i hela grader (undantagsvis 0.5 grader) så blir kurvorna lite kantiga.  Eftersom pumpen är uppkopplad via 4g för tillfället så har jag gjort så att enbart temperaturförändringar loggas.
Eftersom denna loggning kräver lödning på VPns styrkort så kommer den inte konkurrera med några existerande lösningar, men tyckte det var skoj att kunna logga precis vilka värden som pumpen jobbar med, med ev. givarfel och allt.
http://www.chargeconverter.com/nibe/index.html
