Författare Ämne: IVT svala element -- stopp i rör?  (läst 1652 gånger)
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« skrivet: 12 januari 2019, 19:30:56 »
Hej! Har någon av er varit med om att det blir kallt i elementen trots att temperaturen på vattnet ut från pumpen är korrekt? Det är mina föräldrars pump så jag har den inte framför mig och kan kolla returtemp men pumpfirma har varit där och gjort vad dom kan och överlämnat problemet till "någon rörmokare" som får lösa problemet. Verkar dock inte vara lätt att hitta någon som vågar ta sig an det.
Händer det att rören blir igenproppade av smuts/rost? Huset byggdes ca 1983/84 men pannan har bytts till en nyare IVT än det var då (490 sedan 15 år kanske).
Någon som vet hur man löser proppar i så fall?
« Senast ändrad: 13 januari 2019, 12:22:15 av Micleg »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: IVT svala element -- stopp i rör?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2019, 19:48:44 »
Läs den här tråden, härifrån har han hittat felet:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68391.msg724391#msg724391
Kanske är lika på din pump ??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2019, 11:26:19 »
Igensatta flexslangar är rätt vanligt på IVT:s pumpar
Beskrivet i tråden som Hasberg refererar till
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2019, 11:42:31 »
Tack! Kollar!
