Författare Ämne: Daikin ururu sahara 2  (läst 23356 gånger)
SV: Daikin ururu sahara 2
« Svar #60 skrivet: 13 januari 2019, 17:52:35 »
Om ÅF finns kvar i bilden så är det mot dom talan gäller.
Finns ej ÅF kvar i bilden bör talan ske mot den som därefter tar över garantianspråken.
Lite klurigt kan det bli om återförsäljaren monterat en maskin och som daikin sedan skriver är monterad felaktigt och  i extrem miljö .
Vad som är felaktig installation i vissa miljöer och vad som räknas med extrem miljö kanske inte framgått från tillverkaren till ÅF .
Nu har jag inte en susning om det uppenbart är installatörens fel på grund av inkompetens eller annat misstag eller om felaktigheten består i något annat.
Verkade som julleb hade diskussionen med daikins representant så därav tolkade jag att ärendet var mellan pumpägare och daikin i det här fallet men det verkar vara fel då det finns en ÅF inblandad om jag nu förstått det rätt  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #61 skrivet: 13 januari 2019, 18:13:47 »
Vi har informerat julleb att han har rätt att åberopa garanti men att vi reserverar oss att kräva ersättning om varan vid undersökning visar sig inte vara behäftad med ursprungsfel.
Dock har tredjepart installatör redan identifierat en bristfällig ursprungsinstallation utförd av ursprunglig installatör.
Ni vet alla att det kan förekomma extremväder på olika orter, om det inte är ett permanentboende och slutkunden ej kan säkerställa en problemfri drift orsakad av exempelvis extrem snöyra så anser jag att ett vp skydd skall erbjudas. Denna bedömning görs av en installatör på plats.
Maskinens kapacitet har bekräftats ligga i paritet med specifikationer men maskinen avfrostar ofta p.g.a. att den blir helt insnöad.
Så har bilderna från julleb sett ut som han har skickat till oss. Detta driftsfall är problematiskt oavsett fabrikat dessvärre.
Mvh
D
« Svar #62 skrivet: 13 januari 2019, 18:24:43 »
Ett sådant krav måste finnas redan vid köpet, kunden måste få veta innan han köper en vara att ev snöskydd och annat kan komma att krävas. Detta får inte komma i efterhand.
ARN kommer med 100% sannolikhet döma till kundens fördel om det är information som saknades vid köp.
Anledningen är ju självklart att kunden kanske hade valt ett annat fabrikat om denne vetat om att det krävts utrustning för flera tusen till vid installation och kanske till och med omöjliggjort avsedd installationsplats.
Utloggad Daikin_
« Svar #63 skrivet: 13 januari 2019, 18:39:22 »
Daikin har inget speciellt krav på att just denna modell behöver VP skydd. Det är dock ett almännt krav hos alla tillverkare i installationshandlingarna att maskinen inte skall utsättas för extremklimat.
Snöskydd skall monteras om maskinen monteras där det föreligger risk för mycket snö.
Ansvaret för funktionen åligger installatören.
Jämför gärna med att montera en maskin direkt på marken.
Ingen skulle montera en maskin på det sättet.
/D
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #64 skrivet: 13 januari 2019, 20:22:10 »
/D
Min grannes LLVP står direkt på marken. ;)
Västkusten har extremklimat med fukten, Gävle får mycket snö, det gäller hela Norrbotten och stora delar av landet eller rättare sagt hela Sverige kan få snö beroende på vad ni tycker är mycket snö. Krånglar pumpen kommer Daikin då och då hävda att det är extremklimat för att slippa fixa till en pump som inte fungerar som den ska.
Förstår du inte vilken negativitet ni drar på er för att tuppkammen har åkt på, ta ner både kammen och pumpen och sätt in en som fungerar korrekt, klarar ni inte det bör ni återta pumpen och betala tillbaka pengarna till kunden.
Sluta skyll på kunden, på installatörerna och andra fabrikat, ta ert eget ansvar!
Tycker det skulle vara klädsamt om du talar om vart i Sverige Daikin tycker det är extremklimat och hur många cm snö räknar ni som mycket snö?
Utloggad Daikin_
« Svar #65 skrivet: 13 januari 2019, 20:41:47 »
Vi har inga problem med goodwill, har ingen tuppkam på heller.
Var saklig så når man längre.
Julles maskin har haft dålig installation med läckage p.g.a. dåligt gjorda kopplingar och dessutom sjukt mycket snöyra.
Fattar inte människor sådant så får de gärna köpa andra fabrikat och då kan de ha lekstuga mellan varandra, tro inte att det går bättre.
Vad gäller att hjälpa kunder så erbjuder vi nog en högre servicenivå än många andra tillverkare, mailboxen är fylld med glada och tacksamma kunder där vi självmant har hjälpt till.
Sluta prata strunt om tuppkam och var saklig.
D
« Svar #66 skrivet: 13 januari 2019, 21:45:39 »
D
Det var du som började skylla på extremmiljö, det var du som nämnde att det skall monteras skydd vid snöfall.
Men du svarar inte på vart i landet ska man INTE ska montera in en Daikin eller hur mycket snö som ni tillåter för att ni fortfarande ska ta ert ansvar.
Att du fabricerar om din mailbox är också någonting vi inte kan kontrollera. ::)
Du iklädde dig en tuppkam när du kallar dina kunder för lögnare! ;)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #67 skrivet: 13 januari 2019, 22:10:16 »
Extrema miljöer kan förekomma i hela landet beroende på årstid. Jag är så pass gammal att jag minns tillfällen när det rått extrem snöyra i Skåne. Skall man inte installera en Daikinpump där det finns risk för extrema vädersituationer som t.ex. snöyra så faller de nordiska länderna bort.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #68 skrivet: 13 januari 2019, 22:30:05 »
Från en Daikin installationsmanual:
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Daikin_
« Svar #69 skrivet: 13 januari 2019, 22:56:33 »
Jag vet inte om du inte vill eller kan förstå.
Det spelar ingen roll vad det är för fabrikat, alla fabrikat störs av extremväder.
Jag har servat ett hundratal maskiner av olika fabrikat i Stockholm och när det var dåligt väder så stördes deras funktion. Punkt.
Inte ringde jag runt till olika tillverkare och gnällde på att maskinerna var skräp.
Att jag sade att julleb ljög så var det just för att han gjorde det och inget annat.
Om man håller sig till fakta kommer man längre. Att dessutom spy galla i stort sett alla trådar om Daikin för att utöva påtryckningar på en tillverkare accepteras inte.
Man får ju bara hoppas att den du köpte bilen av gav dig ett tips att använda vinterdäck när snön kommer.
D
« Svar #70 skrivet: 14 januari 2019, 17:35:32 »
D
NEJ, jag förstår inte.
Tycker det är rent av korkat att inte återta pumpen och låta Julleb få sätta in ett annat fabrikat.
Du skriver nu som att JAG utövar påtryckningar i princip alla Daikin-trådar eller är du bara oprecis nu? För det är ju väldigt enkelt för andra medlemmar att kontrollera att du ljuger i det avseendet.
Ställ dig frågan, om vi nu ska gå över på fakta!
Daikin är kraftigt överrepresenterade med problem när det gäller nya maskiner, varför kommer det inte fler problemtrådar på andra fabrikat?
Utloggad EkOle
  • Stad/land: Mälaren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #71 skrivet: 14 januari 2019, 22:42:07 »
Vilken källa/underlag stödjer Du nedan påstående (fetstil) på ? För mina ev. val av fabrikat vore det mycket värdefullt att kunna ta del av detta.
« Svar #72 skrivet: 14 januari 2019, 23:39:35 »
Trodde det här var tråden när man inte behövde bevisa något med fakta på en gång  ::)
Utloggad Daikin_
« Svar #73 skrivet: 15 januari 2019, 00:15:10 »
Jag kanske inte var tydlig.
Jag menade julleb, som försöker trycka på i andra trådar.
Sen vad gäller över representation så rek jag att läsa om problem bland andra tillverkare innan du uttalar dig.
Du är ett troll i mina ögon.
Gör något vettigt istället.
D
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #74 skrivet: 15 januari 2019, 15:57:03 »
Hejsan
Har lite uppdatering nu ska dom tydligen byta ut mera saker i pumpen ..
skulle den då inte fungera så får jag en ny pump
