Författare Ämne: KB hadtighet 1 % ?  (läst 1324 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
KB hadtighet 1 % ?
« skrivet: 13 januari 2019, 22:22:30 »
Hej, ca 30,000 starter och kna problem men pumpen nästan, men jag hade en servicekillehär i höstas som ställde om driften till Intermittent. hade auto innan.  Nu har jag kollat på didplayen och när pumpen går så hsr jag aldrig sett mer än 1 % på kb hadtighet.  låter inte det konstigt ? trodde det var den som cirkulersde vätskan i hålet. Borde ge utslag när maskinen går.  VB hadtighet ser ok ut.
Tack för alla tips.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: KB hadtighet 1 % ?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2019, 22:45:23 »
Kan ju var givar fel. Ser du KB-temperaturer när VP går resp står still?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2019, 23:42:43 »
Auto och intermittent är inte olika driftlägen. Man har normalt båda på KB. Intermittent betyder att den står stilla när kompressorn inte går och auto att den själv reglerar hastigheten beroende på delta-T.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2019, 22:26:43 »
Hej, något skumt är det eller bara min okunskap.  Fick tag på min eminenta servicekintakt som skulle forska lite i saken,  Zjag återkommer när jag fått hans input,  pumpun funkar ju fint.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2019, 07:39:10 »
Hej, jo jag kan se tempen och igår såg jag för första gången att den låg på 5 procent istf 1 vilket jag tycker är lite med så lång slinga.
