Författare Ämne: Stort detlta-T  (läst 2692 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Stort detlta-T
« skrivet: 29 december 2018, 21:24:48 »
Hej.
Har en fråga om  delta-T
Har plötsligt gått från 3 grader till ca 10 grader, verkar som att framledningsgivaren visar för högt värde,om man mäter på utgående rör.
Vilken plint sitter den givaren på? kan man mäta givaren för att se om den är felaktig,eller är det bara att byta?
Edit. Delta-T var inte 3 grader innan utan6-7 grader.
« Senast ändrad: 30 december 2018, 09:13:03 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Stort detlta-T
« Svar #1 skrivet: 29 december 2018, 22:04:17 »
Visar den fel då ingen värme görs också? Eller är de då lika som returen?
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Stort detlta-T
« Svar #2 skrivet: 30 december 2018, 09:18:03 »
Tänkte inte på att kolla .
Kollade nu och Ja 28 grader på båda när pumpen står still.
Det som bekymrar mig är att pumpen går så kort tid att alla element inte hinner bli tillräckligt varma.
Retur temp kommer inte upp i mer än 28 grader medan framlednings temp då är  ca.38-39 grader.
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 10040
SV: Stort detlta-T
« Svar #3 skrivet: 30 december 2018, 10:59:07 »
Att deltaT ökar kan bero på att flödet har minskat, det behöver inte betyda att det är något fel på givaren. Är filtret rengjort?
Det är inte så konstigt att pumpen går kortare tider.  Högre framledningstemperatur gör att reglersystemet räknar gradminuter snabbare. Det kan man korrigera för genom att höja värmekurvan men det är bättre att försöka reda ut varför deltaT har ökat.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Stort detlta-T
« Svar #4 skrivet: 30 december 2018, 14:11:22 »
Enda förändringen är att jag satt in en handdukstork Har inte kollat filtret kan man göra det utan att tömma systemet?
Har ett sådant här filter samt avstängningsventiler på både fram och retur blir det mycket spill då ?
antar att man stänger av pumpen med huvudströmbrytaren men behöver man göra något mer?
Värme+ VV
SV: Stort detlta-T
« Svar #5 skrivet: 30 december 2018, 14:48:26 »
Har ingen erfarenhet av den typen av filter. Utom att stänga av strömmen och stänga ventilerna på fram och retur bör man göra systemet trycklöst om expansionskärlet är anslutet mellan ventilerna och pumpen. Annars kan det komma en hel del vatten. Säkerhetsventilen för radiatorsystemet brukar sitta vid expansionskärlet. Man kan använda den för att släppa ut vattnet.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Stort detlta-T
« Svar #6 skrivet: 30 december 2018, 15:26:23 »
Ok.
Får testa måste skaffa en 32 mm hylsa för den sitter som he...v.. Testade med en stor polygrip utan framgång  :'(
Värme+ VV
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Stort detlta-T
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2019, 21:15:28 »
Har rensat filtret nu.
Stor skillnad! Nu grafen visar till vänster att det är färre starter samt att delta-T kommit ner på "normal" nivå
Vad är optimalt delta-T 6-7 grader?
Värme+ VV
SV: Stort detlta-T
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2019, 09:53:06 »
Det går bra med deltaT på 4-5 grader också, det är annat köldmedium än i de pumpar där man rekommenderar 7 grader. Optimum för Thermiapumpar ska ligga lägre men jag vet inte vilken differens som är bäst.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Stort detlta-T
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2019, 11:12:34 »
Ok då kan jag nog sätta C Pumpen i läge 2 då då får jag 5-6 grader. I Läge 1 får jag 7-8 grader.
Värme+ VV
