Författare Ämne: Norr eller södervägg  (läst 34434 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Norr eller södervägg
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2006, 13:05:29 »
Jag har en panasonic HE9 med utedelen på "solväggen" och jaghar märkt att nu när vårsolen börjar värma på så slutar den att avfrosta av den enkla anledningen att solen värmer bort isen har även kikat på energimätaren och sett att pumpen drar lite mindre när solen ligger på.  Man gör kanske inga stora besparingar med att ha utedelen på solväggen, men sparar man bara litegrann så är det ju ändå en fördel.
Jag håller med dig men naturligtvis så finns det risk för mer regn stundtals och snabbare igenisning :-\
Gano
Gano
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2006, 13:36:34 »
Ja, nu när jag har kollat så stämmer det på min också. Min slutar också avfrosta när solen ligger på. Tror däremot att effekten är indirekt, solen värmer väggen som förvärmer luften till några plusgrader och vips blir det lite vår runt maskinen. Batteriets temp ökar och det blir helt enkelt ingen frost, möjligen kondensvatten.
Min maskin sitter högt, bara 15 cm under hängrännan, (och helt skyddad från snö och regn) så jag misstänker dessutom att den varma luften stiger upp och samlas under taket, varefter den sugs in i utedelen. Jag fick många frågor varför jag satte den så högt, men det blev väldigt bra med facit i hand. Inget bra foto, värmepumpen är den lilla vita sockerbiten på väggen. ;D ;D
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2006, 11:30:53 »
sitter och tittar på min logger och ser att det är -2,5 ºC frånluft -4 ºC avluft på solsidan där pumpen sitter och -7 ºC på baksidan så vist ser det ut som att solen hjälper till :)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2006, 16:08:22 »
Det är viktigare att ha Innerdelen placerad på ett bra ställe så värme sprider sig på bästa sätt i huset och att det blir lagom långa rör.
Att sätta VP i solen kan ge en vis effekt vid HEAT läge men sabbar stor om man kör AC.
mvh Rickard
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2006, 19:35:18 »
mvh Rickard
Nu är du på värmepumpsforum, vi är snåla som fn, vi tävlar om vem som sparat mest, vi kör inte AC  nä gud förbjude ;) !                     Mvh  Joakar Södervägg
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Andy
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 17
  • Vad vore livet utan snö och kyla?
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2006, 21:48:41 »
Stod och tittade på min maskin i helgen när den avfrostade och såg att inte riktigt all is som fastnat i gallret runt om tinade. Stängde då av maskinen en stund och lät vårsolen tina bort all is, då var jag nöjd att min maskin sitter på en sydvägg.  Så om någon frågar mig så skulle jag rekomendera en sydvägg om innerrör och allt det där är likvärdigt.
/A
Sharp AY-XP12ER, 166 kvm i ett och ett halvt plan. Värmland. Direktverkande takvärme(!) Luftvärmeväxlare på vinden, Temovex 480.
Gano
Gano
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2006, 00:21:39 »
Tjabba
Satt vid solväggen idag och såg på när snön smälte. Passade på att mäta insugstempen i skuggan bakom innedelen, den låg på 6,8 grader. Inte en avfrostning på hela dagen. Gick sedan och la mätaren på nordsidan av huset. 2 grader varmt.
Fördelar med sydplacering:
1. Mindre problem med is under maskinen.
2. Högre COP genom högre temp på insugsluften vid soligt väder.
MVH/Gano
Utloggad link
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2006, 11:13:32 »
Med tanke på hur mycket luft en luft-luftvärmepump blåser igenom (utedelen) undrar jag om en soluppvärmd vägg bakom utedelen verkligen har någon som helst påverkan. Men jag undrar om värmepumpens funktion kan "luras" av solstrålning:
Vad jag har förstått så styrs avfrostningarna av bland annat utetemperaturen. Finns det någon risk att strålningsvärmen påverkar värmepumpen att "tro" att det är varmare än vad det egentligen är? Och då kanske låter bli att avfrosta fastän det egentligen behövs?
Toshiba RAS B-13 GKVP (installerad 20060214), uppvärmd yta: 130+30 m² i ett suteräng-radhus med öppen planlösning. Ca 5 m² el-golvvärme i hallen. Total elförbrukning 20060214 - 20070214: 13946 kWh (tidigare ~24')
Gano
Gano
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2006, 15:48:48 »
En tegelvägg på 2X5 meter tar emot 9kW solenergi en solig dag. Avsevärda mängder med andra ord. Om bara 25% av det kommer värmepumpen tillgodo så....Märk väl att jag mätte upp +6,8 C i skuggan bakom utedelen, vid solväggen var 20 grader varmt. Se även Bosses logg.
Det är nog liten risk att pumpen luras av instrålningen, givaren sitter på baksidan. Solen har för övrigt svårt att komma åt batteriet, med undantag av en mindre yta på sidan där batteriet svänger. Batteriet är dock tillverkat av aluminium (blankt), viket gör att det mesta av solstrålningen reflekteras bort.
Om temperaturen på insugsluften ökar så ökar även tempen i batteriet. Stiger tempen över 0 grader så blir det ingen frost, möjligen kondensvatten. Avfrostningen startas då tempen i batteriet understiger utetempen med ett visst antal grader, det sker när det sitter ett isolerande täcke med frost på batteriet. Vid +7 grader finns inget avfrostningsbehov, men det finns däremot vid +2 grader.
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #24 skrivet: 27 mars 2006, 18:59:06 »
Hittade lite galenskaper på Vilhelmina kommuns hemsida.
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/LuftsolWebb.pdf
Tänk om man skulle ställa en sådan mot sydväggen under utedelen. Jag ska ändå fixa ett stänkskydd av plåt, så varför inte bygga en luftsolfångare som stänkskydd ? Om man ställer den så att korrugeringen riktas uppåt så får man ju självcirkulation; skorstenseffekt. Sedan kanske man får lite smälthjälp på isklumpen under maskinen ???
MVH/Gano
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #25 skrivet: 27 mars 2006, 20:03:48 »
För c:a 12 år sedan köpte jag en sådan färdigbyggd, jag tyckte inte den var nått vidare men det kanske var för att jag inte fick igång den.
Han jag köpte den igenom tog den istället för mig och monterade den på sin sommarstuga ute i skärgården och han tycker att den fungerar bra för sommarstugan känns inte så instängd när dom kommer ut så visst kan man ha en sådan.
Den verkar ju lätt att bygga själv en takplåt trapetsformad en data fläkt och styrningen är väl bara att bygga själv, om det är varmare i lådan än inomhus så starta fläkten.
Eller ??
Messer
« Senast ändrad: 27 mars 2006, 20:06:30 av messer »
Utloggad Haagbard
  • Antal inlägg: 6
« Svar #26 skrivet: 09 september 2006, 18:54:36 »
MVH/Gano
En kollega byggde en liknande "varmluftslåda" på vedbodsväggen, veden kastades in i vedboden rå, ett arrangemang med med en sådan svart varmluftslåda och en kanalfläkt blåste sedan varmluft genom veden  :)
Vinsten var torr ved, och minimerad vedhantering.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #27 skrivet: 10 september 2006, 01:52:35 »
MVH/Gano
Jag har funderat på samma sak med mitt vedförråd.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Karma +12/-4
« Svar #28 skrivet: 10 september 2006, 17:43:34 »
Jag kan ingenting om solfångare! mer än att man stoppar driften när det är kallare i panelen än i acctanken.
Men man tycker att det borde gå via en värmepump att lyfta värmen från betydligt kallare solpanelstemperaturer än dom som driften stoppas vid idag!
Det går kanske att växla förångare från sol till mark till luft i framtidens pumpar!
Någon med kunnande om solpaneler som vet varför detta inte görs idag?
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2006, 09:34:38 »
Hur tolkar ni detta då? Det är iaf min teori.
Men i princip så har det ingen avgörande betydele, huvudsaken är att innerdelen hamnar rätt.
Fuktig luft bär en större mängd energi som man kan göra sig tillgodo av, medans man får mindre avfrostningar på solsidan med den torrare luften!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
