Författare Ämne: Ivt 302 eller Nibe F370?  (läst 12796 gånger)
Skyflakes
Skyflakes
SV: Ivt 302 eller Nibe F370?
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2020, 14:07:39 »
Jag har bytt ut min Nibe 310 mot en Bosch compress 3000! Det kommer troligen bli en blygsam besparing. De ger båda för dålig värmeeffekt från kompressorn för att klara värme och varmvatten.
Jag har stängt av elpatronen och eldar kakelugn för att få mindre energibehov. Ligger på ca 25KWh/dygn nu med 1-5 plusgrader ute.
Du som har LLVP får ju mycket mer effekt via dem så klarar dig bra med motsvarande frånluftsvärmepump.
Kan inte vara någon ide’ att köpa en dyrare varvtalsstyrd frånluftsvärmepump med hög effekt.
Min plan är att komplettera med en LLVP men då kommer elförbrukningen att öka om jag minskar eldningen.
Priset för en Bosch compress 3000 plus en LLVP är detsamma som om man hade köpt bara en nibe 730.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2020, 15:24:36 »
Samtidigt kommer det dagar då man inte kan eller har lust med att elda.
Sen är en LLVP inget dumt köp om man snabbt vill få varmt inne eller bara kyla på sommaren.
Hur elpriset blir framöver har vi ingen aning om.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Simonix
Simonix
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2020, 09:36:35 »
En Nibe 730 är lönsamt efter ungefär 16år i mitt hus (min 310p dog efter 14år)... Att spara el är bra men inte till varje pris. :)
Eldningen är inte grattis heller.
Jag har använt min 310p bara på elpatron i 14 dagar nu och elförbrukningen gick 35% upp. Det är en ganska stor skillnad med en liten kompressor.
Jag har beställt en IVT 302. Vi får se...
Magnus Pehrson
Magnus Pehrson
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2022, 13:08:00 »
Hej, jag hade Nibe F1255 under 12år som gick som en klocka utan problem, den nya IVT geo500 gick knappt ett år innan det var dags först för kompressor byte sedan inverter byte, 3st stopp där pumpen stannat med felkoder som varken säljaren eller IVT känner till, förutom kostnader där jag behövde överbevisa IVT att min ström var stabil och elektriker som kollade alla jordningar så fick jag dessutom betala den extra elkostnaden under perioden, totalt c:a 20000:-.
Tror i och för sig att kvaliteten i sig är liknande i dagens pumpar, dock bör man betänka att IVT inte sköter sina garantiåtaganden (man får en jättefin broschyr, men det stoppar där ;) ) utan varje stopp som sker får man betala service för själv :(
Dock är den som ni är inne på effektiv och bra när den går, man får hålla tummarna och kolla till den varje vecka.
/Magnus
