Författare Ämne: Chromecast  (läst 6956 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Chromecast
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2019, 21:56:00 »
Filmen streamar jag via chromecasten. Dvd'n är nerpackad i nån låda...
Jag måste byta ljud på förstärkaren med fjärren använder den till spotify och film och vill inte ha sorrund på till musik men det kanske nya grejer fixar automatiskt.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Chromecast
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2019, 21:57:24 »
Fast då antar jag att du menar att din förstärkare har mutifjärr-funktion.  HDMI-CEC fungerar ju något bättre än så...
SV: Chromecast
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2019, 22:13:26 »
Den har multifjärr funktion ja men vad har det med HDMI-CEC att göra  Sc:,h
SV: Chromecast
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2019, 22:15:43 »
Att HDMI-CEC är lite bättre än multifjärr...
SV: Chromecast
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2019, 22:24:17 »
Hänger inte med där använder fjärren till en del annat än att byta mellan hdmi ingångarna tex höja sänka ljud ändra ljud byta radio kanal och en massa annat fixar hdmi-cec sånt  Sc:,h och till att enbart byta hdmi ingång det krävs inte multifjärr det klarar en vanlig fjärr lika bra men om du läser tidigare i tråden ser du varför jag inte använder hdmi-cec.
SV: Chromecast
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2019, 22:45:49 »
Ja HDMI-CEC ändrar volymen på min receiver via TV:ns fjärrkontroll och TV:ns fjärr kan styra Apple-TV också via HDMI-CEC.
Goolgle assistent stänger av och på utrustning genom Chomecastens HDMI-CEC.
Och skulle man vilja använda Apple-tv:ns fjärrkontroll kan även  den styra receiverns ljudvolym via HDMI-CEC.
« Senast ändrad: 24 januari 2019, 22:49:46 av Mike »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Chromecast
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2019, 23:57:42 »
Hänger inte med där .................
För de som i likhet med mej har missat en del i denna djungel: .,;-
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/hembio/bild-och-ljudoverforing/hdmi
Huvudsäkring  16 A
SV: Chromecast
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2019, 09:46:01 »
Då är det inte HDMI-CEC jag hade problem med för det gick inte styra grejerna genom det men den startade när den inte skulle som tex en normal morgon när jag startar förstärkaren för att lyssna på radio så vill jag inte tvn och mottagaren ska starta bara för att dom var i gång i går kväll. De flesta fjärrkontroller kan väl styra andra saker i dag kan tom jag med mina 10 år gamla grejer göra fast jag använder oftast rätta fjärren som hör till produkten. Man är väl en grinig gubbe men jag vill att ny teknik ska tillföra nått jag gillar inte surfa på telefon skriver väldigt få inlägg på den för den är helt enkelt för liten och använder absolut inte mobil anpassade sidor surfar inte alls på surfplattan för den finns hemma och då väljer jag datorn i stället använder ingen soundbar utan väljer i stället 6 separat högtalare och vill inte att grejerna ska starta av sig själv i alla fall inte som det fungerade sist jag provade nu kanske dom är smartare och inte startar fel produkt.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Chromecast
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2019, 13:44:02 »
Visade sig att hyresgästen inte har någon dator, bara en smartphone.
Kan tyvärr inte göra något fysiskt på plats, tex ändra nätverksinställningar. Denna lösning är bara en tillfällig lösning tills jag har möjlighet att åka dit och fixa det egentliga problemet, fixa tv-signalen.
Men vore kanske önskvärt att uppgradera nätverket lite så alla har ett eget nätverk. Vet inte så mycket om nätverket med det verkar bestå av Ett antal D-link DSG-1210-10P och Zyxel trådlösa accesspunkter, ev NWA5120 eller liknande. Vad skulle kunna vara en bra mjukvarulösning med denna hårdvara?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
SV: Chromecast
« Svar #39 skrivet: 25 januari 2019, 14:11:48 »
Hur många lägenheter handlar det om?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Chromecast
« Svar #40 skrivet: 30 januari 2019, 20:36:32 »
13
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
SV: Chromecast
« Svar #41 skrivet: 03 februari 2019, 15:27:18 »
Det går att sätta upp så alla kör på isolerade nät utan att att kunna prata "med varandra" på bra accesspunkter. Köp några som är anpassade för företag så brukar det gå.
Är förvånad att man satt upp det så att alla kan prata med varandra och delar när, det låter väldigt konstigt faktiskt speciellt eftersom det är uppsatt för lägenheter.
Det lättaste är nog att ta in någon som kan detta men som också kan supportera saker när det går fel, kostar inte många kronor och bygga ett stabilt nät, du verkar ju ha en bra infrastruktur.
Sen så ska alla nätverk underhållas, det kommer patchar till routrar och AP precis på samma sätt som till datorer och mobiltelefoner.
