Författare Ämne: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp  (läst 9680 gånger)
Utloggad PeterAstrom
  • Antal inlägg: 14
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2019, 09:52:06 »
Förresten, cirkpumpen känns väldigt varm. Ska den vara varm?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2019, 09:59:01 »
Så här ser växelventilen ut och den står i rätt läge för hus värmen.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2019, 10:00:24 »
Detta är cirkpumpen som jag ej vet hur jag ska felsöka annat än att den är kokhet.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2019, 10:19:01 »
Att ventilen indikerar att huset värms behöver inte betyda att så är fallet. Stäng av pumpen. Tryck den vita knappen, som syns vid ventilens överkant, uppåt och vrid motordelen ett kvarts varv moturs och tag bort ventilmotorn. Prova sedan om det går att trycka in stiftet på ventilen utan att det kärvar och att det går tillbaka. Är det inga problem där bör det vara cirkulationspumpen som krånglar.
Om motorhuset på cirkulationspumpen är betydligt varmare än pumphuset och rören till och från pumpen är det förmodligen så att pumphjulet inte roterar. Vet inte hur man åtgärdar det, är inte bekant med den typen av pump. Prova med att knacka på pumphuset.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2019, 10:22:09 »
Men det största problemet som jag ser det är att 4 av 8 radiatorer på nedervåningen knappt blir varma. Har skruvat i luftskruvarna, inge luft endast vatten. Vågar dock inte bryta lös termostaterna på elementen för att motionera dom där pinnarna. Dock så är rören som går fram till de elementen kalla
Varför vågar du inte skruva av termostaterna?  Rädd för termostatspöket?  Något vatten skall inte komma bara för att du tar bort termostaten (plastdelen) och piggen under termostaten är ditt troligaste problem.
Cirkulationspumpen skall bli ungefär lika varm som vattnet den pumpar. Men eftersom du har 20 gradervarmt och en del element varma är cirkpumpen troligen helt ok.
Med en del element varma och några "oförklarligt" kalla så är väl inte växelventilen eller cirkpumpen de troligaste problemen.
« Senast ändrad: 20 januari 2019, 10:50:48 av Ridax »
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2019, 11:40:11 »
 Ska kolla det med växelventilen. Kommer nog dock sluta med att jag ringer en firma imorgon som får kolla på det, har ju försäkring på pannan om det skulle vara något allvarligt.
Anledningen till att jag ej vågar ta bort termostaterna är för att jag helt enkelt inte vet hur man gör :).
Dom ser ut så här.
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2019, 12:48:52 »
Riktigt, jag blandade ihop det med en annan tråd där en del element var lite varma men när jag läste igenom tråden visade det sig att det är bra värme på några ställen och då är termostaterna misstänkta i första hand.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2019, 13:55:27 »
Med dom radiatorerna så är det nog största bekymret
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2019, 13:57:10 »
Ja, det är många som börjar märka att de har problem med värmen nu...
Här kan TS se en termostat som är liknande och var man skruvar bort den.
https://nerdia.net/2010/10/22/fixing-a-stuck-thermostat-ta-rvt-on-your-central-heating-radiator/
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2019, 14:07:11 »
Och vad är det för fel på dom radiatorerna då Gäst999?
Tack för info om hur jag demonterar termostaten. 👍
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2019, 14:18:18 »
Jämfört med radiatorer som har inloppet upptill på radiatorn fungerar de inte lika bra ihop med en värmepump. Inkommande varmt vatten blandas med svalare vatten som redan finns i radiatorn. Det blir dålig skiktning i radiatorn och sämre värmeavgivning jämfört med samma radiator med inloppet upptill. Det gör att det krävs högre temperatur på inkommande vatten för samma värmeavgivning. Har man en elpanna spelar det ingen roll men har man värmepump kostar det lite extra.
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2019, 14:25:28 »
Fast riktigt så dåligt är det väl inte?  Kopplet brukar ju ha ett inre rör som ser till att framledningen går rakt upp i radiatorn för att sedan spridas åt sidorna och sjunka ner mot returen som finns i det yttre röret.
Jämför med hur handdukstorkaranslutningar brukar se ut.
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2019, 14:49:15 »
Kopplet har ett inre rör.
Här beskrivs kopplet:https://docplayer.se/11820986-Radiett-renovett-radiatorkoppel-termostatisk-radiatorventil-1-och-2-ror.html.
Eftersom den sexkantiga proppen är förnicklad så är det gjort till enrörskoppel. (Mässingspropp för tvårörs.)
Undrar då om alla 4 kalla radiatorer är på samma slinga medan de varma är en annan slinga? Tänker att enrörs slingor väl inte brukar ha så mycket som 8 radiatorer? Om alla i en slinga är kalla så är det ett flödesproblem i den slingan....
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2019, 14:55:05 »
Det inre röret brukar bara vara ca 5 cm långt, förmodligen för att det ska gå att montera ventilen på en radiator som redan sitter på väggen. Vattenströmmen från röret drar med sig omgivande vatten. Det blir inte lika varmt i toppen som det skulle ha blivit med inloppet i toppen. Det mer mer som tvärströmsvärmeväxling än motström.
Fast är det enrörssystem med flera radiatorer i serie spelar det inte så stor roll. Det blir som skiktning fast i horisontell led.
« Senast ändrad: 20 januari 2019, 15:11:40 av Roland »
youji
youji
« Svar #29 skrivet: 20 januari 2019, 16:47:08 »
Låter inte bra om cirkulationspumpen känns jättevarm.Risken finns att den står och tyvärr ganska vanligt på dessa cirkutationspumpar men du kan testa att stänga av pumpen och starta igen och dom brukar hoppa igång eller det finns ett skak larm och den försöker starta men har du otur så har den gett upp.
