Författare Ämne: Från fighter 310p till f750 ljudmässigt  (läst 2247 gånger)
Utloggad Heivon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 januari 2019, 12:43:03 »
Hittar inte denna fråga i forumet så jag ställer den.
Är det stor skillnad på hur högt f750 låter gentemot 310p vid normal drift? Håller på att ta in offert från olika firmor för att installera f750, första offerten ligger på 91.000:- inkl. allt.
Mvh
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Från fighter 310p till f750 ljudmässigt
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2019, 12:54:30 »
Behöver du verkligen en sådan? Böt från 310P i augusti till F370 och den fungerar utmärkt till husets behov
49 000:- inklusive allt samt ventilationsrengöring och inställning
Vad jag läst på forumet så väsnas 750 ganska mycket, min hörs nästan inte alls
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Heivon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2019, 13:13:48 »
Har funderat fram o tillbaka och har kommit fram till att en 750 eller 730 passar mina behov. Firman rekkomenderar 750 stället för 730 pga vi har golvvärme i hela huset och då skulle 750 passa bättre tydligen. Jag har också läst en del som har problem med högt ljud från sin 750, men inte hittat någon kring detta från de senaste åren direkt. Tidigare så verkar det som att högt ljud ska ha kommit från t.ex. dåliga gummifötter och lite annat som har med inställningar att göra.
Någon som har en ny f750?
Tack för din input Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2019, 13:22:25 »
Intressant att se prisskillnaden. Har också funderat på F750 som alternativ till F370. Hos mig skulle energibesparingen bli ca 4500 kWh högre per år med F750 än med F370 enligt NIBE's dimensioneringsprogram. F750 låter säkert mer när kompressorn varvar upp för att den ska ge hög effekt, alltså på vintern i första hand. Min egen 310P har jag kompletterat med en hel del ljudisolering så den låter förmodligen något mindre än en ny F370. Frågan är hur mycket extra ljudisolering det går att klämma in runt F750?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1527
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2019, 14:44:50 »
Fördelen med en 750 är att man kan begränsa vissa frekvenser för att undvika oljud.
Kan man kanske spärra höga frekvenser även under vissa tider på dygnet? På natten kan den få gå med full patte och även på dagen mellan vissa klockslag?
En 730 kostar ca 70000kr
En 750 kostar ca 75000kr
16000kr i installation låter högt!!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Heivon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2019, 17:57:20 »
Om jag har förstått det rätt så är 750 mer up to date än vad 370 är, därför lockar den också mer. Ja frågan är hur mkt man själv kan isolera på 750!
Ang installation kostnaden på 750 så ingår justering/rengöring av tilluftkanal samt korrekt isolering på avluftskanalen. Det är kanske fortf dyrt? Bara fått in en offert än så länge..
Anledningen till att jag har börjat kolla på allvar på en ny pump är för att på nyår började den läcka/droppa vatten från baksidan på pumpen. Skruvade alla plåtar och upptäckte att det var fullt med vatten under kondenstråget och sidan om, dock inget vatten i själva tråget! 2 hushållsrullar papper senare va vattnet uppsuget och det droppar inte mer. Pannan fungerar som den ska just nu. Någon som har varit med om liknande? Alla säkerhetsventiler fungerar som dom ska och det är inte tilltäppt i något rör som jag kommer åt.. Pannan är 15 år gammal, har bytat kompressor och cirkpump. Ständig oro över att den ska paja mitt i vintern får mig att vilja byta så man kan slappna av ett tag iallafall 😋
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2925
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2019, 04:45:32 »
Kan bara säga vad vi får in för felanmälningar om 750. Pump låter illa, pump låter högt, och det är inte gamla pumpar med dåliga kompressorfötter i gummi, utan det är sådana med nya vibrationsdämpare. Kompressorn viner ganska ordentligt när den går på höga frekvenser, skulle själv aldrig montera en, om den inte satt i garage, eller långt från vardagliga utrymmen, men det är bara min personliga uppfattning. Ja och vad säger man åt en kund som stör sig på ljudet ? Nä den låter precis som den ska låta, dom låter så här högt. Nybyggt hus och blivit rekommenderade denna pump av hustillverkaren, istället för bergvärme m.m.
310P är en relik i jämförelse, och den har ett mer monotont ljud, eftersom det är en on/off pump, men under vissa grader är det väl mer en on pump, den går hela tiden.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2019, 07:32:27 »
Mvh
Vad har du för total årsförbrukning?
Total årsförbrukning på pumpen?
Extra värmekällor?
Boyta?
Var i landet bor du?
Var i huset ska ni placera F750/F730?
Vilka rum ligger intill F750/F730?
Utloggad Heivon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2019, 09:15:47 »
Ang felanmälningar om oljud som kommer in är också intressant. Jag har kollat lite olika referenser från personer som fått 750 installerad och hitintills är de bara goda omdöme. Så det verkar vara väldigt olika hur man uppfattar oljud! Min 310p hör jag nästan i hels huset nu när det börjar bli lite kallt ute. Så de är det jag jämför med...
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2019, 10:29:54 »
En 310P som det blivit lite fel på kan låta mycket. Dåliga kompressorfötter kan vara en stor orsak. Rör som ligger emot och resonans i plåtarna en annan. Fläkt med dåliga lager kan låta riktigt illa. Skaffa en riktig dB-mätare. Finns även dB-app att ladda ner från Arbetsmiljöverket tror jag det var. Mäter själv ca 41 dB(A) 60 cm framför fronten och 1,5 m över golvet i grovköket. Hade 39 dB(A) när det var som lägst.
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2019, 18:42:29 »
Mvh
Du verkar ha samma frågeställning som mig (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68592.0)
Bra info i denna tråden, min slutsats är att F370 duger fullgott om man inte har en väldigt hög uppvärmningskostnad.
(Jag har ca 15000kwh inkl hushålls-el och har värmepumpen centralt placerad i huset på bottenvåningen)
@Mr.Hammer: Bra pris, var köpte du den?
« Senast ändrad: 06 januari 2019, 18:44:32 av rockit »
Utloggad Heivon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2019, 21:36:05 »
Bokat installation av en f750. Återkommer när allt är klart med ljudnivå osv. För de va ju just ljudet som va de intressanta i denna tråden 😏
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 474
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2019, 08:20:18 »
Bra val. Vårt hus i skåne på 156 m2 klarar sig utan eltillskott med en F750. Jämfört med grannarna är det ca 5000 kwh * 1,50 kr besparing om året.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Heivon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2019, 09:24:22 »
Ja jag hoppas det ! Har du blockerat el tillskottet eller vid hur många minus grader klarar pumpen sig utan tillskottet ?
När installerades pumpen?
