Författare Ämne: Nibe F730, underliga kurvor?  (läst 7692 gånger)
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 10 januari 2019, 19:35:14 »
Hej! Är nybliven villaägare sen april 2018, södra skåne. Det är först nu vi får uppleva vårt hus strax under nollan, och därmed hur värmen beter sig. Och jag blir inte klok på pumpen..
Har en nybyggd 1-plans villa (2018), på 144 kvm. Golvvärme.
Frånluftsvärmepump Nibe F730.
Alla termostater fullt öppna.
Värmekurva 5, förskjutning 0
Start kompressor: -60 GM
Startdifferens tillsats: 700GM
Diff. mellan tillsatssteg: 100GM
Nu när de har börjat gå ner mot nollan så ligger den ofta nere på -1000GM, och har inte senaste veckan kommit upp till 0GM.
Jag medger att jag inte riktigt förstår hur VP skall hantera GM, men tycker detta känns underligt?
Dessutom ligger tillsatsen på allt som oftast. Borde inte denna gå igång först när det är rejält kallt ute?
Och kompressorn verkar bara köra ca 1h innan den går ner till noll och startar om, trots att(såvitt jag förstår enligt menyerna) den inte får gå under 20Hz? Borde den inte bara braka på full speed tills den har jobbat ikapp GM?
Jag blir superglad om någon kan kolla lite på mina grafer och bekräfta om något verkar tokigt eller ej?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2019, 20:05:23 »
Kan du få ut en lång lista på alla givares värden?
Samma frågor har dykt upp tidigare.
Ökad fläkthastighet och nya el rengjorda filter brukar vara lösningen för att få kompressorn att öka i frekvens.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2019, 22:26:17 »
Absolut, åtminstone de jag kan kopiera via Uplinksidan. Jo jag har försökt läsa mig igenom forumet, men blir inte klok nog för att utvärdera helheten hos min VP. Vad bör den gå upp i för frekvens, och är det normalt med detta på/av-beteendet varje timme?
Tack för din hjälp perra!
Kodstycke: [Välj]
status
avg. outdoor temp BT1 -1.0°C
hot water charging BT6 42.0°C
hot water top BT7 48.6°C
outdoor temp. BT1 1.2°C
current EB100-BE1 4.9A
current EB100-BE2 0.7A
current EB100-BE3 0.7A
degree minutes -622DM
compressor module
blocked no
compressor starts EB100-EP14 2642
pump speed heating medium EP14 54%
condenser out EB100-EP14-BT12 33.1°C
condenser return EB100-EP14-BT3 29.3°C
evaporator EB100-BT16 -16.8°C
hot gas EB100-EP14-BT14 80.2°C
liquid line EB100-EP14-BT15 29.7°C
suction gas EB100-EP14-BT17 -0.8°C
compressor operating time EB100-EP14 3123h
compressor operating time hot water EB100-EP14 585h
allowed compr. freq. 120Hz
allowed compr. freq. min 20.0Hz
current compr. frequency 74Hz
ventilation
fan speed 46%
exhaust air BT20 20.3°C
extract air BT21 -13.0°C
defrosting
reference, air velocity sensor 138.3
value, air velocity sensor EB100-BS1 133.5
decrease from reference 3.0%
climate system 1
external adjustment S1 no
calculated flow temp. S1 31.5°C
external flow temp. BT25 --
heat medium flow BT2 33.4°C
room temperature BT50 22.3°C
addition
blocked no
fuse size 20A
time factor 127.6h
electrical addition power 0.0kW
set max electrical add. 6.5kW
soft in/outputs
AUX1 not used
AUX2 not used
AUX3 not used
AUX4 not used
AUX5 not used
X7 alarm output
info
country Sweden
product F730 CU 3x400V
serial number 06604818032037
version 8507
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2019, 22:42:52 »
Stoppar för avfrostning var och varannan timme gör alla dessa inverter-pumpar, det får man leva med.
Däremot tycker jag väl att den skall kunna skicka ut fingervarmt vatten utan problem men den verkar behöva tillsats det? Är kompressorn verkligen frisk?
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2019, 22:52:20 »
Tack för din input! Nu vet jag inte riktigt vad jag skall titta på för att dra din slutsats gällande varmvattnet och kompressorn. Är det något jag kan testa mig fram till?
återigen tack!
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2019, 23:06:57 »
Jag kan inte F730 riktigt men Condensor in/out på 29/33 verkar inte jätteimponerande på mig iaf.
Tyckte den borde kunna höja tempen betydligt mer men detta kanske var en tillfällighet.
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2019, 08:48:46 »
Alright! Jag bifogar en graf på de två värdena, men de ligger hela tiden runt de temperaturerna. Är det temp avgående och inkommande värmebärare till golvsystemet?
Jag tänkte logga på en usbsticka över helgen och sen ändra enligt den F750guide som ligger pinnad här på forumet och se om de hjälper.
Men med min fråga här var jag mest ute efter att få bekräftat, eller ej, om min pump uppför sig som tänkt?
Om jag kollar på gradminuterna en månad bakåt så är där perioder på fyra fem dagar då den aldrig hinner hämta upp till 0. Jag tycker det känns underligt, bör den inte sträva efter att ligga på de gradminuter(-60) där kompressorn ska slå till?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2019, 08:50:42 »
Vad står fläkten på för värde? Vad visar BS1? Gjordes det en ordentlig ventilationsinjustering med protokoll innan ni flyttade in?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2019, 19:23:11 »
Läs optimeringsguiden som är klistrad här på sidan. Du har alldeles för lågt luftflöde och du låter elen gå in för tidigt. Bor själv i skåne och det behövs ingen el om det är varmare än -5.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2019, 19:26:47 »
Kompressorn når bara ca 70 Hz (av max 120 pga lågt luftflöde, öka fläkten till minst 65% och se till att ditt filter är ordentligt renskakat / dammsugt).
Troligen kan du nå 90+ i frekvens och dessutom köra 1,5h innan avfrostningar med dessa tips. Återkom med ny skärmdump.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2019, 16:52:12 »
Tack båda!
Efter Josth fråga så kollade jag upp bs1 och den låg på 130-140. Efter det har jag kört optimiseringsguiden igår kväll, och satt en usbminne på loggning.
Så nu är fläkten på 63% och bs1 på ca 230.
Ibland står "allowed compr. freq." på 88Hz, och ibland 120Hz. Vad sätter denna begränsningen?
Hur vet jag när den avfrostar? Kan jag bara se det i usb-loggarna måntro? :)
Gradminuterna gick ner hela natten och det var inte förrän i morse VPn lyckades vända det uppåt. Förstår inte varför den inte kör upp flt lite mer och tar igen det snabbare?
Låter den logga helgen ut och delar med mig här sen med, och kollar även med Nibe. Tack för hjälpen hittills, uppskattas!
Markerat i bilderna var jag ställde om enligt OP-guiden.
Kodstycke: [Välj]
status
avg. outdoor temp BT1 2.4°C
hot water charging BT6 48.0°C
hot water top BT7 50.7°C
outdoor temp. BT1 4.0°C
current EB100-BE1 6.3A
current EB100-BE2 1.1A
current EB100-BE3 0.4A
degree minutes -232DM
compressor module
blocked no
compressor starts EB100-EP14 2667
pump speed heating medium EP14 61%
condenser out EB100-EP14-BT12 53.5°C
condenser return EB100-EP14-BT3 49.6°C
evaporator EB100-BT16 -8.0°C
hot gas EB100-EP14-BT14 99.0°C
liquid line EB100-EP14-BT15 49.7°C
suction gas EB100-EP14-BT17 6.0°C
compressor operating time EB100-EP14 3159h
compressor operating time hot water EB100-EP14 588h
current compr. frequency 69Hz
ventilation
fan speed 63%
exhaust air BT20 20.5°C
extract air BT21 -5.2°C
defrosting
reference, air velocity sensor 234.5
value, air velocity sensor EB100-BS1 220.3
decrease from reference 7.0%
climate system 1
calculated flow temp. S1 30.0°C
heat medium flow BT2 52.9°C
room temperature BT50 21.6°C
addition
blocked yes
fuse size 20A
time factor 127.6h
soft in/outputs
AUX1 not used
AUX2 not used
AUX3 not used
AUX4 not used
AUX5 not used
X7 alarm output
info
country Sweden
version 8874R4
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2019, 19:13:58 »
På pumpen kolla infosidan 5 av 16. Avfrostning sker när luftflödet minskat 10%.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2019, 08:40:45 »
Tack! Jag hittade även en meny med tidstämplar på avfrostningen på Uplinksidan.
Jag bifogar de loggar jag har tagit ett par dygn nu. Tyvärr har jag nog missat någon inställning där jag väljer vilka parametrar som skall loggas, så får köra om det ikväll!
Jag tycker det ser ut som att beteendet återupprepar sig med att GM åker i botten och VPn aldrig riktigt kör på för att ta igen det. Skillnaden mellan beräknad FLT och faktisk FLT är väldigt liten, och faktisk sällan positiv. Men när varmvattnet värms så fixar Vpn att dra upp tempen.
Varför drar den inte på ordentligt i skillnad på FLT så den kan räkna hem sina -GM?
Är detta normalt?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2019, 20:28:39 »
Det är inte bara att ställa in loggningsparametrarna utan man måste skicka in instruktionerna med en fil på USB'n.
Kołla här för en start att sätta upp loggningen:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg715479#msg715479
Utloggad Henrik_F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2019, 21:08:16 »
Tack! Testar genast! Mailade förövrigt Nibe med frågan varför GM bara dippar och VPn inte drar upp flt mer. Fick som svar att de inte tittar på enskilda fall och att jag ska ringa en leverantör....
