Författare Ämne: Norr eller södervägg  (läst 34433 gånger)
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: Norr eller södervägg
« Svar #45 skrivet: 17 oktober 2006, 13:49:20 »
JA JA  Jag ger mig.... jag anser mig vara besegrad >:( >:(
Men det är ju detta som gör det så bra med forum, man kan diskutera med andra och få lära sig lite nytt.
Tackar för din information.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2006, 14:34:42 »
Beträffande fuktinnehållet i uteluften så påverkar den inget överhuvudtaget såvida inte fukten fryser!
Energi upphämtas genom att uteluften kyls och kyleffekten + kompressoreffekten = värmeeffekten
kyleffekten delas upp i latent och sensibel kyleffekt, den latenta är energin som upphämtas genom att vattenånga ombildas till kondens medan den sensibla sänker temperaturen. Ökar man genom fuktigare luft den latenta delen så sjunker den sensibla i motsvarande grad.
Alltså den totala kyleffekten är den samma, det är den som tillsammans med kompressoreffekten ger värmeffekten!
Däremot är fuktigheten i inneluften väldigt viktig i kyldrift då mycket fukt kan sänka den sensibla effekten rejält, den avfuktande latenta effekten är ju bara en förlust i detta fall.
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #47 skrivet: 17 oktober 2006, 14:43:05 »
Fukthalt = Antal gram vattenper kubikmeter luft. Avgör tillsammans med temperaturen luftens energiinnehåll.
Det är ingen skillnad på fukthalt på syd respektive nordsida. När luft värms upp sjunker den relativa luftfuktigheten, däremot påverkas inte fukthalten. Det finns fortsatt lika mycket vatten i luften, vilket gör att när temperaturen stiger så ökar energiinnehållet i luften.
Litt upresist. Luftens spesifikke fuktighet bør uttrykkes som kg (eller gram) vann per kg tørr luft (kg/kg eller g/kg), ikke per kubikkmeter (g/m3) slik du skriver. Med din definisjon av fuktinnhold vil en temperaturendring gi en endring i fuktinnholdet, siden luftens densitet endres med temperaturen.
-Øyvind
gano
gano
« Svar #48 skrivet: 17 oktober 2006, 16:00:42 »
OK, jag uttryckte mej inte helt tekniskt korrekt. Hoppas att budskapet gick fram ändå.  :)
MVH/Gano
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #49 skrivet: 17 oktober 2006, 16:08:07 »
Ja då kan vi väl anse att detta ämne är utagerat!
--[ Jman ]--
