Författare Ämne: CTC Ecozenith 250 inställningar.  (läst 3920 gånger)
Utloggad kernal69
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 januari 2019, 13:01:25 »
Har precis köpt ett hus och jag försöker förstå inställningarna på värmepannan och att optimera
så mycket som möjligt till lågt energiuttag.
Jag är ganska ny på detta men försöker lära mig.
Huset är på 124kvm och har en värmepanna Ecozenith 250 och en värmepump eco air 406.
Radiatorsystemet är golvvärme i alla rummen och varje rum har en egna trådlösa rumstermostater som styr shuntar för varje rum.
Själva värmepannan har bara en utomhusgivare.
När jag först tittade på inställningarna så hade de standard värden på allt i princip.
Och energi uttaget var ganska högt.
Efter lite justering så fick jag ner det lite och har bl.a numera en huskurva på 43 istället för 50.
Men jag tycker att elpatronen i övre tanken går in lite väl mycket och varmvattnet tar slut väldigt fort.
Detta händer speciellt vid 0 grader och neråt.
Efter att ha läst en hel del i forumet så har jag lärt mig att nedre tankens börvärde styrs i hur mycket framledningsvärmen
är + 5 grader.
Och att detta i sin tur påverkar den övre tanken så att elpatronen går in för att hålla börvärdet där på 40 grader som det är inställt nu.
Min fråga är.
Eftersom jag nu har rumstermostater hur stor roll spelar huskurvan in egentligen då ?
Ska jag kanske ställa den till 50 som det var fast att jag inte behöver det för att hålla huset varmt?
Bara för att hålla temperaturen uppe i nedre pannan.
Sen läste jag något om VVhöjning vilket skulle varit bra för att hålla temperaturen i nedre tanken.
Men detta val kommer först fram i menyen om jag ändrar "Exakt framledning" till ja.
Det valet innebär om värmepumpen ska värma övre tanken eller inte.
Denne står på Nej just nu  , men vad är rätt för mig ?
Mvh
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Ecozenith 250 inställningar.
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 11:14:01 »
Tycker det låter som du gjort bra grejer hittills.
Jag skulle titta på veckoschemat för varmvatten och lägga in de tider då du vill ha mer varmvatten.
Att elpatron går in när det är kallt ute är nog inte mycket att göra åt, det beror troligen på att kompressorn inte orkar själv.
Undvik hög huskurva, det du kan fortsätta att justera är om det går att ställa ner farten på cirkpumpen så att skiktningen i pannan blir bättre?
« Senast ändrad: 21 januari 2019, 11:16:35 av Carl N »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 13:08:28 »
Golvvärme kräver låg framledning vilket ger låg temp i nedre tanken och därmed ont om varmvatten. Ett sätt att komma runt det är att ha en högre lägstatemp i övre tanken och i huvudsak låta VPn värma även den (går att ställa in). På min EcoEl har jag ställt in 48 i övre tanken just för att få ordentligt med VV.
Jag har valt att höja start/stopp-diffen från 5 till 7 vilket har gjort att jag dels får bättre gångtider på hela systemet men också i genomsnitt varmare vatten i nedre tanken. Det gör dessutom att övre tanken under en stor del av året värms så mycket av nedre tanken (se mer nästa stycke) att övre elpatronen inte behöver gå in så ofta.
På gamla EcoEl finns en inställning "VVhöjning" som innebär att VPn värmer så mycket det bara går vid var fjärde körning. Finns det nåt liknande på i250? Hos mig innebär det att nedre tanken blir betydligt varmare än den övre och därmed värmer den övre utan att elpatronerna aktiveras.
Utloggad kernal69
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 16:53:05 »
Tack för svaren.
Tack för bra tips Carl N
Jag testade att lägga veckoschema att jag ville ha varmare vatten vid vissa tidpunkter.
Sen ställde jag ner önskad temperatur i övre tanken så att den inte värmer med elpatronen när jag inte behöver så varmt vatten.
Och ställde in vilken temperatur jag ville ha när veckoschemat är aktivt.
Funkar bra.
Återstår att se om jag tjänar något på det.
Tack för tipsen Lunk Umeå
Angående start/stopp diffen så står min panna på 6.
Hjälper det att höja den till 7 ?
Som jag skrev i mitt inlägg så finns "VVhöjning" men det valet finns först om jag ändrar "Exakt framledning" till ja.
Då kommer värmepumpen inte alls att värma i övre tanken och jag vet inte om det är så bra.
Mvh
  • Dot gäster: 6617
