Författare Ämne: Chromecast  (läst 6955 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Chromecast
« skrivet: 23 januari 2019, 12:18:15 »
Hallåj
Skulle vilja se på tv utan antenn. Det finns wifi med det är delat med andra. Jag tänkte Chromecast men andra har provat detta och hade problem med att andra streamade till dennes tv. Går det att lösenordsskydda eller liknande?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Chromecast
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2019, 12:27:29 »
Du har ingen  smart TV?
Säg till den som castar till fel TV. Döp om dom så det är solklart vilken som är vilken.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Chromecast
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2019, 12:56:57 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31263
SV: Chromecast
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2019, 14:40:03 »
Är det inte enklare att köra HDMI direkt från en PC till TV:n?
Vill du streama från mobilen så är det nog kört att kunna lösenordsskydda, alla i samma nätverk kan nog casta till din cromecast, ser inte att en ethernetkabel ändrar på detta?
Det finns grejer för trådlös överföring till HDMI-porten på TV:n om du inte vill ha nån kabel.
« Senast ändrad: 23 januari 2019, 14:41:34 av Carl N »
SV: Chromecast
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2019, 17:28:56 »
Apple TV
SV: Chromecast
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2019, 18:21:07 »
Vad är det för nät som delas av flera? Går det inte att skapa flera privata nät i routern så man slipper komma åt varandras prylar?
SV: Chromecast
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2019, 08:27:38 »
Gissar att TS surfar på grannens oskyddade nät kanske?  ::)
I så fall är det lite "crinshit" att knalla över och förklara att de inte ska casta till fel cromecast (och tack för lånet av wifi förresten).  :-))
AppleTV har lösenordsskydd som sagt.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Chromecast
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2019, 09:53:17 »
Den som castar till fel cromecast bör ju märka det rätt snabbt när den ska kolla på tv och ändrar troligtvis till rätt cromecast och gör rätt i fortsättningen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Chromecast
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2019, 11:46:42 »
Det gäller en hyresgäst i en av mina fastigheter. Där finns ett wifi som delas till alla lägenheter. Detta vill vi använda för att streama till tvn. Vill dock inte att andra hyresgäster skall streama till hennes tv av uppenbara skäl :)
SV: Chromecast
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2019, 12:00:05 »
Kolla som sagt var om det går att göra flera nät i routern. Annars kan det kanske vara en idé att byta till en router som klarar av det? Det kan ju finnas andra skäl än Chromecasten som gör att man inte vill att grannarna kommer åt varandras nätverksprylar...
Utloggad perra83
SV: Chromecast
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2019, 12:40:15 »
Jaha på sååå vis.
Går det att skapa fler nät i routern så är det bra. Köp annars flera routrar så kommer det att fungera finfint.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Chromecast
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2019, 15:45:17 »
Typ gannen streamar snusk till hennes TV på pin kiv?  :(
Det finns som sagt moderna routrar som kan ha flera Wifi-nätverk.
Är det en gammal router så koppla in en till så hon får ett eget wifi.
SV: Chromecast
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2019, 16:23:32 »
Och sen är grannen så nyfiken på snusket så hon måste välja den hdmi ingång som Cromecasten är ansluten till  :)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Chromecast
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2019, 16:34:13 »
Fast nu gjorde du nog en tankevurpa
SV: Chromecast
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2019, 16:53:35 »
Vilken leverantör tillåter att flera hushåll delar på en "lina"?
