Författare Ämne: Injustering ny F1255 med golvvärme  (läst 5184 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Injustering ny F1255 med golvvärme
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2019, 10:18:56 »
du kan gå in i serviceläge, och meny 5.1.14 flödesläge klimatsystem eller nåt sånt, där kan du välja radiator eller golvvärme, där står ju vad den försöker hålla i de förinställda läget. Sen kan man även ändra till det delta man själv vill ha på egen inställning, där kan du även ändra temperatur på Dut
Jo jag har kollat i den menyn, jag har inställt på golvvärme, DUT -17 och den har valt Delta 7grader (förinställd antar jag).
Saken är just att jag tolkar det som att detta är Delta vid DUT som man väljer där, delta innan DUT verkar vara något annat, kanske är det en kurva?
Eftersom min panna ganska stabilt håller ett Delta på 3grader runt 0grader utetemperatur så verkar det vara något annat som den styr emot. Den skulle ju kunna minska på varvtalet på den interna pumpen och då skulle ju deltat öka, men det gör den inte utan det känns som om den verkar eftersträva ca3grader.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2019, 10:24:01 »
Har ett likande system som Er där vi har lite huvudvärk att få systemet att lira korrekt.
Om jag tittar på vår körning från Uponor så behöver vi 5,3 kubik/h, vi har 3 FD, med 20 slang.
Vi har en Wilo Pico Pump och den ger max 4,8, och vi får inte riktigt varmt i huset så vi håller just på att felsöka, med hjälp av den fantastiska kunskap som finns här på forumet.
Ca 1500m slang totalt.
1255-16
VVB: 300
FTX: IV med vattenburet värmebatteri
Pool (ej inkopplad), du kan se mer i vår tråd.
Vad har du för borrdjup på dina hål?
Effektbehov på huset? m.m.
Vi har 2x180m borrdjup, parallellkopplade.
Huset har ett beräknat effektbehov på 14kw vid DUT -17. Endast interna VVB men med VVC inkopplat.
Vi har varmt överallt trots att flödet är mindre än det beräknade. Vi har 16mm slang i alla slingor.
Hur stort är erat hus? Det var en stor skillnad på erat beräknade flöde jämfört med vårat! Undra om det kan ha något att göra med slangdimensionen?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
