Författare Ämne: Installation luft/luft  (läst 9555 gånger)
Malmö Kyl o Varme Service
« skrivet: 26 december 2018, 22:36:33 »
Tänkte höra hur många av er som använder presskopplingar till kyla vid installation och vad ni tycker om priset på dem...tänker då på Conex Bänningers produkter via Kylma/Dahls som kostar 100kr kopplingen..VVS:arna betalar inte det priset för sina presskopplingar till vatten direkt  ::) men bra är dem..såg en video där Tyskarna belastade kopparröret med 342 Bars tryck..koppling höll men kopparröret fläktes upp..läckte inte ens i skarvarna...det är kvalitet det. Sen undrar jag...vaccumsuger ni alltid innan idriftsättning eller kör ni ut luften via öppna upp. Har stött på båda  8) teknikerna ute bland kylföretag..men Skåningar är kanske galna  :o
« Senast ändrad: 01 januari 2019, 13:52:05 av Malmö Kyl & Värme Service »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Installation luft/luft
« Svar #1 skrivet: 26 december 2018, 23:03:47 »
Presskopplingar godkäns väl inte enligt svensk kylnorm?
Om du och företaget har gällande kylcert så vakumsuger man enligt svensk kylnorm.
Allt annat är brott mot förordningen.
« Svar #2 skrivet: 26 december 2018, 23:09:24 »
1.Tror inte Kylma/Dahls hade sålt dem då.
2. Då vet du lika bra som mig att man ska läcksöka vid driftsättning..även vid luft/luft installation..vad jag vet har jag nog aldrig sett någon göra det..men jag gör det alltid. Yes klart man ska vaccumsuga  tummenupp
« Senast ändrad: 26 december 2018, 23:16:18 av Malmö Kyl & Värme Service »
« Svar #3 skrivet: 27 december 2018, 10:38:13 »
Det finns ju butiker som säljer turbojäst och aktivt kol, men det är inte tillåtet att bränna hemma bara för det...
« Svar #4 skrivet: 27 december 2018, 17:26:36 »
Tror du på allvar att renodlade kylföretag som installerar kyla i köpcentrum/butiker etc etc sätter otillåtna presskopplingar? Att Electroluxaren inte ens vet att detta nya system finns tillgängligt får stå för honom. Funnits sedan Mars-18. Så mycket bättre att använda än att stå och flare:a mellan rör/innedel. 100% tätt samt tar en bråkdel av tiden att montera. Rek. Rothenbergers press som även tillverkar till Novo press. Räcker med 1 pressmaskin sen kompletterar du med pressbackar till både kyla och vatten.
« Svar #5 skrivet: 27 december 2018, 17:35:05 »
 Tjänar du verkligen någon tid på att först kapa bort kopplingarna på innerdelen för att sedan använda presskoppling istället för att göra 2 flareanslutningar direkt, du måste ju ändå göra flareanslutningarna till utedelen så grejerna måste ändå tas fram  :)
« Svar #6 skrivet: 27 december 2018, 17:46:30 »
Hör att du inte har det systemet i heller  tummenupp Svaret är: JA 2 gånger om. Prova istället så ska du se. Du kommer aldrig behöva oroa dig att komma tillbaka för att läcksöka just där kan jag lova och det är just det som jag värderar högst men kör ni med era flarekopplingar
« Svar #7 skrivet: 27 december 2018, 17:53:28 »
Kunde inte se den stora tidsbesparingen du skrev om så därav min fråga  :)
« Svar #8 skrivet: 27 december 2018, 18:02:20 »
« Svar #9 skrivet: 27 december 2018, 18:31:42 »
ha ha jo jag såg att du skrev att du sparar tid 2 gånger om men min fundering är vad du sparar tidsmässigt  :)
Om det stack ut rena raka rör på innerdelen och utedelen så ser jag fördelen och med tex 5/8 eller grövre så finns fördelar men nu är det nästan bara "sugrör" på en split till villor och liknande och man måste ändå göra flare till utedelen.
I dom fall där man slipper löda så finns också fördelar då man slipper tex heta arbeten
Får väl låna ett pressverktyg och utmana montören helt enkelt  tummenupp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 27 december 2018, 22:18:02 »
öhöhöh, hur går det att pressa mjukglödgade rör?
« Svar #11 skrivet: 27 december 2018, 22:32:25 »
Om jag förstod Dahls pressgrejer rätt i deras produktblad så fungerade det på alla kylrör så länge det var just koppar.
Gå in på deras sida och kika så jag inte läst helt galet och lurar dig  tummenupp
« Svar #12 skrivet: 27 december 2018, 23:57:44 »
Som vanligt när jag monterar restaurangkyla mm så löder man.
Jag har fortfarande inte sett att det ät tillåtet att göra något annat.
På en konsumentmaskin är det ju befängt att göra det då du måste omisolera båda rören efter ingreppet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 28 december 2018, 00:31:34 »
Nu vet jag inte om du menar speciellt till kylanläggningar, men rent allmänt så fungerar mjukglödgade rör med en stödhylsa alldeles utmärkt att pressa.
« Svar #14 skrivet: 28 december 2018, 00:37:10 »
Svårt att slå en bra lödning i täthet över tid  tummenupp
Om det nu är godkänt och packningar/täthet håller som det verkar utlovas så finns det onekligen ett användningsområde som det vore bra på , där det är svårt att få tillstånd för heta arbeten eller förbud mot öppen låga.
Nu kollade jag bara lite snabbt på dahls hemsida och dess presskopplingar men blev inte riktigt klok på vilka applikationer det är godkänt för, hänvisades till lite direktiv men dom kan inte jag i huvet direkt !!
