Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
KB hadtighet 1 % ?
Ämne: KB hadtighet 1 % ? (läst 1321 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
KB hadtighet 1 % ?
13 januari 2019, 22:22:30 »
Hej, ca 30,000 starter och kna problem men pumpen nästan, men jag hade en servicekillehär i höstas som ställde om driften till Intermittent. hade auto innan. Nu har jag kollat på didplayen och när pumpen går så hsr jag aldrig sett mer än 1 % på kb hadtighet. låter inte det konstigt ? trodde det var den som cirkulersde vätskan i hålet. Borde ge utslag när maskinen går. VB hadtighet ser ok ut.
Tack för alla tips.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: KB hadtighet 1 % ?
Svar #1 skrivet:
13 januari 2019, 22:45:23 »
Kan ju var givar fel. Ser du KB-temperaturer när VP går resp står still?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
13 januari 2019, 23:42:43 »
Auto och intermittent är inte olika driftlägen. Man har normalt båda på KB. Intermittent betyder att den står stilla när kompressorn inte går och auto att den själv reglerar hastigheten beroende på delta-T.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #3 skrivet:
14 januari 2019, 22:26:43 »
Hej, något skumt är det eller bara min okunskap. Fick tag på min eminenta servicekintakt som skulle forska lite i saken, Zjag återkommer när jag fått hans input, pumpun funkar ju fint.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #4 skrivet:
16 januari 2019, 07:39:10 »
Hej, jo jag kan se tempen och igår såg jag för första gången att den låg på 5 procent istf 1 vilket jag tycker är lite med så lång slinga.
Nibe
(Moderator:
KB hadtighet 1 % ?
gäster: 2549
användare: 2
Mike
EvertL
