Författare Ämne: Minskad nattemperatur lönar sig?  (läst 1339 gånger)
Utloggad Ravve007
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 december 2018, 22:03:25 »
har en Nibe F2120-12 lvpump och stora radiatorer i huset. Bor i Skåne (Lund), villa 120 kvm. Håller en innetemp 21 grader (enbart utegivare).
Funderar på om det lönar sig att schemalägga så att tempen förskjuts ett steg neråt nattetid, samt schemalägga tappvattentemp till ”ekonomi” nattetid?
Ett krav är att det ska vara 21 grader inomhus mellan kl 07-23.
Gör man någon ekonomisk besparing, går det att göra överhuvudtaget med tanke på mitt krav ovan?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Minskad nattemperatur lönar sig?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 23:37:07 »
Den här tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68582.0
gick snabbt över till diskussion om nattsänkning sparar något. Min teori är att med drift styrd enbart av utomhusgivare får du en liten besparing. Beroende på husets tröghet så tar det en stund innan ändringen slår igenom så kanske 21-04 kan vara lämplig tid för nattsänkning.
Tappvattentemp tror jag mindre på. En välisolerad tank har minimala förluster så det är nog inte många minuter pumpen måste jobba på natten för att hålla varmvattnet uppe.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #2 skrivet: 25 december 2018, 23:48:48 »
Eftersom de flesta inser att det är en liten penningbesparing med nattsänkning, så kanske det är intressantare att skaffa timtaxa och använda billigare el på nattetid för att spara lite pengar? Smartast i det fallet är iså fall att värma en ackumulatortank på natten och helger när elen är billig och använda den ackumulerade värmen i tanken för att värma huset på dyrelstid (Vardagar på dagtid)
