Författare Ämne: Luft/luft Uterum  (läst 5563 gånger)
Utloggad Valle123
  • Antal inlägg: 5
Luft/luft Uterum
« skrivet: 27 december 2018, 14:10:45 »
Hejsan!
Första inlägget här  :)
Vi har nyligen byggt ett uterum med två sidor av Willabs höst-vår+ skjutdörrspartier (WG62eco). Uterummet är på 15kvm och är därtill isolerat med 50mm kanalplast i tak och ca 120mm cellplast i golv. Idag värms uterummet med en 2kw värmefläkt. Vi bor i Halland.
Från början var tanken att vi skulle låta uterummet stå ouppvärmt under de kallaste månaderna men vi har märkt av att både vi och barn uppskattar det för mycket. Därför har värmefläkten fått jobba en del och vi undersöker nu andra uppvärmningsalternativ. Värmefläkten klarar idag av att värma upp uterummet från ca 0-5 grader till ca 17-18 grader på i runda slängar 4-5 timmar.
Detta vid en utetemp runt 0 grader. Den stängs av inför natten och måste därför börja om från början igen varje morgon.
Jag har egentligen ingen erfarenhet av värmepumpar och undrar därför, vore en luftvärmepump ett bra alternativ för oss? Tanken är att vi ska kunna hålla uterummet 15-20 grader året om. Vilken modell isf? Huset i övrigt värms upp med golvvärme (fjärrvärme).
Tack på förhand!  :)
Mvh
Valle
« Senast ändrad: 27 december 2018, 14:40:58 av Valle123 »
SV: Luft/luft Uterum
« Svar #1 skrivet: 27 december 2018, 14:39:02 »
Det är nästan vettigast att ni avvaktar lite så det blir kallare ute och ser vilken effekt som det behöver vid kanske -5 eller -10 eller vad ni brukar ha på vintern.
Eller så framgår det i handlingarna vilken effekt som behövs vid någon specifik temperatur.
Har själv snarlika förutsättningar som ni har men ca 25kvm och det behövs en hel del effekt för att hålla ca 20 grader när det är tex -10 ute, uppskattningsvis är det ca 4-5kW som behövs .
Har ni öppen dörr ut till uterummet så behövs det troligen lite mindre om nu inte ventilationen i huset drar luft från uterummet in i huset.
Så köp inte för klent aggregat
Utloggad Valle123
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 december 2018, 14:51:09 »
Vi har haft neråt -7 -8 några enstaka dagar/mornar. Då klarar 2kw med öppen altandörr att värma till 13-14 grader max. Men detta under lång tid och det gör att vi får in mycket kyla i huset. Vi har enbart beställt skjutdörrspartierna från Willab, resten är platsbyggt av lösvirke av en lokal snickare, finns därför inga direkta handlingar som specar vad uterummet skulle kräva.
Jag har fått tips om Mitsubishi SF25, som bedömdes som att den skulle räcka. Kan det vara så, eller är den i minsta laget? Har även tittat på FH25 som är någon tusenlapp dyrare, men verkar ge mer enligt spec iaf. Om jag läser rätt så ska FH25 ge 4kw vid -7 och 3,2kw vid -15. Är även det i minsta laget?
Tack för snabbt svar!
Mvh
Valle
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #3 skrivet: 27 december 2018, 15:12:49 »
Mvh
Valle
[/quote
eller kanske en DAIKIN CALDO XRH30 värmer gött. i Halland har ni inte så ofta -15?
Utloggad Valle123
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 27 december 2018, 15:22:30 »
Nej -15 är ovanligt. Jag skulle tro att vi snittar runt -5, möjligen ner mot -10 under begränsade perioder. Tack, ska titta på den!
« Svar #5 skrivet: 27 december 2018, 16:00:54 »
SF25 är jag rätt säker på är för klen vid -10 grader så den skulle jag inte montera.
FH25 borde räcka ner till -10 men säker är jag inte då man inte vet exakt vilket behov rummet verkligen har.
Malmö Kyl o Varme Service
« Svar #6 skrivet: 27 december 2018, 17:42:44 »
Toshiba Shorai 35 hade jag satt in. Grym luftgenomstömning (840 m3/h) och levererar 4,1 kW vid -10 samt rejält med kyla under heta sommardagar. Bra pris samt 5 års garanti väger in tungt
Mvh
Fredrik
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #7 skrivet: 27 december 2018, 17:59:32 »
Ja ett uterum använder man väl normalt under våren, sommaren och hösten, under vintern brukar man hålla sig inomhus, själv skulle ja inte komma på tanken. Sen hur energismart är det egentligen att ge sig på och värma upp ett uterum under vintern?? Sc:,h Och vem vill ha en pumpinnerdel som blåser för fullt ös i ett uterum på 15 kvm samtidigt som man skall vistas där?? Sc:,h Nej sätt isf upp ett antal kraftiga elradiatorer gärna med god luftgenomströmning och spänn på dessa i god tid innan vid de tillfällen när ni tänker vara därute.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #8 skrivet: 27 december 2018, 18:03:44 »
hehe ja såg att det lega på hela 15 kvm. då kanske det är bättre att värma med någonting annat. om du inte kan ha öppet dörrarna dit och få in luften samtidigt som det värmer huset också.
« Svar #9 skrivet: 27 december 2018, 18:13:25 »
Vad i begrep ni inte med TS fråga? Han vill ha 15-20 grader året runt, dvs 365 dagar om året 24/7 och ni börjar rek direktverkande el och ifrågasätter 15kvm..Tyckte ni själv att ni var till hjälp till TS..nä just det så zipp it!
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #10 skrivet: 27 december 2018, 18:23:45 »
Ja du fredrik, vi tyckte verkligen att vi hjälpte TS här. Du förstår att på det här forumet har vi rätt att utrycka våra åsikter utifrån lite olika vinklar, och i det här fallet så finns det all anledning anser jag att avråda TS från att investera i en luftvärmepump som förmodligen inte alls skulle bli särskit lyckat i hans fall.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #11 skrivet: 27 december 2018, 18:47:15 »
jag personligen skulle nog kanske inte lägga in en pump i ett rum som är mindre än 4×4. hade ju varit bättre att pumpen kunde kombinera hus och ute rum isf. men det är bara min åsikt. och han skrev ju på ett forum så då är det väl bra att komma med förslag och tankar. antingen därför han är här för att se om någon har några tankar/förlag. så du kan zipp it själv är mitt förslag.
« Senast ändrad: 27 december 2018, 18:49:10 av tobbew87 »
« Svar #12 skrivet: 27 december 2018, 19:19:39 »
Om man kommer att använda uterummet med dess förutsättningar för åretruntbruk och vill hålla tex 18-20 grader och det på en höft behöver säg 2kW kontinuerligt vid  -5 grader ute så skulle jag montera en luft/luft .
48kW blir väl cirka 50 riksdaler per dygn med elraddisar och ca 16kW med en luft/luft med COP på 3 om jag räknade rätt i huvet lite snabbt ::)
Att stänga av och låta det bli nerkylt/minus under natten för att dra på raddisarna igen för att nå upp till önskad temp kan nog ge en del fuktproblem.
Kör ett par dygn och kolla vilken effekt/kostnad som verkligen behövs för att hålla önskad temperatur och sen tar du nästa steg för att hitta rätt modell , rätt skönt att använda innerdelen som ren fläkt också på sommaren för att få lite snurr på luften när man har lite öppet och det är vindstilla ute.
Är det bara min dumburk som vill ändra text/tecken som den själv vill  :-\
Utloggad Valle123
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 27 december 2018, 21:04:25 »
Frågan var ju delvis om det var ett bra alternativ med luftvärmepump öht, så även svaret -nej uppskattas. Karis, vi tycker nog olika gällande uterummets användande på vintern. Jag tycker definitivt det kan ha sin plats om det bara går att få ett bra klimat. Vi firade jul där ute, riktigt mysigt!
På min amatörmässiga nivå så tänkte jag att om en 2 kw värmefläkt precis klarar att värma upp uterummet till önskad temp (18-20 grader) vid 0 grader ute, så borde en luftvärmepump kunna göra det utan att gå på fullt blås särskilt ofta (undantagsvis vid de fåtal gånger de blir riktigt kallt).
Stort tack för alla svar!
Mvh
Valle
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #14 skrivet: 27 december 2018, 21:45:53 »
Ja om du nu inte har något annat lämpligt utrymme i huset att fira jul i än uterummet så får det väl vara helt ok isf anser jag. Anledningen till att jag ville avråda dig från att installera en luftvärmepump i uterummet är för att jag alltid avråder från att ha en luftvärmepump i ett samvaroutrymme i huset oavsett vilket det nu än må vara. Sen har jag hittills aldrig sett någon som har en luftvärmepump i ett uterum vilket antagligen beror på att det är klart olämpligt att placera en luftvärmepump i ett uterum. Om du nu tror att du kan mysköra pumpen på kanske 1:ans eller 2:ans innerdelsfläkt för ljudets eller blåsets skull så tar du helt fel vill jag informera dig om, anledningen är att vid så låga fläkthastigheter så ger pumpen ett så dåligt/litet värmeutbyte att du nästan lika gärna kan stänga av pumpen helt isf. Så skall du ha ett vettigt värmeutbyte från pumpen så får man allt skruva upp fläkthastigheten lite ordentligt så pumpen både kan få upp värmen och även kunna innehålla inställd värme, inte minst också för att kunna ha värme för att kunna få till ordentliga avfrostningar.
Och hur trevligt är det att vistas i ett mindre uterum med en fläkt som trots allt låter en del i ens omedelbara närhet, nej då är det betydligt tystare och trevligare med elradiatorer som dessutom hela tiden ger en helt tyst och dessutom kontinuerlig värme utan stillestånd för avfrostningar mm.
Men du gör givetvis som du vill, men jag har varnat dig här och nu ivf. Risken att du blir riktigt besviken är verkligen stor vill ja säga.  tOOmten
« Senast ändrad: 28 december 2018, 11:35:09 av Karis »
