Författare Ämne: Norr eller södervägg  (läst 34439 gånger)
gano
gano
SV: Norr eller södervägg
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2006, 09:48:48 »
Hur tolkar ni detta då? Det är iaf min teori.
Men i princip så har det ingen avgörande betydele, huvudsaken är att innerdelen hamnar rätt.
Fuktig luft bär en större mängd energi som man kan göra sig tillgodo av, medans man får mindre avfrostningar på solsidan med den torrare luften!
Innerdelens placering bör nog rankas högre än utedelens placering, där håller jag med dej.  :)
Däremot förstår jag inte vad du menar med fuktig luft ? Det är helt riktigt att den relativa luftfuktigheten påverkas när solen ligger på och värmer upp luften, men fukthalten, d v s hur många gram vatten som finns i varje kubikmeter luft, påverkas INTE (snarare ökar den), och då kan inte luftens värmekapacitet påverkas.  Sc:,h
Man får mindre avfrostningar på solsidan tack vare att luften har ett större energiinnehåll. Batteriet kommer att få en högre drifttemperatur och det kommer att bildas mindre frost. När solen ligger på så kan det räcka för att batteriet ska hålla sig över nollan, och då behövs inga avfrostningar alls.
MVH/Gano
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #31 skrivet: 16 oktober 2006, 10:07:40 »
MVH/Gano
Jag fick detta förklarat av en energirådgivare på en energimässa för ett par år sedan.
Enligt honom så har en högre luftfuktighet en högre energimängd pga, tröghet !!
Medans den torrare luften har mindre möjlighet att bära energi, så hans råd var alltid att en inverterpump bör sitta på skuggsidan av huset!
Skrev att det var en teori! Jag har inte 100% koll på fysiken.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
gano
gano
« Svar #32 skrivet: 16 oktober 2006, 20:57:15 »
Märkligt.  Sc:,h
Man kanske skulle rösta om saken härinne i forumet ?
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 16 oktober 2006, 20:59:10 »
ähh utedelen hamnar där den hamnar det är viktigare att hitta en mkt bra plats på innerdelen..... det är då min uppfattning....... MvH Krister   *vinkar*
gano
gano
« Svar #34 skrivet: 16 oktober 2006, 21:37:23 »
Nej du, här ska nagelfaras och diskuteras i minsta detalj  ;D ;D ;D ;D ;D Så lätt kommer man inte undan. ;D ;D
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #35 skrivet: 16 oktober 2006, 21:39:45 »
haha
Utloggad raikul
« Svar #36 skrivet: 16 oktober 2006, 21:55:47 »
haha
b hej 1!lite råd istället beställde  sanyo sap-crv93ehna men hade tänkt mig en panaasonic e9ekeb är  det i praktiken nån skillnad?enl.r&r   så verkar ekeb vara effektivare .tack för ordet!
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #37 skrivet: 17 oktober 2006, 08:31:10 »
Ja det håller jag med om absolut, men det är väl ändå så att det finns för/nackdelar med val av placering för utedelen.
--[ Jman ]--
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #38 skrivet: 17 oktober 2006, 10:23:53 »
Söderläge för att utnyttja värmen i luften är ju en självklarhet, om man kan välja, för det är ju så en Luft/Luft Värmepump jobbar.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #39 skrivet: 17 oktober 2006, 10:43:23 »
Nej, där anser jag att du har fel, det är inte en självklarhet.
Anledningen är att man fortfarande har en större mängd energi i fuktig luft pga, luftens tröghet samt att på den torra sidan av huset oftast solsidan har mindre avfrostningar. Men det är alltså inte en självklarhet att en inverterpump ska sitta på solsidan.
Dock finns det för/nackdelar med bägge placeringarna.
Men som jag dock tidigare påpekat är placeringen av innerdelen den viktigaste faktorn.
Om någon som är mera påläst, vill bekräfta eller dementera detta vore det bra.
För jag är väldigt nyfiken på om jag har rätt eller fel. Men tror att jag har en poäng i det jag skriver  a:gl
--[ Jman ]--
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #40 skrivet: 17 oktober 2006, 11:49:47 »
Du har absolut rätt i det du skriver att det är viktigare med en bra placering av innerdelen än placeringen av utedelen. Har du inte innerdelen placerat på ett bra ställe kommer du inte att kunna nyttja värmen från pumpen på ett maximalt sätt  man vill ju ha vart i hela huset och inte bara i närheten av pumpens innerdel.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #41 skrivet: 17 oktober 2006, 11:52:37 »
Vad tror du om min teori ang, energihalten på den fuktiga sidan av huset då?
--[ Jman ]--
gano
gano
« Svar #42 skrivet: 17 oktober 2006, 13:00:22 »
Nej, jag håller inte med.
Relativ luftfuktighet = Anger hur mättad luften är på vatten. Anges i %.
Fukthalt = Antal gram vattenper kubikmeter luft. Avgör tillsammans med temperaturen luftens energiinnehåll.
Det är ingen skillnad på fukthalt på syd respektive nordsida. När luft värms upp sjunker den relativa luftfuktigheten, däremot påverkas inte fukthalten. Det finns fortsatt lika mycket vatten i luften, vilket gör att när temperaturen stiger så ökar energiinnehållet i luften.
Varmare luft med lägre relativ luftfuktighet gör att:
- Värmeväxlarbatteriet i utedelen ökar i temperatur, vilket gör att COP ökar.
- Behovet för avfrostningar minskar eller försvinner. Avfrostningar ger ca 10-20% reduktion av effekten.
Att man skulle få bättre verkningsgrad med kallare luft som ligger närmare daggpunkten (högre relativ luftfuktighet) är ett argument tagit ur sitt sammanhang.
När frosten bygger på värmeväxlaren försämras luftgenomsläppligheten och verkningsgraden gradvis tills dess att fläkten inte orkar dra igenom luft längre. Man kan dra en parallell till drift i fuktigt väder. Många är vittnesmålen på denna hemsida hur hårt värmepumpen får jobba i fuktigt väder för att hålla värmen inomhus. Några grader kallare och torrare luft så vips har värmepumpen ett bättre liv.  :) :)
MVH/Gano
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #43 skrivet: 17 oktober 2006, 13:07:24 »
Okej, det låter vettigt i mina öron, men när man får en viss information av en energirådgivare som låter trovärdig så köper man gärna det! Sen har jag iofs hört flera som förespråkar fuktiga sidan som placering.
Men om vi ponerar att man har den på den fuktiga sidan så länge det är ett par plusgrader eller varmare borde det då inte vara en fördel?
--[ Jman ]--
gano
gano
« Svar #44 skrivet: 17 oktober 2006, 13:42:38 »
Om det är några plusgrader, litet energibehov i huset plus att solen är komplett skymd bakom moln så är det fortfarande så att luften inte innehåller mer vatten på nordsidan, den innehåller alltså inte mer energi och det finns fortfarande ingen fördel att placera den på nordsidan. Vid ett sådant väderförhållande är nordsidan och sydsidan lika dåliga.
Men nu är vi inne på hårklyverier. Givetvis har innerdelens placering större betydelse än utedelen. Hittar man en lika bra placering på innerdelen så att utedelen kan sitta i sydläge så gör det.
Jag kan stiga upp i vittnesbåset och säga under ed att följande händer när vår/vinter/höstsolen ligger på:
-Temperaturen ökar på luften in i utedelen. Har själv mätt 5 graders skillnad.
-Avfrostningarna blir färre eller upphör helt. Bosse VP-doktorn har loggat.
-Driveffekten minskar (COP ökar). Har en effektmätare permanent placerad på värmepumpen.
=Mer värme till mindre kostnad.  :) :) ;)
MVH/Gano
  • Dot gäster: 3734
