Författare Ämne: För många start/stop  (läst 1557 gånger)
Utloggad Ravve007
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 december 2018, 22:13:28 »
Jag misstänker att jag har för många start/stop av min nyinstallerade Nibe F2120-12, enligt loggen på innedelen VVM310 så är det ca 20 start/stop per dygn, låter mycket?
Efter lite sökning på nätet förstår jag att graddagar kan ha att göra med det.
Vad borde jag göra? Är det graddagar-inställningarna jag borde börja pilla med, någon vänlig själv som orkar förklara mer? :)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: För många start/stop
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 23:14:40 »
Börja läsa in dig på denna tråd. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0
Den förklarar mycket kring hur reglersystemet jobbar. Därefter kan du fundera över vad du vill ändra. Men i korthet; Ändrar du gradminuter (GM) för kompressorstart (KS) från -70 till-90 så innebär det att det tillåts gå längre tid med värmeunderskott innan kompressorn startar. Det innebär samtidigt att den behöver gå längre för att återmata värmeenergin.
Så länge du har en jämn temp inomhus kan man fortsätta laborera.
En annan faktor är vattenvolym, som påverkar drifttimmarna/starter.
Observera:
 1. ändrar man något och är osäker, anteckna vad som ändrades och vad det ändrades från!
2. Ändra 1(en) sak. Börja inte med att ändra olika parametrar utan en sak i taget. Varje ändring behöver tillåtas ett dygns inverkan före resultat utvärderas.
3. Som nämnt. Låt det gå ett dygn mellan varje ändring.
4. Jo det åtgår min.24tim för att det ska finnas en chans till slutsats av ändring.
« Senast ändrad: 25 december 2018, 23:18:28 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ravve007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 december 2018, 23:02:47 »
Tack för svaret!
Försökte läsa in mig på tråden men det var inte så enkelt, eller så är jag för trött nu :)
Förklara gärna mer om det du skriver gällande vattenvolymen, är det en inställning jag kan ändra?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 27 december 2018, 08:49:50 »
Tack för svaret!
Vattenvolym är den mängd vatten som finns i gott värmesystem. Enda sättet att ändra är att montera en volymtank och/eller fler radiatorer.
