Författare Ämne: Luft/luft Uterum  (läst 5571 gånger)
SV: Luft/luft Uterum
« Svar #15 skrivet: 27 december 2018, 22:41:12 »
Välj tex FH25 om du fick bra pris på den, behöver inte köra speciellt hög fläkthastighet för att få ut ca 2kW vid dina 0 grader eller något kallare om den effekten räckte.
Kolla runt lite bland grannar och bekanta om det finns någon som har liknande situation och förutsättningar som du funderar på och lyssna och kolla vilken modell dom har
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #16 skrivet: 27 december 2018, 23:42:10 »
Håller mer TSFS här, avvakta och se vad som behövs.
Uterum kräver mycket effekt. Många som blir besvikna.
Med vänlig hälsning
D
Det är nästan vettigast att ni avvaktar lite så det blir kallare ute och ser vilken effekt som det behöver vid kanske -5 eller -10 eller vad ni brukar ha på vintern.
Eller så framgår det i handlingarna vilken effekt som behövs vid någon specifik temperatur.
Har själv snarlika förutsättningar som ni har men ca 25kvm och det behövs en hel del effekt för att hålla ca 20 grader när det är tex -10 ute, uppskattningsvis är det ca 4-5kW som behövs .
Har ni öppen dörr ut till uterummet så behövs det troligen lite mindre om nu inte ventilationen i huset drar luft från uterummet in i huset.
Så köp inte för klent aggregat
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #17 skrivet: 28 december 2018, 18:14:47 »
En hel del mumbo-jumbo-snack du har här i den här tråden tycker ja. Man behöver inte köra spec hög fläkthastighet för att få ut 2 kw vid 0 grader? Sc:,h Jag menar att Valle123 får nog köra med fullt flås och rejält högt ställt börvärde om han skall få till en dräglig temperatur i sitt uterum, och med en dräglig temperatur i ett uterum så menar jag ivf mellan +20-22 grader annars fryser man därute eftersom de stora glasytorna i ytterväggarna kyler.
Om man utgår från hans uterum och vill ha en dräglig temperatur när man vistas där och utgår allt ifrån ca +5 grader och ned till ca 5-6 minus i utetemp så påstår jag att han behöver tillföra minst mellan ca 3 kw och upp till ca 5-6 kw för att kunna innehålla den här nämnda drägliga temperaturen där.
Sen det här med att kolla runt bland grannarna, jag har själv hittills aldrig sett någon som har en luftvärmepump i sitt uterum och han lär inte ha så lätt att hitta någon han heller skulle ja tro, och det beror väl på att det på det hela taget inte är alls lämpligt att sätta upp en luftvärmepump i ett uterum.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 28 december 2018, 19:48:08 »
Jadu Karis, eller är det gamla Raffen som återuppstått.
Är det någon som bidrar med mumbo jumbo och dålig ton så är det fanimej du.
Fy fan...
« Svar #19 skrivet: 28 december 2018, 23:43:02 »
Ja du har din åsikt Karis och jag har min och sen får den som läser bilda sig en egen uppfattning  :)
Men för din upplysning så finns det rätt gott om luftvärmepumpar i just uterum då trot eller ej fler och fler använder dom även året runt.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #20 skrivet: 29 december 2018, 00:40:22 »
Jag å andra sidan tycker att @Karis har en hel del vettiga åsikter när det gäller luftvärmepumpar. Det var ett väldigt gnäll på Karis åsikter om jag får säga min mening.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Valle123
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 29 december 2018, 12:05:09 »
Får börja med att tacka för alla svar. Vi kommer att använda denna första vintern till att undersöka hur mycket effekt som krävs, vilka temperaturer som kan förväntas, hur varmt/mycket vi använder uterummet m.m. Om det fortfarande känns rätt med en l/l pump nästa höst så blir det nog en då. Har tyvärr inga grannar med luftvärmepump i uterum här, men via forum har jag förtsått att det iaf förekommer, och att det iaf KAN vara lönsamt och trivsamt. Använder du ditt uterum på vintern TSFS? Hur värmer du isf upp det?
Mvh
Valle
« Senast ändrad: 29 december 2018, 12:07:33 av Valle123 »
« Svar #22 skrivet: 29 december 2018, 12:21:15 »
Du gör nog rätt så ni ser vilken effekt som behövs då det behövs mer än man tror med vår/höst partier.
I dagsläget kör vi med gasolkamin men det drar rätt mycket när det är kallt ute så det har varit lite för lite utnyttjande.
Behöver komplettera med att isolera snedpartier ovanför partier och lite annat småfix och sen blir det en vp.
Hade jag vetat hur mycket vi skulle utnyttja uterummet skulle jag satsat på vinterpartier direkt men det är lätt att vara efterklok och dom var galet dyra med så många löpmeter  ::)
Av 13 hus här är det förutom vi 3 eller 4st till som använder uterummet mer eller mindre året runt.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #23 skrivet: 29 december 2018, 21:32:18 »
Fy fan...
Hahaa , Raffen gillar ju Luft-luft pumpar !  Toshiba tror jag han har
