Författare Ämne: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp  (läst 9675 gånger)
Utloggad PeterAstrom
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 januari 2019, 15:13:39 »
Har en Thermia Optimum Diplomat (G2 tror jag)
Bor i ett hus byggt 1992, 1,5 plans Älvsbyhus. Jordvärme installerad 2008 av gamla ägaren.
Håller i detta nu på att bli vansinnig på värme systemet.
Får inte upp innetemperaturen i mer än 20,3 grader.
Vill helst ha 23 grader inomhus så frugan och barnen annars klagar. Utomhus är det -24 grader.
Har knäckt upp värmekurvan under veckans gång till max, dvs 56 grader. Har rumstermostaten inställd på max, dvs 26 grader. Bifogar lite bilder, skulle uppskatta om någon kan tala om för mig varför vissa av elementen i huset är kalla och ej avger någon värme medans vissa av dom gör det.
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 15:21:21 »
Ja då gäller det att pannan är vältrimmad med 23 grader inne och -24 grader ute! På de radiatorer som inte blir varma bör man skruva bort termostathusen och kontrollera att stiftet i mitten på ventilen kan fjädra in och ut som det ska. Man kan behöva knacka försiktigt på ventilen med en liten hammare om stiftet har fastnat.
Ser att framledningstemperaturen är 64 grader ut på värmebäraren. Det är så högt att kanske kompressorn stoppat tidigare och pannan nu enbart går på el-patronen? Då beror det på vilken effekt el-patronen har för hur varmt det kan bli.
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:25:05 av Josth »
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2019, 15:21:43 »
Problemet verkar inte sitta i värmepumpen eller dess inställningar, utan i värmesystemet.
har du vatten/tryck i systemet? Har du luftat?
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:46:28 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019, 15:31:10 »
Hur luftar jag systemet? Är det element för element som gäller?
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 15:48:41 »
Börja med att kolla trycket och fyll på vatten vid behov. Sen luftar du alla ställen du kommer åt. Håll koll på trycket under tiden och fyll på mer vatten om det behövs.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 15:54:44 »
Ringer nog rörpularen på måndag :). Då jag har noll koll på dessa saker. För vatten är det i systemet. Trycket ska vara bra enligt pumlan som hänger ovanför beredaren.
Om det läcker vatten någonstans så lär det ju märkas i krypgrunden. Men det verkar inte vara standard nycklar för luftning av elementen jag har. Har aldrig sett dessa kopplingar förut i de lägenheter jag bott i.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2019, 16:20:35 »
Är rören varma vid radiatorerna som är kalla? Är dom det då är det ventilen som fastnat. Då är det som sagt bara att knacka till lite på ventilhuset så brukar den släppa.
Har du lust att lägga upp en bild på luftningsskruven? Du kan posta bilder direkt på forumet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2019, 17:05:10 »
Vad har du för tryck i systemet? Tänk på att manometern brukar ha två visare.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2019, 19:34:27 »
Tror jag hittat problemet, trycket på ena pilen är under det gröna och jag vette fan hur jag åtgärdar det.
Sen som svar på det andra, inge luft i systemet. Rören som går in i elementet är kalla tyvärr.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2019, 19:50:07 »
Hittade skruven för att öka trycket så trycket är satt på 1,2 bar nu. Får väl se om det gör någon skillnad. Men det största problemet som jag ser det är att 4 av 8 radiatorer på nedervåningen knappt blir varma. Har skruvat i luftskruvarna, inge luft endast vatten. Vågar dock inte bryta lös termostaterna på elementen för att motionera dom där pinnarna. Dock så är rören som går fram till de elementen kalla så det är ändå inge varmvatten åt dom elementen. Blir fan kocko på riktigt. Fungerade utmärkt tidigare i veckan när det var så här kallt men för två dagar sedan var det som att det bara slutade fungera. Kan det vara cirkpumpen som tjorvar? Tänkte om den inte klarar av att föra fram till alla radiatorer som den ska?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2019, 23:21:25 »
Kan shunten ha hamnat i nåt mellanläge så att pumpen värmer både hus och vv samtidigt. Kanske den då inte orkar cirkulera ordentligt.
Hur har temperaturerna varit tidigare? Låter extremt hett att behöva köra ut 64 grader i ett nyare hus. Hur är det med vv tempen, är den alltid runt 65?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2019, 08:17:46 »
Har kollade värmeväxlaren och den verkar fungera som den ska, samt att displayen visar var vattnet går. Normalt har jag kört på 60 grader men höjde max värdet till 65 grader för att åtminstone få dessa 19,5 grader vi har i kåken just nu.
Största problemet är som sagt att 4 av 8 element på nedervåningen antingen är helt avstängda eller så orkar inte pumpen trycka fram vatten till dom då rören som kommer upp ur backen är kalla.
Där det är golvvärme i gillestugan samt garaget så är det varmt och skönt (har separat anordning som sköter cirkulationen samt värme blandningen till de rummen så ni ej behöver oroa er för att värmekurvor etc är för höga för golvvärme)
Är precis som att vissa element inte fungerar och hade inkommande rör varit varma så hade jag förstått att det handlat om termostaten i elementen men när dom inte ens är varma inkommande rör så blir det lite komplicerat eftersom vissa element värmer och vissa inte. Därför jag börjar funder om cirkpumpen kanske håller på att ge upp.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2019, 08:48:40 »
Om det är ett tvårörssystem så blir rören till radiatorerna kalla när termostaterna stänger.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2019, 09:26:56 »
Fungerar cirkulationspumpen som den ska? Det kan vara så att övervåningen värms lite med självcirkulation. Det kan låta som om cirkulationspumpen går fast pumphjulet står still.
Det kan också vara så att växelventilen har fastnat så att den inte öppnar helt mot radiatorerna.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2019, 09:44:33 »
Växelventilen är det ej för den är dessutom utbytt för 1 år sedan.
Dock så är jag lite lur på cirkpumpen. Vet dock ej hur jag ska kunna felsöka den själv.
Men så det kan vara termostaten till de elementen som är trasiga/krånglar även fast rören är kalla?
