Författare Ämne: Ivt 302 eller Nibe F370?  (läst 12795 gånger)
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 13 januari 2019, 15:17:13 »
Hej.
Har idag en Ivt 490 som är 18 år gammal. Den funkar ok men håller troligen inte så länge till och vill vara påläst när det är dags att byta.
Bor i hus från 2001.sutteräng med ca 100kvm/plan.
Vattenburen golvvärme i sutterängplan samt elradiatorer uppe. Har satt in en Mitsubishi Hero LN35 i nov.. Och stängt av elenten uppe då vi har öppen planlösning. Hade 17 500kwh/år. Stor besparing med Heron och tror vi kommer landa på ca 13 000kwh. Redan  nere i 15 300kwh.
Så kommer ligga så bra så tror inte tex en Nibe f 730 kommer att gå att räkna hem.
Vilken är bäst? Ivt 302 eller Nibe f370?
Kommer de att spara något jämfört med 490?
Har också 2 kaminer som vi eldar ca 1-2 kubik i.
Tacksam för råd och hur det har gått för er som gjort detta byte.
SV: Ivt 302 eller Nibe F370?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2019, 16:01:48 »
Kompressorn i IVT 490 är i princip lika stor som den i F370, ca 2 kW uteffekt. IVT 302 har en något mindre kompressor 1,5 kW (som jag förstått) men istället lite bättre COP. Energibesparingen blir i ungefär samma storlek för alla tre. Ha ingen brådska att byta ut er 490, den kan gå så länge den håller och det finns reservdelar. Energibesparingen gör ni ju nu med Hero'n och lite ved till det.
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2019, 16:38:30 »
Tack för svar.
Har förstått att det inte skiljer så mycket i besparing. Vilket man tror när det gått 18år. Får hoppas 490n håller ett par år till.
Så kanske man sedan får räkna på extrakostnaden för en nibe 730. 25-30000kr.
Kan den ge en besparing på kanske 2-3000kwh. Dvs ca 2 500-4 000kr/år. Ca 10 år känns lite för länge.
Om nu det inte kostar för mycket att isolera avluftningen ifall den inte är tillräckligt isolerad.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2019, 17:24:11 »
Ja naturlagarna är ju som de är även efter 18 år. Då får man ju annars satsa på någon av nya generationen Comfortzone, ETK5000, IVT 840/860 eller som sagt NIBE F730/F750. Enligt NIBE's dimensioneringsprogram (gamla versionen) så skulle jag spara ytterligare 4500 kWh/år med F750 istället för F370. Men nu har jag också två LLVP i huset så i detta fall blir det en betydligt mindre extra besparing. Får se vad det blir för modell så småningom.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2019, 18:03:01 »
Räkna med att elen blir dyrare med åren då sparar den in sig snabbare.
Går ju även att köpa en till luftvärmepump för mellanskillnaden.
Jag har en luftvärmepump sedan juni 2017 och den ger en viss besparing. Men komforten med värme från radiatorerna är trevligare.
Iofs är det skönt att kunna kyla på sommaren.
Har du skapligt ställt så köp det du vill ha. Lite dyrare är oftast lite bättre och då ångrar man sig inte. Det känns bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
John Kråksberg
John Kråksberg
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2019, 10:58:48 »
Hej, förlåt för ny fråga i befintlig tråd, men rubriken var så exakt passande så det verkade bättre att samla svaren.
jag sitter på en Autoterm 190F med trasig kompressor och funderar också mellan IVT 302 och Nibe F370.
Jag kan ingenting om ämnet men ca-priset är 57' för ITV och 42' för Nibe, kan någon mer kunnig berätta om prisskillnaden är motiverad?
PS. en ny kompressor till 190F kostar 16' (den är 15år), är det värt att satsa på istället?
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2019, 11:13:26 »
IVT säljs bara inklusive installation. Du måste lägga på kostnaden för installationen på NIBE. Just nu klagar en del på hög ljudnivå på IVT 302 och jag tror IVT håller på att undersöka detta. Det kom också ett inlägg med dB mätvärde på F370 som var högre än angivet i produktbladet även om det var lägre än för 302. Om du i övrigt är nöjd med din Autoterm skulle jag inte tveka att byta kompressor. Vill man däremot väsentligen öka energibesparingen i huset behöver man titta på andra modeller som Comfortzone, IVT 840/860 och NIBE F730/F750. Beror på hur hög energiförbrukning man har.
John Kråksberg
John Kråksberg
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2019, 11:29:29 »
Tack för ett jättebra svar. Jag har luftvärme i hela huset och det har funkat bra ihop med Autoterm'en. Jag har normalt väldigt låga värmekostnader så på det viset är jag nöjd. Jag var mest orolig för att byta ut kompressorn och sedan ändå behöva byta alltihop om ett år (hörde att dom räknar 15-20 år på en panna).
En shuntventil, en kondensator och två givare är det som behövt bytas på den än så länge, men då ska jag med andra ord inte vara jätteorolig för att behöva byta panna än på ett tag om jag byter kompressor?
Låter ju som ett väldigt lockande alternativ eftersom det funkar bra och bara hållbarheten oroar.
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2019, 11:51:40 »
Autoterm 190F är "syskon" till IVT 490 som tillverkats i väldigt många exemplar. Det kommer säkert att finnas reservdelar bra många år till. Det dyra är ju byte av kompressorn med tillhörande komponenter. Eventuellt fläktbyte (kanske bara lagerbyte) och byte av cirkulationspump fixar man ganska enkelt och billigt själv. I övrigt motsvarar den ju en el-panna som brukar hålla i väldigt många år.
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2020, 20:30:49 »
Kapar vidare, har en ivt 490 som är 16 år gammal.
164m2 stort hus, pumpen betjänar 135m2.
Väljer mellan ivt 302 eller en nibe f370.
Nibe verkar köra propan som känns tveksamt, ivt verkar ha mindre kompressor.
Några erfarenheter från folk?
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2020, 17:58:29 »
Vi har en IVT 302 som vi är mkt nöjda med. Håller en jämn värmenivå på inställt värde. Kan inte uttala mig om förbrukningen är acceptabel jämfört med andra likvärdiga.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Simonix
Simonix
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2020, 10:09:30 »
Jag måste byta min gamla och trasiga Nibe F310p som började bränna!  dontknow  ::)
Jag vet inte vilken jag ska välja bland:
Nibe F370
IVT 302
Thermia Ventec
ComfortZone EX50
Hur stor är skillnaden med elförbrukning mellan Nibe (A+) och IVT (A++)? Nibe är äldre och kanske nu mer pålitlig men IVT verkar vara mer effektivt på något sätt trots den mindre värmepump.
Jag tror att ComfortZone är den dyrast. Thermia vet jag inte så mycket om.
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2020, 00:09:57 »
Där hade i alla fall jag valt Comfort Zone EX50. Den har en kompressor som ger upp till 5kW.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2020, 06:22:03 »
Nibe F370
IVT 302
Thermia Ventec
ComfortZone EX50
Svårt att rekommendera vilken FLVP om vi inte vet
1: Vilken ände av Sverige bor huset
2: Standard på isoleringen på huset (årtal när huset är byggt , tillägaisolerat mm )
3: Vad är energiförbrukningen idag , antal pers i hushållet (för att kunna räkna ut hushållsel)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Simonix
Simonix
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2020, 14:27:21 »
Precis, det förstår jag.
1. Huset står i Skåne
2. Byggår 2006 - energiklass C - 160m2
3. 10 000kwh med 2 personer
ComfortZone verkar vara en overkill i mitt fall.
