Författare Ämne: Daikin ururu sahara 2  (läst 23355 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Daikin ururu sahara 2
« Svar #75 skrivet: 15 januari 2019, 19:08:15 »
Vilken källa/underlag stödjer Du nedan påstående (fetstil) på ? För mina ev. val av fabrikat vore det mycket värdefullt att kunna ta del av detta.
Det bygger på erfarenhet, genom att följa forumet under en lång tid.
Men för att du och andra också ska kunna få den erfarenheten så klicka på länken, välj någon av dom kända fabrikaten du är intresserade av och läs igenom alla trådar och räkna igenom alla i samma tråd som har problem från ett bestämt datum ex, 1 Okt 2018 och fram till dags datum så ser du själv vilka fabrikat som har mest problem. Daikin har förmodligen inte mer än 20% av marknaden, så då borde dom ha ca 20% av alla problempumpar.
Och utan att räkna så gissar jag på att Daikin ligger på 60-70% av alla problempumpar, den korrekta siffran får du snart då någon Daikin-fans orkar räkna ut dom rätta siffrorna och om det nu skulle vara under 60% så kommer det garanterat redovisas.
Orkar du plöja igenom ännu tidigare datum så är inte det till någon nackdel. När du har läst igenom trådarna så kommer du förmodligen tveka på att investera i en Daikin då dom är kraftigt överrepresenterade med problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0
Givetvis är det svårt att dra helt korrekta analyser av detta då du inte vet hur många maskiner som haft största försäljningssiffrorna och dessutom har jag inte fått veta hur inrapporteringen av maskinerna till KVI och SKVP går till. Sen verkar inte alla skicka in rapportering till dom överhuvudtaget.
Lycka till. tummenupp
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #76 skrivet: 16 januari 2019, 00:07:56 »
Vanligtvis är det installatören respektive den som installerar pumpen som ansvarar för att installationen är fackmässigt utförd.
Dvs att man tar hänsyn till olika branschregler, normer och även tillverkarens installationsanvisningar.
Köper man värmepumpen direkt av installatören som installerar den är det väl den man ska vända sig till om det blir ngt problem.
Sen är det väl så att man måste vara certifierad om man arbetar med F-gaser (kylcert).
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 00:10:27 av Ewald »
« Svar #77 skrivet: 31 januari 2019, 13:31:48 »
Hur många pumpar uppskattar du såldes 2018 ?
D
Enligt en uppgift såldes det ”officiellt” via dom som redovisar ca 60000 st luft/luft 2018.
Liten brasklapp var att vissa butiker även rapporterar in så det kan med andra ord bli lite dubbelt redovisat om både distributören/tillverkaren och butiken dom sålt till redovisar försäljning, borde dock vara en försumbar mängd om det stämmer.
Sen får man lägga till på dessa 60000 alla maskiner som inte redovisas från distributörer och alla som kommer in vi paralellimport och det borde vara en ansenlig mängd.
Jag gissar lite och tror sammanlagt det säljs totalt ca 70000 luft/luft per år, troligen fler
Stämmer summan någorlunda då jag antar att du har mer koll än mig på inrapporterad försäljning  :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #78 skrivet: 02 februari 2019, 23:11:13 »
Visst kan värmepumpskydd vara bra vid långvariga snöoväder. Men den har ju inte fungerat på 3år. Var är det för plats i Sverige där det snöar så mycket? Förstår om han inte monterar ett skydd, det ska inte vara ett krav för att en luftvärmepump ska fungera. Men att en pump kan frysa på någon gång, vid mer konstant snöande kan jag köpa. Det har jag varit med om men då återhämtade pumpen sig efter ovädret och gav bättre effekt igen.
