Författare Ämne: Installation luft/luft  (läst 9564 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Installation luft/luft
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2019, 20:32:05 »
Tyvärr
måste jag säga att vi i så fall är rätt lika du och jag
och jag hatar att erkänna det men vi har
egna bolag och slutade i electrolux av samma anledning
har samma åsikt när det gäller kvalitén på värmepumpar.
Vi har en sak till gemensamt men den tänker jag hålla för mig själv.
Nästa gång jag åker in till Malmö så letar jag upp dig.
Men jag vill fortfarande se dokumentet på att dessa kopplingar är godkända...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2019, 09:22:55 »
Det som oroar mig lite är väl främst hur bra flöde man får i 1/4" röret om man slarvar och bara kapar röret utan att vidga det sedan...
Det bör ju rimligen bli två flaskhalsar i ett redan klent rör + att själva mjukglödgade röret kanske dessutom komprimeras en aning vid pressningen.
Vet vi dessutom säkert att de glödgade rören uppfyller kraven enligt produktbladet?
Rörstandard:
Presskopplingssystemet kan användas både med hårda, halvhårda och mjukglödgade kopparrör tillverkade enligt
standard EN 12735-1 eller ASTM-B280.
Känns inte helt självklart att luftvärmepumpar från asien alltid håller den standard man kan förvänta sig, som du verkar ha upptäckt på t.ex. Samsungs maskiner.
Jag är även benägen att hålla med TS Comfort, känns otroligt att man skall spara tid på en enda flarekoppling mindre, mot att man måste fram ed både pressmaskin OCH flareverktygen.
I större kylprojekt där man säkert vet att man har rör som håller måttet skulle jag nog använda dem.
OM en installatör kom till mig med en sån maskin och monterade en värmepump jag köpt skulle jag försöka hindra honom.
Dels för att det är svårt att tillgodose de uppställda kraven, och dels för att "fastsättning av rör på båda sidor om kopplingen" blir väldigt svårt att göra, omöjligt kanske?
Det skulle förvåna mig om läraren på den tvingande utbildningen rekommenderade användning av dessa kopplingar till luftvärmepumpar för konsumentmarknaden.
« Senast ändrad: 03 januari 2019, 09:24:26 av Rickard »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2019, 14:31:51 »
Det blir garanterat flaskhalsar.
Vid kapning så trycks röret ihop, oavsett hur vass trissan är eller hur försiktigt man kapar.
Då skall det gradas med allt vad det innebär.
Ser ingen tidsbesparing.
Skulle man behöva ta ner innerdelen av någon anledning så blir det kul för installatören. Har han ingen svets så blir det till att sätta in en dubbel flare.
Känns som att det är bättre att installatören sitter hemma och övar på flarekopplingar tills det sitter.
/D
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2019, 15:44:06 »
De värmepumpstillverkare som inte godkänner flarekoppling på insidan av huset till de pumpar som kör R32 kan det ju finnas en vits att klämma istf löda vilket är det godkända sättet att skarva rör
Annars kommer ju alla installationer än på yttervägg försvåras.
Malmö Kyl o Varme Service
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2019, 15:46:57 »
Suck ja ni vet ju så mycket här på detta forumet...
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2019, 15:54:25 »
haha ej medlem längre. ja du är kul du.  help
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2019, 15:55:33 »
Detta var allt vi fick fram
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2019, 18:46:07 »
Detta har inget med tråden att göra och jag ber i förväg om ursäkt för låg nivå, men jag måste bara fråga om du går runt i en Yeti-dräkt hemma eller om ni har en hund?  ^-^ Tänkte på bild nr 2..
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2019, 18:52:39 »
hahahahaha  tummenupp
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #39 skrivet: 04 januari 2019, 17:14:55 »
Vad hände med den ödmjuka Malmö kyl o Värme Service? Blev han kickad från forumet eller vad hände?
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #40 skrivet: 04 januari 2019, 17:22:35 »
ödmjuka   a:gl
