Författare Ämne: Chromecast  (läst 6179 gånger)
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
SV: Chromecast
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2019, 17:35:54 »
Sätt upp en VPN tunnel i nätverket, moderna routrar har stöd för detta. När mobiler, surfplattor och datorer är anslutna till öppna trådlösa nätverk kan deras trafik lätt bli avlyssnad, går att lösa med hjälp av VPN (Virtual Private Network).
Eftersom all trafik som skickas genom VPN-tunneln är krypterad, kan VPN användas för att skydda trafik. Det är användbart på öppna tråd­lösa nätverk. Om inte en VPN-lösning används så kan alla i närheten se exakt vilka sidor som besöks, läsa meddelanden som skickas och till och med se användarnamn och lösenord som används för att logga in på webbsidor  :o
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
  • Antal inlägg: 19472
SV: Chromecast
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2019, 17:51:53 »
Fast nu gjorde du nog en tankevurpa
Ansluter man inte cromecasten till en hdmi ingång som aktivt måste väljas för att se det som castas så funkar den som dottern brukar använda i alla fall har jag för mig.
  • Antal inlägg: 3848
SV: Chromecast
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2019, 18:08:09 »
Jo men scenariot var inte riktigt som du tänker.  Så här var det:
Lgn A: Gammal tant ser på sin Smart-TV med casting inbyggt och tittat på Bingolotto (inte castat).
Lgn B: Ung ensam kille tänker titta på lite snygga tjejer och skall casta till sin Chromecast men castar av misstag till gammal tants Smart-TV (eller med flit för att stalka henne).
Som du ser behöver gammal tant inte välja någonting aktivt och behöver inte ens förstå vad som händer.
SV: Chromecast
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2019, 18:33:56 »
Men väljer hon inte hdmi ingången det castas till så märker hon inget och vet hon inget lär hon inte byta hdmi ingång och då förstår jag inte problemet jag brukar i alla fall inte byta bara så där utifall nån skulle casta till tvn.
SV: Chromecast
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2019, 18:37:40 »
På en Smart-TV (i alla fall mina) med casting inbyggt så växlas TVn automatiskt till det som castas till den.   Är det en Smart-TV så är det ju inte någon INGÅNG som det kommer genom.
« Senast ändrad: 24 januari 2019, 18:39:54 av Ridax »
SV: Chromecast
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2019, 18:46:14 »
Så funkar det i alla fall inte på min tv men har ingen inbyggd casting tror jag i alla fall dottern har provat Cromecast nån gång jag kör med datorn som är kopplad till tvn så jag märker inte om nån castar till min tv och rätt osannolikt där jag bor. Förövrigt är det grymt irriterande med maskiner som växlar hdmi port själv hade lite problem med det tidigare med en dvd spelare men kommer inte ihåg hur jag löste det men nu funkar det som det ska.
SV: Chromecast
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2019, 19:46:40 »
Chromecasten är ju hela tiden synlig på nätet. Om du sitter och tittar via den på din tv så kan jag byta till ett 'bättre' program om jag är ansluten till samma nät.
Våran tv går till och med ur standby när man börjar casta, så vill man slippa bli överraskad av någon fin naturfilm mitt i natten så räcker det inte att stänga av tv'n med fjärren...
SV: Chromecast
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2019, 21:06:26 »
Visste inte att man kan byta castare lite hur som helst men är ju tråkigt med produkter som väljer att starta tv eller byta hdmi port utan att nån vill det.
  • Antal inlägg: 2615
SV: Chromecast
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2019, 21:20:35 »
Det är ju just så det ska fungera!
Har det alltid påslaget.
Kallas vanligen HDMI-CEC och går att slå av om man nu skulle önska det.
SV: Chromecast
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2019, 21:31:07 »
Tycker det är helt värdelöst om det byts Hdmi port bara för att jag startar datorn eller dvdn tar ju rätt lång tid att starta en mediespelare i dag och jag kanske tittar på nått som jag vill se klart och är inte så intresserad av att se uppstarten av dvd spelaren eller datorn gillar du titta på sånt  Sc:,h
SV: Chromecast
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2019, 21:34:58 »
Det är ganska praktiskt att inte behöva leta fram fjärren när man ska slå på en film.
Vi har å andra sidan bara chromecasten och xboxen inkopplade i tv'n, så risken att man redan tittar på något annat är ganska liten.
SV: Chromecast
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2019, 21:38:50 »
Fjärren behöver du troligtvis för att starta filmen om du inte går fram till dvdn och startar.
SV: Chromecast
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2019, 21:48:19 »
Filmen streamar jag via chromecasten. Dvd'n är nerpackad i nån låda...
SV: Chromecast
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2019, 21:49:13 »
Alla mina prylar funkar bra med HDMI-CEC så det mesta går att styra med endast TV:ns fjärr (även Apple-tv).
Sedan säger man stäng av tv:n till Google Assistant så stängs allt av samtidigt.  :)
Men men alla är vi olika...
SV: Chromecast
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2019, 21:52:21 »
Kan styra mina prylar med förstärkarens fjärr men använder oftast den som tillhör prylen det är enklast så och vi är helt klart olika.
